Страница 20 из 20 Первая ... 10181920
Показано с 381 по 390 из 390
Тема:
    Аватар для митяич
    По умолчанию es9023
    Пришел такой микроб, думал найти на него даташит или схему включения в сети, но погуглив безрезультатно решил здесь спросить, может кто схемкой подключения поделится?
  2. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: es9023
    Собрал я вторую ревизию своей платки из 324 поста. Основные изменения коснулись питания - теперь вместо дешевых 5в/5в преобразователей стоит вот такойMDS02,MDD02-spec(1).pdf на +/- 9 вольт, из которых пара стабилизаторов делают +/- 5,5. -3,3 вольт по прежнему внешние, только вместо светодиода обычный стабилитрон. Звук теперь порадовал - довольно "взрослый", лишних шипений, шелестов или сибилянтов никаких нет. ФНЧ также на АД8397, она же спокойно прокачивает наушники, причем любые.
    На 10-й ноге кстати прибор показывает четко 1/16 от мастерклока. )))) Сейчас там 3,125 мГц при 50 мГц мастерклока.
    История нас учит тому, что история нас ничему не учит.
  3. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    я бі вот єти самые 3,125 немножко поделил на несколько и попробовал бы какой-нить DC-DC с синхронизацией от них
  4. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Это так.
    А, скажите, Ромыч, тут в какой-то теме писали (может быть в теме http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77580 ), что AD8397 "украдает" виртуальную глубину звука на ВЧ. (Типа ВЧ меньше с ней и ВЧ сглаженные). Но, вроде как, совместно с AD8620.
    Не заметили ли Вы что-то подобное?
  5. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    У меня DC/DC с гальваноразвязкой. Если делать аналогичное, но как вы написали, оно просто не запустится. Ну либо надо чегото мудрить дополнительно. )))
    А, скажите, Ромыч, тут в какой-то теме писали (может быть в теме Mazila), что AD8397 "украдает" виртуальную глубину звука на ВЧ. (Типа ВЧ меньше с ней и ВЧ сглаженные). Но, вроде как, совместно с AD8620.
    Нет, я ничего такого не заметил, у меня к ней претензий нету. Кроме нее, ставил сюда AD8066 (она высокоомные уши, ом от 60, нормально тянет кстати) - разницы в данном случае между ними при работе на эти самые 60ом уши не заметил вообще. Единственно, с 8066-й пришлось помудрить немного в выходном Т-фильтре.
  6. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Cпасибо. Все-таки, ее поставлю в ФНЧ.
  7. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Думаю, дело как всегда в конкретной реализации, а не в отдельном чипе.
  8. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Должен быть с синхронизацие а не внешним тактированием.
    Т.е. запускающийся на "своей" частоте. а потом входящий в синхрон.
    надо самому глянуть, что счас предлагают, например теже ЛТ (аналог по современному
  9. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Walter, вообще идея то хорошая. Поделить частоту еще на 16, будет около 200 кГц. Только вот на чем практически это реализовать я ХЗ, номенклатурой подобных микросхем не занимался. Первый же вопрос: гальваноразвязка считаю обязательна, а генератор по идее будет находиться на 5-вольтовой стороне ЮСБ. Соответственно, у синхры должна быть еще и своя отдельная развязка.
  10. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2747.pdf
    FREQ/SYNC (Pin 11) Frequency adjust pin.
    The switching frequency is set by connecting a resistor of suitable value between this pin and
    - ground. Some typical values (rounded up to the nearest standard values) are 150 kΩ for 200 kHz, 100 kΩ for 300
    kHz, 51.1 kΩ for 500 kHz, 18.7 kΩ for 1 MHz. This pin is also used to synchronize to an external clock within the
    range of 250kHz to 1MHz
    для примера.
    развязка - это да, нужна.
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    Из личного опыта
    - с низкоуровневыми ВЧ помехами, от той же помпы или ДЦ/ДЦ - звучит музыкальнее. Вовлекатор то что надо.
    - без - сильно точнее позиционирование.
    - с высокоуровневыми ВЧ - башка начинает трещать.
  11. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Из личного опыта
    Кстати, со старыми дц/дц заметно было на слух, когда на них надевал медный колпак, и землил его на стороне цапа. Грязи на вч становилось поменьше. С новым пока не пробовал. На недостаток позиционирования сейчас вроде жалоб нет )))
    Вот так плата выглядит сейчас.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 08.08.2019 в 18:25.
