Показано с 1 по 20 из 133
Тема: Подскажите чертеж мид-баса
    Аватар для MicxaelDu
    Украина
    По умолчанию Подскажите чертеж мид-баса
    Хочу запилять мид бас для для облегчения работы МТ122. Ширина должны быть не более 520 мм (размер сабов) для соблюдения дизайна. Сколько смотрел чертежей все по более.
    Может не там смотрел.
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    По умолчанию Re: Подскажите чертеж мид-баса
    Вот попробовать можно пильнуть http://hornplans.free.fr/mkt30.html просто и по заявкам вкусно, но в реале не слышал. ДСП для пробы чуть чуть потратить можно.
    Украина
    Блин, не могу посмотреть. Не открывает плагин, намучился с Вистой, да и убивать не хочется - лицензионная. Не обновляется райдер- нашел 7 поставил, а новее не хочет устанавливать, хотя была 9 версия, обновил и перестала работать.
    Кременчуг, UA
    MicxaelDu, лови http://www.stdutility.com/download/stduviewer.exe как по мне лучшая ПДФ-ДЖВЮ гляделка
    • Тип файла: pdf mkt-30.pdf (97.6 Кб, Просмотров: 814)
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    http://zalil.ru/34246738
    Украина
    Eretik, так открыл спасибо.
    ---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее сообщение в 23:54 ----------
    Михаил 1985, то-хе спасибо
    Где-где?
    Я один ширины кабинета не вижу?
    Украина
    http://hornplans.free.fr/eliminator.html а что за аппарат
    там в описан вроде , 370 мм
    ---------- Добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение в 00:27 ----------
    maglevitos, там в описан вроде , 370 мм
    ---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее сообщение в 00:28 ----------
    Вот на єтот давно присматриваюсь, если пересчитать немного под ширину 520 мм http://hornplans.free.fr/4512.html
    ---------- Добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение в 00:32 ----------
    у него размер под большинство стандартных сабов. хотя не особо понятна конструкция в середине из чертежа, как там все таки сделаны фазоинверторные хода.
    Макcимум работы - октава, оно может и ничего, но в фазу сшить с сабами и мидами вряд ли удастся, т.е. придётся тратить больше мощи чтоб раскачивать полосы на стыках.
    Я бы присмотрелся к HD15/ Вернее я уже присмотрелся и пробовал модельки на свои задохлые динамики - задохлики иногда лучше вниз играют чем с мощным мотором.
    На 15" выходит около 150 литров внутреннего убранства, на 12" около 100литров при большей чувствительности, но на 1.5дб меньше максимального SPL/
ID:	176622   Нажмите на изображение для увеличения.
    Украина
    mAxSpace, чертежик кинь. и я посмотрю.
    Кременчуг, UA
    mAxSpace, очень часто наблюдаю то что получаю в симуляторе к примеру в хорнреспе не соответствует действительности! Точнее в общих чертах оно отдалено похоже, но не так драматично....
    MicxaelDu, чертёжика нет, есть HD15 и я как бы немного двигал его стенки и изменял габариты, если точнее то менял только основные параметры рупора, свернуть его в ящик это уже отдельное дело, но в случае с HD15 и его вариациями практически не составляет труда - только смотреть чтоб динамик в габариты влез.
    http://hornplans.free.fr/hd15.html
    ---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее сообщение в 01:02 ----------
    Eretik, да, но когда тыл и перед излучения работают участок в противофавзе тут хоть вывернись - яма есть и она ничем не побеждается. У классических рупоров её нет.
    Кременчуг, UA
    mAxSpace, может яма и будет, но не в рабочей полосе, если данные от O.Mark верны. Вообще то я его еще не моделировал смотреть нужно, просто создатель его красивую ачх выдал.
    Нужно чтоб не тоько не в рабочей полосы её не было, но и выше её - в зоне совместной работы полос.
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Все же в таких габаритах все представленные конструкции имхо барахло. Здоровенные ящики не менее 150л в комфортном для головок диапазоне без выдавливания низа при нерекордной чувствительности -- это как-то скромновато. Проще уж свое решение внедрить, чем фанеру и калории переводить. Сейчас в 150л сабы делают, а тут мидбас какой-то...
    PavelP, у меня есть 4 шт хороших мидбаса, с хорошими динамиками - у них такая отдача что им надо по 4 саба и два топа, а такой аппарат не всегда нужен и иногда хочется компактности и таскабельности - вариант что я разрабатывал как раз для таких случаев т.е. когда от одного портала больше 128дб не нужно, или мало ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 10.02.2013 в 16:33.
    Где-где?
    Можно взглянуть чертежик? Полагаю W-bin ?
    Петербург
    mAxSpace, главное чтоб вам нравилось, хотя я и не представляю себе ситуацию, где нужен "таскабельный мидбас" отдельным кабинетом до 300л )
    Я делаю на 100литров.
    Нижний Тагил, Russia
    Где-то дома на внешнем винте лежит чертежик мидбаса на паре12” голов. Конструктив сродни ВСХ-у. Но вот, ИМХО, проще и удобнее его на два разбить. Буду дома - поищу.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
