Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 133
Тема: Подскажите чертеж мид-баса
    Аватар для MicxaelDu
    Украина
    По умолчанию Подскажите чертеж мид-баса
    Хочу запилять мид бас для для облегчения работы МТ122. Ширина должны быть не более 520 мм (размер сабов) для соблюдения дизайна. Сколько смотрел чертежей все по более.
    Может не там смотрел.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: Подскажите чертеж мид-баса
    MicxaelDu, можете взять мидбасовую секцию от моего топа. Ширина, правда, 550 в оригинале (500 внутренняя + 2х24мм боковые стенки), но перекроить в 520 не проблема. 105 Дб 90-300 Гц, из бошек есть испытанные варианты по Бейме, Биси, МАГу.
    Новичок Аватар для kovalman
    Уважаемый Lamer, раз у вас есть определенная статистика, может подскажете, какой динамик подойдет для домашнего применения? У меня есть ваш конструктив только мидбас в виде макета из ДСП. И есть пятнашка EVM, индекс точно не помню, 153 чего-то там, с гладким диффузором. в принципе довольно жирный мидбас выдает, но хотелось бы что-то покруче, в разумных пределах конечно, до 8 т.р. примерно. И какой тип лучше, мидбас или сабвуферный дин, с кольцами на диффузоре?
    kovalman, наверно не жирный, а мутный и затянутый ?
    Может вы путаете мидбас домашний и проф ? Тут вроде как разговор о диаппазоне около 80...250гц
    Уважаемый mAxSpace, не волнуйтесь, никакой путаницы нет. Я использую в домашней системе рупорный мидбас по чертежу fane и именно с 80 до 250. В принципе я им доволен, но хочу заменить на конструктив Lamerа, т.к. сделал макет, погонял немного и он мне понравился. Существенно для меня также то, что он хоть чуть-чуть, но меньше. Соответственно хочу выжать доступный мне максимум по качеству, мощность и давление роли не играет. В моем помещении 3 ватта - уже дискотека.
    kovalman, самый точный мидбас выдает исходная Бейма SM-115 (старая, без букв. Теперь ее хоть какой-то но аналог 15MI100.). Из Биси больше всех понравился 15PLB76, играет ниже по всей поолосе (сверху валится тоже раньше), но четкость на месте. Сабовые дины туда ставить бессмысленно, нужна бошка с максимально легкой подвижкой (Mms 80 грамм и меньше), жестким диффузором (без всяких колец, а в идеале еще и с жесткой пропиткой), сильным мотором (BL^2/Re=100 и выше). Хода для концертного применеия с подводимой мощностью 500 Вт достаточно 3 мм на сторону, для домашнего можно хоть милиметр.
    kovalman, тогда вам нужен просто другой дин, но имхо 15" это много - 12" или даже 10" будет более чем достаточно, но значительно резвее чем пятнаха со слабым мотором.
    Если есть возможность, попробуйте 154-й динамик от EVM в своём мидбасе.
    Ой спасибо за информацию, в том-то и дело, что есть возможность попробовать только то, что я куплю сам, а если не попрет, куда девать? Поэтому и интересуюсь у опытных товарищей.Сейчас пришел домой, посмотрел, у меня EVM A153 A16.
    А в этот кабинет можно вставлять 10 дюймов? Хотя могу в принципе просимулировать, я хорнреспонсом люблю играть. Я ставил 2 по 8 в свой рупор - было очень даже нормальнр.
    Хочется, чтобы было как-бы больше тактильное ощущение, шевеление воздуха, и не давило на уши, вот, так сказать, задача-максимум.
    Такие вещи сложно поддаются расчётам, обычно сильные резонансы паразитные так ощущаются.
    А в комнате вобще непредсказуемо.
    Где-где?
    Очень интересен чертежик мидбаса на 12" типа HD15 для работы с 15" скупами типа FANE. Спасибо!
    maglevitos, чертёжика точно не сделаю, а вот модельку в хорреспе и план нарисовать меню можно заставить.
    Частый гость Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    ну заставлять это последнее дело, а вот попросить.... Думаю что динамики буду брать питерские или аналог питеру китай поищу, так же имею доступ к RCF и Пи аудио. Выбор динамика оставляю творцу коробухи! Большое спасибо! (если можно, то акцент на RCF. мне они дешевле питера и ноэмы выходят)
    А может вам китайских селешенов, тем более до границы у Вас рукой подать.
    Где-где?
    нету у поставщиков. да и как то не работал с ними, не знаю.
    Ивановская обл.
    По качеству довольно хорошо, хотя я уже писал, что китайцы ХУЖЕ англичан будут. Правда (не знаю как в других регионах), а у нас с расходниками (подвижки, МС) в Ивановской области туго, проще новый купить, хотя катушки довольно термостойкие и перематываются без особых проблем.
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    А вы с англичан параметры тс снимали ? Интересно насколько они разнятся ?
    Где-где?
    видел сегодня селейшены 12" для комбарей по 100-150 ватт и еще ширики. брать не буду, без надобности
    да и паспортов нет. короче без роду-племени подвальный китай
    Последний раз редактировалось maglevitos; 12.02.2013 в 10:54.
    Ивановская обл.
    Да T/S с анг. TRU VOX*ов я снимал, хоть мои англичане и б.у. мне достались все приблизительно как в даташите кроме Фрезонансной, она на одном понизилась (по даташиту 47гц) до 46 на другом 44гц., ну это я понимаю следствие эксплуатации предыдущего владельца. Китайцев признаю чесно не мерял, но ставили в клубе в один кабинет моего англ., а в другой оставляли родного китайца: говорю звук по качеству очень отличается, а по мощи и на "долбятине" один-в один.
    ---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение в 11:14 ----------
    Ну для комбарей точно брать в АС нет смысла, с ихней то АХЧ Даташиты все есть на оф.сайте, другое дело как вот это китайское чудо будет соответствовать параметрам из даташита анг. разработчика, возможно это расплата за низкую цену, понятное одно брать "кота в мешке" никому не хочется!
    Ивановская обл.
    Тьфу-тьфу, но слава богу из китая только RCF соответствует более менее итальянцам по даташиту, иа так же пиаудио сделанные в китае. скоро должны привезти партию китайских B&C , буду посмотреть и если все норм, то сразу в работу пущу!
    Отпишитесь пожалуйста, как они тоже только слышу про них, а путем ничего пока не знаю...
    Где-где?
    Вы понимаете что речь идет о китае? обязательно отпишусь как пощупаю
    Ивановская обл.
    Так конечно понимаю!, поэтому и такой интерес, что бы самому знать на будующее
    Украина
    кобра так низко играет, что без мид баса с сабами стыкуют.
    Cobra-TOP СЧ-ВЧ кабинет
    Сопротивление - 8 Ом
    Расчетнаямощность RMS - 600 Вт
    Программнаямощность - 1200 Вт
    Уровень SPL,1 Вт / 1 м - 100 дБ
    Максимальныйуровень SPL / 1 м - 131 дБ
    Уголраскрытия 1 кГЦ (-6 дБ) - 120° х 30°
    Уголраскрытия 10 кГЦ (-6 дБ) - 90° х 40°
    Частотныйдиапазон (-10 дБ) - 50 Гц - 15кГц
    Габаритныеразмеры, Ш х В х Г, мм - 600 х 495 х717
    Масса, кг - 60
    Cobra-SUB Сабвуфер
    Уровень SPL,1 Вт / 1 м - 98 дБ
    Максимальныйуровень SPL / 1 м - 129 Вт
    Частотныйдиапазон (-10 дБ) - 30 Гц - 170Гц
    Габаритныеразмеры, Ш х В х Г, мм - 600 х 615 х717
    Масса, кг - 58
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 13.02.2013 в 23:59.
