Показано с 21 по 40 из 49
Тема: 240-242 Вольта в розетке
  1. #21
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: 240-242 Вольта в розетке
    сейчас на многих первичках существует домотка до 240В
    Ну это я учел до 245 при расчете в программе. только хотелось бы более - менее точных значений для номинального напряжения
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  2. #22
    Ребята, а в чем проблема купить сетевой стаб на ЛАТРе с сервоприводом и мощностью этак 2-3 КВт?
    Они не очень дорогие, перед НГ покупал пару на работу, до 160 баксов.
    Работают идеально, 24*7, никаких проблем не замечено. На выходе 220+-1В и тихо, на входе плавает 190-230. Внутри все на микроконтроллере, собрано относительно цивильно, ЛАТР пропитан весь, походу даже управление с PID регулятором реализовано.
    Разве что для звукотехники не пробовал (где звук, там сеть хорошая).
    WBR, Michael.
  3. #23
    Торговал я однажды ресантами, (в магазе работал) только там один ньюансик выявился, что допустим при 160 на входе, нужно брать с двое кратным запасом по мощности чтоб обеспечить к примеру 2,5квт 220 нужно брать не 3квт а 5
  4. #24
    Это вполне нормально, он ведь на ток расчитан, и при падении напруги ток с первички растет заметно - чудес то нет. Да и не КВ_т_ там обычно, а КВ_А_, что для перевода в в КВт надо еще и на косинус фи или пауэр фактор нагрузки множить, который обычно примерно 0.6-0.7.
    PS у меня не ресанта, ресанта вроде только релейные стабы делает.
    WBR, Michael.
  5. #25
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Опасно ли это для аппаратуры. стоит ли звонить в горсети и разбираться?
    Обычно, современная аппаратура для нашего региона/страны рассчитана на напряжение электросети 230 В, поэтому повышение до 242 В (около 5%) не опасно. В древних мультивольтажных аппаратах можно воспользоваться переключателем напряжений 110/127/220/240 В, установив в положение 240В.
  6. #26
    Новичок Аватар для Daffy
    г.Уфа
    А ещё бывает нулевой провод на вводе в многоквартирный дом начинает отгорать потихоньку. Из за перекоса нагрузки по фазам. Сегодня 240, а завтра глядишь 260. Похоже вы на самой разгруженной фазе сидите, когда нуль совсем отгорит, могут оказаться и все 380.
  7. #27
    Иркутск
    "отгорает потихоньку" - это как?
  8. #28
    В жестких условиях работает полгода - год.
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #29
    г.Уфа
    Когда через соединение протекает недопустимо высокий ток (превышающий документированное значение) соединение начинает нагреваться. Нагрев ускоряет окисление металла на контактных поверхностях. Потом контакт чисто металлических поверхностей теряется совсем, а ток продолжает течь через окалину, вызывая сильный её нагрев до свечения, что называется - горит. Гореть, при прежних умеренных нагрузках 20-го века, могло годами. Нынче всё стремительней.
  10. #30
    А кто-нибудь знает, что делать, кому писать жалобу?
    У моего брата 252В.
    Жаловались, говорят вызывали специалистов на подстанцию, с их стороны всё нормально.
    Что делать?
    Не могу же я прийти в ЖКХ и сказать, что мой "китайский" тестер кажет завышенное напряжение.
    Интересует порядок, форма подачи заявления. И кому, на кого?
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #31
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По логике вещей, сначала надо вызвать сертифицированных специалистов, которые составят акт, что да - у вас 252в в розетке. А с этим актом можно и в суд подавать на энергосбытовую компанию.
    Да проще самому собрать на автотрансе с переключением на паре релюх. Работать будет веками, если релюхи нормальные поставить. У меня американский УПС так сделан - в режиме от розетки он еще и розетковую напругу регулирует, от 180 до 240 на входе - 220 +/-5 на выходе.
  12. #32
    Частый гость Аватар для Дрюнь
    Кемерово
    Поделились бы схемой?
  13. #33
    Тамбовский Волк
    Сообщение от Rene
    радуйся, все же лучше 185-195 у меня
    Да при таком то не сгорит ни чего
    как раз наоборот, чрезмерные падения напряжения чаще приводят к выходу из строя , чем повышения (ну в разумных пределах, конечно) .
  14. #34
    Частый гость Аватар для карлсончик дорогой
    центральное черноземье - Марс
    До 250 всё работает нормально и дк , и комп, и ноут и лампочки "энергосберегающие " . Да всё работает А если всё-таки скачет тудой-сюдой , то элементарно поставте програмируемое реле напряжения ( на 40А стоит в среднем 1тыр).
  15. #35
    234 уже второй день. аппаратура в норме.
    но место положенных 2х26 вольт на вторичке 2х28. мешает в расчете, подборе. Все же ЛАТР буду скоро брать для работ.
  16. #36
    Чего, УПСа? Нету. Управляшку для автотранса смастерить вообще плевое дело. В инете схем полно.
    Да ну, с какого рожна? К выходу из строя приводят чаще всего кратковременные скачки.
    Госпадя, у меня на старой квартире было 215 вечером и 235 днем. За 10 лет ничего не сгорело.
  17. #37
    - Аватар для Olegyurich
    На прошлой работе мы как раз для таких случаях делали специальные сертифицированные регистраторы.
    Вот такие вот:
    http://www.parma.spb.ru/catalog/equi...vo/parma_rk101
    Но чтобы оправдать его покупку, дома должны быть реально ценные электроприборы.))
    avtech@palabs.ru
  18. #38
    Тольятти
    а не надо покупать. достаточно жалобы потребителя для инициирования проверки сбытовой и сетевой организаций.
  19. #39
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    http://www.meandr.ru/texts/text4.html
    Игорь
  20. #40
    Челябинск
    Я бы еще форму напряжения посмотрел и какое его амплитудное значение - от этого и зависит вторичное питание при выпрямителе с емкостной нагрузкой, т. е. почти всех электронных приборов.
    С уважением, Игорь.
