Показано с 21 по 40 из 112
Тема: Lynx D48
    Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    По умолчанию Lynx D48
    Поздравляем Дмитрия с новой конструкцией!
    http://www.lynxaudio.net/цифровые-ус...игма-приборов/
    Последний раз редактировалось YUPOL; 28.09.2013 в 09:49.
    Частый гость Аватар для Alecs
    По умолчанию Re: Lynx D48
    Дмитрий,если не трудно,подскажите почему в повторителях использовались именно 2sc3421?Ток до ампера у этих транзисторов,здесь не востребован,входная емкость 15пф,и частота до 120мГц,уступают более маломощным транзисторам.Понравились по параметрам низкой входной емкости и частоты 2sc3955,собираюсь пока попробовать их повторителем на выхлоп.BUF03 оказался сильно лучше транзисторного повторителя?
    Очень было интересно прочитать статью про этот ЦАП,спасибо.
    Инженер Аватар для Lynx
    Думаю, что ответ на Ваш вопрос будет совершенно очевидным из рассмотрения графиков зависимости "беты" транзисторов от тока коллектора. Для максимальной линейности каскада, желательно, чтобы в диапазоне рабочих токов бета менялась как можно меньше. При токе покоя 25...30 мА, максимальный ток в пике может достигать 41...46мА. Далее - всё ясно из картинок... Большинство транзисторов для видеоусилителей показывают спад "беты" с 20...30мА. Ну а 2SC3955 я вообще не очень люблю еще со времен работы над усилителями Lynx11...14. Вроде по графикам - всё красиво, но...
    В том месте, где он применен - на мой вкус (слух) - да.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    2sc3421
    Тоже часто их использую, и комплементарную к ним пару. Поэтому добавлю к словам Дмитрия.
    Помимо хороших параметров, удобный для теплоотвода корпус.
    Мне под заказ поставляют с индексом Y.
    О.К.Понятно,буду пробовать варианты.Дмитрий,спасибо за ответы.
    А чем отличаються?У меня стоит маленькая y,справа сверху основной надписи,это оно?
    Отличаются "бетой". У версии с буквой "О" она ниже.
    __________________
    Дмитрий, в чём звуковые отличия D48V3 от Ваших D29V3, D47V3, D60V1?
    Какой из перечисленных ЦАПов лучше справляется со сложными оркестровыми произведениями?
    Все справляются хорошо. И все звучат немного по-разному.
    Об отличиях и "дымках над вуалями" я цветисто рассказывать не умею - это занятие журналядей, а не инженеров.
    __________________
    47-й. Великолепная работа на малых уровнях громкости. Ничего не крадет и ничего не добавляет. Есть нюансы при воспроизведении клавишных. Нюансы. Повторю. Уши - мои.
    29-й. Мощный, детальный, местами(разумно) агрессивный. Отлично работает малые и Большие составы. Практически универсал.
    Электронику оба делают на Ура. С нюансами в подаче, но это нюансы и у обоих очень и Очень интересные.
    Далее все простирается в плоскость вкусовщины с примесью мультибитов и толщин стержня у трансформатора.
    48- не слышал.
    У меня есть дома и скрипка и пианино. Не стейнвей, но какое-то есть. Есть опыт извлечения из них звуков. Есть опыт концертного, оркстрового прослушивания. Вопрос в нюансах. Можно жутко заморочиться и лампой подогнать под усреденный комфортный тональный баланс. Но я очень редко слышу на посещаемых мной концертах идеальный комфортный баланс. Даже в одном и том же зале. Гораздо чаще хочется возопить: Фальш! И настучать смычком по пальцам.
    Последний раз редактировалось alexesgg; 10.02.2013 в 01:47.
    И сейчас есть. Регулярно названивают либо европейский саппорт из Праги, либо из штатов
    Я с их штатовским саппортом 2 недели общался, ничего умнее чем "делай как в даташите нарисовано" они из себя не выдавили, а на вопросы "а почему это работает овт так. и не может вот так" вообще не отвечали.
    Вообще, это еще зависит от раздела, те что по процессорам - те да, отвечают, и весьма грамотно, те что по RF - тоже, те что по power - уже похуже, а те что по аналогу, а тем более по аудио - трындец полный.
    Новичок Аватар для deadful
    И 29, и 60, и 47, и 48 отлично играющие аппараты, каждый со своей харизмой.
    Сравнивать их очень сложно, как заметил коллега, какому отдать предпочтение - чистая вкусовщина.
    Лучше иметь все ;)
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    У 3955 бета начинает валиться гдето с 35 мА, что в данном случае неприемлимо.
    Дмитрий, а в Линксах чем именно они вам всетаки не понравились? В каскадах, где они стоят в Линксе, токи в пределах 35 мА всеже.
    Субъективным восприятием их звучания в УН. Досконально этот вопрос я не исследовал, просто , когда занимался теми усилителями, пробовал несколько типов транзисторов - какие оказались на тот момент в наличии в "Мега-Электронике" с одинаковыми буквами (pnp и npn). так вот из 4 пар: 2SC3423/2SA1360, 2SD1609/2SB1109, 2SC3905/2SA1380, 2SC3955/2SA1540 субъективно самыми худшими оказались именно последние.
    __________________
    Беларусь
    Дмитрий, оригинальные BD139 от Philips/NXP, в данном применении будут достойной альтернативой для 2sc3421? По даташиту линейны вплоть до 100 mA.
    Думаю, да. Хотя, нынешние BD139 очень сильно разные - их параметры от партии к партии сильно меняются. желательно перед использованием их проверить на величину беты и степени уменьшения её при тока 40...50мА и напряжении коллектор-эмиттер 3..5В.
    __________________
    Частый гость Аватар для maxlabt
    Ukraine
    Дмитрий, присоединяюсь к поздравлениям!
    Подскажите пожалуйста, не пробовали вы какие-нибудь транзисторы в повторителях в смд корпусах типа SOT223 или SOT89? Конечно, с уменьшением тока до 15-20 мА. Возможно ли применить, например BCP56-16 или BC817W? Может порекомендуете какие-то.
    Нет. Эти транзисторы придется охлаждать за счет отвода тепла в полигоны платы, что не есть хорошо.
    __________________
    Частый гость Аватар для Virtuez
    Челябинск
    Дмитрий, был ли опробован вариант нагрузки AD744 с вывода 5 на составной повторитель шиклаи jfet + биполярный? И жизнеспособен ли такой вариант?
    При работе на высокоомную нагрузку (т.е. более 7...10кОм) выв. 6, т.е. выход внутреннего повторителя в AD744 ничем не хуже, чем выв. 5, тем более, что вход собственного повторителя всегда подключен к выходу УН и искажения от нелинейности входной проводимости и емкости этого каскада никуда не деваются. Поэтому работать с выходом УН AD744 нужно очень осторожно - он чувствителен к нелинейности параметров нагрузки, и повторитель Шиклаи тут не исключение.
    В принципе, если Вам интересно, то никто не мешает провести подобное исследование. Но лично у меня всегда было некое субъективное неприятие каскадов Шиклаи...
    __________________
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Вот очень неплохие транзисторы на вид http://www.datasheetcatalog.org/data...ec/KTC3114.pdf , но не знаю, где приобрести.
    Транзисторы, судя по даташиту, просто отличные, вопрос только в том, где их найти и будут ли найденные оригинальными...
    __________________
