Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Удаленный рабочий стол - через инет
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    По умолчанию Удаленный рабочий стол - через инет
    Есть комп с Windows 7 Ultimate.
    Находится локальной сетке вида 192.168.х.х, раздаваемой роутером подключенным через провайдера INTERZET (внешний IP присутствует).
    Как удаленно, через стандартный виндосовский RemoteApp, рулить рабочим столом оного компа с другой машины.
    В локалке все работает замечательно, но хочется большего
    Расскажите на пальцах или ткните - где прочитать популярно.
    Частый гость Аватар для headhunter
    По умолчанию Re: Удаленный рабочий стол - через инет
    Для этого есть такие программки типа Radmin
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Нахрена нужен глюкавый РАдмин, или еще более глюкавый Тимвьювер, если в самой винде все для этого уже есть? Проблема только в динамическом IP.
    Простой вариант: поставить LogMeIn ( logmein.com ), тогда в любого компа в мире заожишь браузером.
    Более сложный, но самый лучший и главное - самый правильный вариант:
    1) посмотреть какой из динамических IP-резолверов поддерживает твой роутер (dyndns.com no-ip.com и т.п.), на нем зарегистрироваться и прописать в настройках роутера. 2) Сделать в роутере проброс в port forwarding или в virtual server порта 3389 на внутренний адрес твоего компа (ему поставь статический IP!).
    3) затем с любого компа запускаешь mstsc.exe (можно сделать ярлык, и прописать mstsc.exe/admin - тогда будешь логиниться в ту-же сессию, что сейчас на экране компа ) там потом в окошке увидишь куда надо занести твой URL (полученный на dyndns/no-ip) и прочее.
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Роутер я уже настроил так, что он присваивает компу один и тот же IP, по МАС -адресу сетевухи. Этого хватит?
    Россия
    Это Вы его в DHCP зарезервировали. Теперь нужно сделать проброс порта 3389 (RDP - удаленный рабочий стол) с внешнего IP на внутренний. Ваш комп сейчас имеет сеть вида 192.168.хх.хх (этот IP он получил по DHCP), но чтобы удаленно зайти к Вам нужно набрать внешний IP адрес. Его можно узнать здесь >> http://2ip.ru/ . Хотя возможно роутер по умолчанию пробрасывает все порты ... в общем попробуйте узнать внешний IP и подключитесь на него, если не получится - заходите на роутер и настраивайте маршрутизацию (порт 3389 - проброс с внешки на внутреннюю сеть)
    Ещё одно, проброс лучше делать не с внешнего порта 3389 а с какого нибудь другого (уж больно часто стандартные порты щупают )
    Да и чтоб не заморачиваться с dyndns.com no-ip.com и т.п. узнайте у прова сколько он хочет за выделенный IP-адрес.
    Мой с меня дерёт 150 рублей в месяц.
    ---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение в 19:18 ----------
    Хотя, я смотрю Вы на YOTA, а они статический IP только юрикам дают.
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    У меня есть фиксированный внешний IP, я его конечно же знаю ))) - 100 рублёу (не реклама )
    ---------- Добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение в 10:38 ----------
    Йота на работе - офис в пригороде.
    Дома - фиксированный IP сделал.
    Как раз хотелось бы рулить домашним серваком с работы и других мест.
    ---------- Добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее сообщение в 10:41 ----------
    Ага, становится понятнее, когда объясняют на пальца.
    Попробую, спасибо.
    Toronto
    правильно Алекс говорит dyndns для решения проблеммы с динамическим IP и проброс портов на роутере для RDP решают проблемму.
    у меня все стационарные машинки в доме сидят на статических адресах dhcp только для лаптопов и таблеток. Для этого хватает в настройке dhcp на роутере указать диапазон dhcp раздачи динамических адресoв. Hапример статика все что до ...101 все что после присваевает dhcp
    ---------- Добавлено в 03:46 ---------- Предыдущее сообщение в 03:35 ----------
    с меня 3 бакса за первый и по 1$ за последующие (до 5)
    Я рулю домашним серваком откуда угодно, на нм стоят FTP и WEB - который первый в пдописи. И живет на динамическом IP много лет через no-ip.com
    Тогда не вопрос, делаем форвард порта RDP в роутере и всё.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Посмотри еще Ultra VNC - может, понравится: http://www.uvnc.com/home.html . Бесплатен, достаточно хорошо настраивается - порты, скорость, передача файлов и прочее. Я его юзаю года 3 для доступа к рабочим компам из дому. Единственный минус для меня - он не умеет транслировать на удаленный комп клавишу PAUSE/BREAK (мне иногда это нужно).
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Все заработало через стандартный 3389. С триггерингом не совсем разобрался ещё, но это вопрос времени.
    Огромная благодарность всем ответившим!
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Подниму темку.
    Удаленно включал, через интернет, сервак дома через Wake-On-Lan, с момощью утилитки от AMD или андройдной проги WakeOnLan.
    После обновления прошивки TP-Link-овского роутера, внезапно, включаться перестало. Внутри домашней сети, команда проходит и все работает.
    Подумал, что что то не так с роутером и забил, так как стало не особо нужно.
    Сейчас поставил АСУСовский роутер, RT-AC68U, который чего только не умеет делать )).
    Имеем:
    1. Фиксированный IP у прова
    2. В роутере настроено в DHCP резервирование фиксированного IP для сервера.
    3. Включены триггеринг и форвардинг портов 7,9 и 3389 для IP сервера.
    Вопрос - почему не проходит MagicPacket через инет? Как проверить - режет ли его роутер или это у провайдета где то происходит?
    Воткнуть WAN роутера к другому компу, настроить сеть на другом компе как у прова, и посмотреть будет ходить магический пакет или нет.
    WBR, Michael.
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Логично. Спсб
