Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Ищу схему двухполярного регулируемого стабилизатора напряжения
    Аватар для AlexS
    Россия, Белгород
    По умолчанию Ищу схему двухполярного регулируемого стабилизатора напряжения
    Подскажите пожалуйста схему простого стабилизированного регулируемого блока питания от 0 до +25В ток до 1,5А
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось AlexS; 08.02.2013 в 11:45.
    Псков
    По умолчанию Re: Ищу схему двухполярного регулируемого стабилизатора напряжения
    Аватар для AlexS
    Россия, Белгород
    Спасибо! Мне нужна двухполярная схема. Из приведенной Вами просто так двухполярную не сделать...
    Петербург
    Почитайте даташит на LM317/337. Там приведены конкретные примеры, как можно сделать простой регулируемый стабилизатор.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Почему? Если сделать две одинаковые схемы, один сдвоенный переменный резистор (или два одиночных). Трансформатор с независимыми вторичными обмотками.
    Но, на 317-й, конечно, в десять раз проще (только ток к.з. не регулируется).
    Псков
    из приведенной мной схемы двухполярный делается легко и просто: соединяются выходы двух схем последовательно.
    Аватар для AlexS
    Россия, Белгород
    Насколько я понимаю, если делать двухполярный стаб по этой схеме, мне нужно второе плечо которое будет стабилизировать отрицательный полюс. Для этого как минимум нужно поменять проводимость транзисторов с n-p-n на p-n-p, заменить LM (VR1), а что делать с ОУ я вообще не знаю.
    ---------- Добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее сообщение в 09:06 ----------
    Последовательно???
    Псков
    а ты как думал?
    плюс одной схемы с минусом другой схемы - это и будет средняя точка двух полярностей.
    Аватар для AlexS
    Россия, Белгород
    а ты как думал?
    Это понятно, а как быть с отрицательным плечом?
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    http://www.silentarts.de/DIY/K13117/...-Schematic.pdf
    там другие напряжения, но это не принципиально...
    Аватар для AlexS
    Россия, Белгород
    Спасибо, но он то не регулируемый.
    Да
    я просто показал, как последовательно влючаются 2 положительных стаба...
    а какие именно использовать - тут уже выбор за вами
    .....да и что мешает прицепить подстроечный резистор к третьей ноге lm317???
    выше вам дали схему хорошего стаба, сделайте две таких и соедините последователъно... как в ссылке
    Аватар для AlexS
    Россия, Белгород
    Теперь все понял, Спасибо!!!
    ---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение в 14:06 ----------
    а ты как думал?
    Выложите пожалуйста печатку в SprintLayout, по ссылке файл не открывается! Спасибо!
    Псков
    я дал ссылку на тему, а не на файл. ссылка открывается.
    а там найдешь и схему и печатку. здесь я ничего выкладывать не буду.
    Аватар для AlexS
    Россия, Белгород
    Всем Спасибо за помощь!
    Липецк
    Уважаемые господа, я тут искал подходящую тему, чтобы задать вопрос по работе схемы стабилизатора и решил здесь. На еВау продаётся китайская плата стабилизатора на 317/337 "с сервоконтролем": http://www.ebay.com/itm/221131787283...84.m1438.l2649 Плата на вид неплохая и стоит недорого. Однако, я что-то не пойму как это серво работает. Кондёры С7 и С8 вроде бы отсекают сигнал постоянного тока от входов ОУ. Т.е. операционник реагирует только на скачки напряжения на выходах? Может быть кто-то из знатоков пояснит?
    Частый гость Аватар для const1105
    Мысль у вас верная. По постоянке ОУ повторитель, а по переменке инвертирующий усилитель .
    Липецк
    И ещё один вопрос/замечание: Похоже, схема предполагает, что выходные напряжения регуляторов будут заведомо выше +/- 15В т.к. стабилитроны D7 и D8 на плате нарисованы как 15-вольтовые. При этом входное напряжение указано от 4 VAC. Тут явная нестыковка. В случае использования этой схемы на низких напряжениях видимо потребуются низковольтные ОУ и соответствующие стабилитроны.
    Кстати, мне также не вполне понятно что у этой схемы будет с шумами. Я где-то видел рекомендацию в стабилизаторах на LM317/337 для уменьшения шумов заменять резистор делителя опорного напряжения, который подключен на землю, на стабилитрон. А здесь ещё и ОУ включен. Какие ОУ лучше применять в этой схеме?
