Страница 97 из 107 Первая ... 879596979899 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #1921
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Тут лучше по одинаковости Uбэ подобрать, транс то подмагничивать - зло. Я бы в этой схеме вообще базы посадил не на землю, а на переход ещё одного такого же транзистора.
    Тут желательно вообще транзисторные пары использовать, в одном корпусе.
    MAT14, MAT12, например. Правда, цена может не понравиться. Чуть дешевле - THAT300 и тп.
  3. #1922
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Цитата Сообщение от Aleks16 Посмотреть сообщение
    для DSD1792 есть такая схема выхлопа.
    В этой схеме токовые выхода фактически нагружены на переход Б-Э транзисторов. На которых будет падать порядка 0,6 вольта. Не многовато? Выходам не поплохеет?
  4. #1923
    Ижевск
    Посмотри на измерения Rova.
  5. #1924
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    В его схемах нет 0,6 на выходе.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2186891
    С уважением,
    Михаил.
  6. #1925
    А при чем тут Rova - у него выхода нагружены на 24-омные резюки, где там 0,6 вольт возьмется?
  7. #1926
    Аватар для Rova
    Я думаю, для источника тока важна не столько величина потенциала на выходе, сколько его стабильность, а прямо смещенный переход относительно стабилен. Но к.з., экспериментировать надо.
    ---------- Сообщение добавлено 07.14 ---------- Предыдущее сообщение было 06.26 ----------
    p.s. По идее каскад ОБ будет иметь входное не более 100 ом, ну и добавится температурная девиация Uбэ.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  8. #1927
    Кемерово
    Да откуда столько, 25/Iэ.
    Если сделать смещение идентичным переходом, как я писал выше, плюс соотвествующий монтаж или использовать сборку и будет стабильно около 0 на выходах ЦАП.
    С уважением,
    Михаил.
  9. #1928
    Аватар для Rova
    Да, скорее в пределах 10 Ом, но будет нелинейно. Если брать 25 мВ, то 2.5-11 Ом в верхней, нижней точках.
    Последний раз редактировалось Rova; 17.03.2016 в 08:00.
  10. #1929
    А как считали, если не секрет?
  11. #1930
    Аватар для Rova
    Так и считал. http://digteh.ru/Sxemoteh/ShVklTrz/OB/ Речь идет о дифсопротивлении.
    ---------- Сообщение добавлено 11.04 ---------- Предыдущее сообщение было 10.58 ----------
    Я думаю, стабильное постоянное смещение не играет существенной роли. Имхо, для выходных ИТ это будет равносильно снижению питания на 0.6 вольта.
  12. #1931
    Ижевск
    Схема с пассивным выхлопом, на выходе 6,2мА х 200 Ом = 1,24 В.
  13. #1932
    Кемерово
    Стабильное может и не сыграет, а 0 или 0,6 В для модулятора весьма существенно должно быть.
    С уважением,
    Михаил.
  14. #1933
    Петербург
    Я думаю, для источника тока важна не столько величина потенциала на выходе, сколько его стабильность...
    В целом - да, но есть нюансы. Мои эксперименты с 1541 показали, что для 1541 оптимальный потенциал на выходе порядка 50 мВ. Дальнейшее увеличение потенциала приводит к росту искажений. Скорее всего с 1794 качественно картина будет похожая с поправкой на то, что у 1794 гораздо более высокое выходное сопротивление.
  15. #1934
    Угу, тоесть это эквивалентно снижению питания до 4,4 вольт.
    А теперь залазим в даташит и смотрим, при каких же режимах производитель гарантирует нормальную работу. А при 4,75-5,25 вольт питания (страница 4 даташита). Тоесть из нормального режима уже выскочили.
    Ага, а чо теряться Фигачить - так по полной.
  16. #1935
    Аватар для Rova
    На самом деле мы говорим о такой ерунде... Кто хочет узнать систему ценностей, тот спаяет и послушает разные варианты, и сразу становится ясно, чего это все стоит .
  17. #1936
    Ну да, главное ж резисторы. А величина напряжения питания - это такая ерунда
    А потом у нас 44-16 не играет, и с чего бы это..... Резисторы видать привередливые.
  18. #1937
    Кемерово
    Тут ещё нужно учесть, что 1,24 В на IU резисторе в 200 Ом будет только в паузе, а максимум 10,1*200=2,02 В. Всего лишь.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #1938
    Аватар для Rova
    Как раз у меня играет. И 44 и 88 для меня различия на уровне самовнушения. И с резисторами я не экспериментировал.
    Не надо мне присваивать свои мысли. Тут и без чужих фантазий голова кругом.
  20. #1939
    А какая у вас из представленных схем выхлопа в данный момент работает?
    Это не мысли, Это цитаты. Чужие
    Ну да. Мелочь же.
    Короче, что касаемо той схемы с общей базой, там самое простое "в лоб" решение - поднять питание модуляторов гдето до 5,3 вольт. Плюс-минус.
  21. #1940
    Аватар для Rova
    В данный момент резистор 130 Ом.
