Страница 12 из 107 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Rova, да это очевидные "пробы". Через неделю придут ПП , думаю в апреле отпишусь о результате.
  3. #222
    Аватар для Rova
    Может не всем очевидные.
    Да, отпишитесь, важно знать повторяемость результата и восприятие людьми с разными вкусами.
  4. #223
    ПИТЕР
    Для наигравшегося с парой версий ЦАПа на PCM1794 вполне очевидные
    Пост 219 не отражает мои "вкусы" вовсе
  5. #224
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    я как раз наоборот замечал, что легкую музыку отрабатывает большая масса аппаратуры, а вот что понасыщеннее уже не справляется в виду плотного спектра частот. И тут дело не в качестве записи, а в самой музыке и аппаратах. Я когда включаю на своей системе, что полегче то сам удивляюсь как хорошо играет, но что потяжелее уже хуже, а про промышленные аппараты и говорить нечего. вот например: Ross Anderson - Redemption (Original Mix)
    Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
  6. #225
    Аватар для Rova
    Собрался с духом и все же сделал дискретный выхлоп без ооос. Мудрить не стал - дифкаскад на источнике тока и эмиттерный повторитель. Основное время заняла оптимизация режимов для более или менее приличной линейности.
    Звучит конечно здорово - и тембральный балланс и динамика звука и сам звук исключительно чистый. Спасибо Assassin, Роман М и Semigor, что не дали остановиться.
    Дилеммы, какой выхлоп оставить, в общем-то не возникло - дискретный выхлоп, похоже, лучше во всех аспектах звука, несмотря на почти на порядок худшую линейность.
  7. #226
    Петербург
    Следующий этап - ламповый "выхлоп".
  8. #227
    Аватар для Rova
    Ну это вряд ли... а вот полевики попробую, у них распределение гармоник иное, больше параболической нелинейности, меньше нелинейности высших порядков.
    Но и у этого варианта все не так плохо - нелинейность порядка 0.003% это в основном вторая и третья гармоники. По уровню -12 - -20 все гармоники уходят за шумовую полку -140, то есть очень хорошая слабосигнальная линейность.
    Вообще, я начинаю слышать нелинейность выше 0.03% - 0.05%, вряд ли лампа столько даст, и ничего хорошего в ней нет, вне зависимости от распределения гармоник. А ниже этой цифры звук определяет что-то другое, этого толком не видно даже при измерении интермодуляции.
  9. #228
    Петербург
    Если речь о 2 гармонике Вы себе льстите, коллега. Вторую гармонику ниже 0,5% практически никто не слышит. Третья гармоника слышна получше, но если она меньше где-то 0,1%, Вы её тоже не услышите. Вот гармоники высоких порядков, характерные для транзисторных усилителей - те можно услышать при уровне 0.03% - 0.05% и даже ниже.
  10. #229
    Аватар для Rova
    Я об этом и говорю, гонка за цифрами нелинейности сама по себе бессмысленна. Звук не в них, если нелинейность ниже определенного порога.
  11. #230
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А питание осталось на стабилитронах? И может печатка есть?
  12. #231
    Аватар для Rova
    Да, со стабилитронами.. питание сейчас как в посте #111. Плюс дополнительная вынужденная мера в виде C2, потому что общая обратная связь тут не помогает.
    Печатки нет, пока все практически навесным монтажем...
  13. #232
    А фото можно монтажа(ну или схематично разводку)?
  14. #233
    Аватар для Rova
    Вечером допаяю монтажную платку, сфотографирую с двух сторон. Вообще критичность разводки в безосной схеме на порядок ниже (как и влияние питания на звук)... ку небольшой, последствия от неэквипотенциальности земли минимальны.
  15. #234
    Спасибо,ждем...
  16. #235
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Фильтрации LowPass нет?
  17. #236
    Аватар для Rova
    А фильтрации LowPass нет?
    Вся фильтрация C1 на входе. В первом варианте изголялся поразному, и порядок второй и даже третий пробовал - для звука все было хуже, в этом варианте погулял немного емкостью C1, 22 наны так и оставил.
  18. #237
    Ижевск
    А можно узнать какой усилитель применяется после ЦАП?
  19. #238
    Аватар для Rova
    Я в этой ветке писал и ссылку давал по доработкам и вообще по поиску звука... Алексея Никитина усилитель.
  20. #239
    Ижевск
    Если вместо R6 сделать нагрузку по типу СРПП, то дополнительная фильтрация питания не понадобится и звук станет более динамичным.
    С1 какого типа?
  21. #240
    Аватар для Rova
    С1 какого типа?
    C1 - MKP-X2, пробовал другие типы диэлектрика, в той схеме было хуже, в этой не знаю. По поводу СРПП, нужно попробовать, но тогда это будет Ваш выхлоп Все дороги ведут в Рим, по крайней мере в какую-то одну точку
