Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Несколько вопросов по сборке корпуса сабвуфера
    Аватар для sanctus
    Питер
    По умолчанию Несколько вопросов по сборке корпуса сабвуфера
    Всем добрый день!
    Немного предистории:
    Заказал КИТ Сабвуфера Ритмик 15" DS1505 ЗЯ+ A370PEQ3 servo amplifier (http://www.rythmikaudio.com/DS1500driver.html) и пока ехала посылка начал потихоньку собирать ящик (с размещением динамика на пер. панели) по плану с их сайта из МДФ 30мм. Сначала собрал все внутренние перегородки в единую конструкцию на ПВА Момент D3, а потом вокруг нее начал собирать "наружные" стенки.
    Для сборки наружних стенок использовал также Момент ПВА D3 и уже применял шурупы через каждые 5 см для стягивания, т.к. имеющиеся струбцины не позволяли больше 50см захватить....
    Сейчас из внешних стенок собрал низ,зад и один бок. Дальше уперся в слеюдующую проблему - из-за неровного распила возможно получатся щели где-то в 0,5-1 мм между некоторым стенками. А теперь вопросы:
    1) ПВА, как я понимаю, такую щель не заполнит. Возможно ли для склейки поверхностей с такими щелями использовать жидкие гвозди от того же Момента?
    2) Хочу дополнительно виброизоляцию внутренних панелей с помощью материалов СТП сделать. Не знаю, можно ли использовать материалы с фольгированной подложкой типа Бимаст Бомба (http://www.stp-russia.ru/products/vp/1301080214/) или лучше обычный Бимаст Стандарт (http://www.stp-russia.ru/products/vp/1302103011/) использовать?
    3) Чем приклеить материал из п.2 к МДФ? Только прикатывать не хочу, т.к. уже очень много отзывов видел, что со временем материал может с вертикальных и верхних
    поверхностей отставать. Даже у Троелса видел совет, что сажать только на клей надо.
    4) Не могу сообразить - что в качестве ножек для саба использовать? Имеют ли преимущества в применении для саба обычные шипы?
    Где-где?
    По умолчанию Re: Несколько вопросов по сборке корпуса сабвуфера
    Цитата Сообщение от sanctus Посмотреть сообщение
    Резина разве подыгривать не будет? Думал, что что-то пожестче нужно, в идеале какой-нибудь пластик...
    Меньше вибрации на корпус уйдет. ЖБЛ так вообще пробку использует.
    Аватар для sanctus
    Питер
    Просто на самом динамике уже на фланце что-то похожее на резиновый уплотнитель наклеено, а 2 слоя как-то слишком... Че-то подумал, что можно взять в строительном квадрат ламината и из него кольцо сделать - жестость у него достаточная должна быть.
    Где-где?
    а какой диаметр отверстия?
    Аватар для sanctus
    Питер
    Примерно 39 см. наружнего и 35,7 внутреннего
    Где-где?
    Вот честное слово, меня бы только порадовала установка прокладки из пористой резины миллиметров 10 толщиной, но не бывает такого....
    Частый гость Аватар для Bery-bery
    Как не бывает - а изолоновые туристические коврики? Как раз то, что надо. Бывают еще настольные салфетки из изолона, которые едящему под прибор подкладывают, чтобы он полировке хозяйского обеденного стола какого ущерба не нанес.
    На самом деле вполне достаточно самоклеющегося уплотнителя для окон - бывают как из чего то пористого, так и из силиконовых пустотелых трубок. Кстати, в аптеке продаются тонкие резиновые кирпичного цвета трубочки для каких то сомнительных взаимоотношений с собственной задницей. Вот если их приобрести, и ни разу не использовать по назначению, получится шакарная прокладка для НЧ динамика.
    old chap Аватар для subsonic
    Мужики Вы сабвуфер строите или мавзолей для динамика?
    Где-где?
    у меня на практике как правило такого не бывает, обычно миллима 3-4 не более, не позволяет конструкция
    ---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее сообщение в 19:04 ----------
    Оконный профиль-уплотнитель сечения D
    ---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее сообщение в 19:05 ----------
    Саркофаг!
    Всё гораздо проще, 2-3 мм линолиум без основы ,один из доступных и очень эффективных уплотнителей...
    Аватар для sanctus
    Питер
    Ага, жена тоже про линолемум сказала Пришлось поумничать для вида и согласиться
    Где-где?
    А нельзя просто развести ту же эпоксидку с наполнителем, сделать небольшой бортик и долить выбранные лишние миллиметры?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Я прокладку просто отливаю из силиконового герметика по месту. Намазав динамик силиконовым вазелином чтоб не прилип. Чтоб почти жёстко было то полиуретановый можно использовать. Если формовать не снимая родное кольцо уплотнительное - то как разделитель пользовать стретч-плёнку натянутую на раму с пристрастием. Чем хорош герметик - деталь идеальна по форме(прилегает без зазоров) и прочно вмурована в корпус.
    ---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее сообщение в 10:45 ----------
    А в качестве наполнителя идеальный вариант металлическая пудра(по прочности фактуре напоминет хорошую порошковую формовку).
    Аватар для sanctus
    Питер
    Так а разве с его помощью 3-4 мм "наростишь"? Мне казалось, что его только для создания тонкой прокладки использовать можно.
    г.Ростов-на-Дону
    Легко, вот 10мм я уже подумал-бы. Я обычно и делаю 2-3мм, чтоб было чего зажимать винтами.
    Аватар для sanctus
    Питер
    Наконец-то почти зашплатлева все дырки от шурупов и неровности полиэфирной шпатлевкой и на днях буду пленкой обклеивать. Попробовал приклеить для теста маленький кусочек и заметил что как-то она не очень к МДФ прилепает...
    Может, имеет смысл загрунтовать все поверхности ПВА, разведенным с водой?
    Где-где?
    Имеет конечно, только лучше не ПВА, а грунтом для МДФ. Только после грунтовки не захочется пленку клеить. Имеет смысл поинтересоваться у ребят которые занимаются производством крашеных мебельных фасадов из МДФ. Во первых крашеный намного лучше смотрится, а во вторых если лака слоев 10 с промежуточной шлифовкой уложить, то будет не АС, а сказка. Просто жалко МДФ в какую то дешевую пленку катать.... ИМХО.
    Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    Тоже хотел саб в пленку ,а как посмотрел цены на пленку ,сразу перехотел
    Где-где?
    Да ладно сказки то рассказывать! Плёнка не так уж и дорога в сравнении с краской. Да и стойкость к механическим воздействиям у нее никакая. А лак полирнул если поцарапал и всё.
    Аватар для sanctus
    Питер
    В общем, обклеил пленкой и получилось не очень хорошо - если смотреть под ярким освещением под острым углом к поверхности, то под пленкой видно все "кругляши" шурупов и сопряжения поверхностей.
    Не могу понять - почему так? Шурупы у меня все утоплены и сверху полиэфирной шпатлевкой заполнены в несколько проходов, сопряжение стенок тоже шпатлевкой выравнивал и сошлифовывал.
    Мне, конечно, не сложно снять всю пленку и еще раз попробовать все выровнять, но просто, непонятно как еще лучше сделать - и так уже если вслепую пробовать место шурупа пальцем нащупать, то не получается.
    Вся поверхность идеально ровная...
    Вот теперь думаю, что делать... Может плюнуть на все и в шпон его?
    Где-где?
    Под шпоном будет так же ка под плёнкой если шпон тонкий. Может ну его нафиг и всё в карпет?
