Показано с 1 по 20 из 100
Тема: Виброизоляция громкоговорителей от корпуса
    Аватар для vasik
    По умолчанию Виброизоляция громкоговорителей от корпуса
    Виброизоляция громкоговорителей от корпуса представляется совсем не лишней операцией при конструировании АС. Много лет назад я скомпоновал вырезки из Патентов по этой проблеме. Там были весьма любопытные и простые решения.
    Интересно, современные мастера смогут предложить что-нибудь интересное кроме обычных резиновых прокладок или шайб.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Виброизоляция громкоговорителей от корпуса
    http://audioportal.spb.ru/forums/sho...?t=1989&page=3
    Здесь некий VK-D предлагает свой способ.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    [OFF] в англии "wall of sound" кажется называется фирма. встраивают акустику в Кирпичные стены, испоьлзуя имеющиеся в колодцевой кладке полости (благо там такая конструкция стен распространена). полагаю, там вибрация корпуса заметно снижена
    Вот, весьма интересные заметки по теме.
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    груз на корпусе динамика один из самых эффективных способов.
    ДА!....Но нет!
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Всякая прокладка со свойствами демпфера, как мы понимаем - вредна. Ибо если излучающий поршень дёрнулся вперёд, на слушателя, то корзина по з-ну сохранения импульса дёрнулась назад и часть звука потерялась, скомпенсировалась.
    На СЧ и ВЧ всё сказанное пренебрежимо смешно, массы корзин много больше масс поршней.
    А на НЧ уже не до смеха. Однажды я, начитавшись крутых ребят, которые съели собаку по доработке S90, проложил между корзиной 75ГДН-1-4 и корпусом некую относительно мягкую субстанцию типа то ли толстого кембрика, то ли просто резины - вот убей Бог не помню. Помню только, что степень жесткости системы "динамик-прокладка-стенка" была не как у паронита, затянутого между водопроводными фланцами двумя ключами на 32. Чуть помягче получилось: болты крепежные слабенькие были, зажать до упора не получилось.
    Включил послушать и офигел: 75ГДН будто бы повис в воздухе без всякого оформления. Никаких НЧ. Как принцесса на горошине лежал на прокладке и ниструя, вы знаете, звучать не хотел.
    И вот я теперь думаю: а если бы я затянул всё это приличными болтами до срыва резьб - какая была бы виброизоляция?
    Правильно - нулевая. Как ходил бы вместе с корпусом - так и ходил бы.
    Вывод: всё дело, ка мы понимаем, в корпусе.
    А слово "виброизоляция" в соседстве со словом "динамик", в котором всё построено именно на вибрации - вообще святотатство.
    Но если в мире есть парочка патентов, в которых не английскими буквами мне покажут схему корректной ликвидации отдачи корзины на опору - я почтительно удивлюсь. Я незамедлительно и почтительно удивлюсь.
    Toronto
    спасибо.
    the magnet for the coupled chassis is not behaving even close to the ideal, and is moving in a very complex manner, influenced by the resonant vibration modes of the cabinet and chassis. In contrast, the behaviour of the de-coupled chassis is much closer to the alternative ideal of a freely suspended system.
    двигается весьма сложным образом в зависимости от резонансных мод ящика и корзины
    гораздо ближе к идеалу: свободно подвешенной системе
    этих два пасажа хорошо определяют полезность проделанной работы.
    правда автор забыл упомянуть о материале ящика и его размерах, а так же как/чем именно делалась подвеска
    Последний раз редактировалось funny the rat; 06.03.2006 в 21:27.
    Аватар для vasik
    Ну, это Вы слишком... Мы не будем разбирать здесь классическое понятие виброизоляции! Наша задача (?) - найти приемлемое техническое решение, которое позволило бы снизить передачу энергии от ДИФФУЗОРОДЕРЖАТЕЛЯ на корпус ящика. Слово диффузородержатель специально выделено мной, поскольку реакция (скорость) диффузородержателя, включающего "скелет" динамика + магнит + остальные элементы динамика много меньше (пропорционально массе), чем скорость (колебательная скорость, если угодно) самого диффузора. Таким образом, даже если ВЫ гипотетически установите между опорой динамика и корпусом идеальный виброизолятор, то ослабите лишь незначительную долю уровня колебаний воздуха за счет передачи энергии от диффузора в воздух. Как у Вас получилось ПОЛНОЕ ослабление НЧ составляющей - непонятно!!!
    [ADDED=vasik]1141659199[/ADDED]
    Первое предложение - цитата Nagema.
    Аватар для vasik
    Лично я давно пользуюсь соединением динамика с корпусом через тонкую (порядка 3 мм) фанерную шайбу, к которой прикручиваю НЧ динамик, а шайбу к корпусу. Дополнительно, между шайбой и динамиком и шайбой и корпусом вставляю резиновые прокладки (для герметизации). При этом, экспериментально установил, что диаметр шайбы должен быть на 1,5 - 2 см больше наибольшего диаметра диффузородержателя. Такая "развязка" себя неплохо зарекомендовала в работе. Специально расчетов не делал, поскольку существуют ограничения по ширине передней панели.
    Но это только одно довольно стандартное решение, а хотелось бы больше, и более интересных, что ли!!!
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Скорее всего была нарушена герметизация, а ФИ этого не прощает.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    А если прикрепить этот самый диффузородержатель к стенке ас очень жестко (фактически просто хорошо притянуть винтами, чтобы не дребезжало, можно через небольшую прокладку, чтобы не дребезжало ни при каких землетрясениях), то соотношения масс еще увеличатся. В этом случае сила реакции будет действовать уже на суммарную массу всего динамика+ящика АС-крохи диффузора и присоединенного воздуха. При этом вибрации корпуса будут минимальными (предполагается, что стенки не из картона) и, вообще говоря, проще развязать корпус с опорой (да просто поставив корпус ножками, если они есть, на войлочные кружки, а если нет, то самим основанием на "коврик") чем придумывать хитрые подвесы для корзины динамика. Тем более, что в последнем случае получится еще одна колебательная система - корзина на пружинящем подвесе, со своей резонансной, причем неизвестной добротности, со всеми вытекающими.
    О чем вообще речь? Кто-нибудь мерял те вибрации, с которыми все так усиленно борятся? Или хотя бы слышал? Лично я - нет! А вот малейшее трение катушки из-за плохой центровки заметно мгновенно, т.к. при этом действительно возникают искажения сигнала.
    Йошкар-Ола
    Прикрутить жестко и еще тяжеленькую шелезячку с жругой стороны типа накладки.
    ДА!....Но нет!
    А еще лучше не железяку, а толстый стальной прут. Пропустить его через заднюю панель и затянуть неслабой гайкой. Стяжка мертвая получится. В Наутилусах так сделано.
    Аватар для Nagema
    Казань
    ххых , ладно, согласен: в случае с моей трижды долбаной S90 - действительно могла быть и разгерметизация, и устранение прокладкой совместного с динамиком гудения корпуса, столь часто выдаваемого владельцами этих АС за бас
    Хотя прикинуть отношение импульсов диффузора 75ГДН и его корзины на моей любимой резонансной частоте 80 Гц, да с "поднесущей" частотой 30-герцевого бурста - уже любопытно
    Но я всё равно интуитивно на стороне Феникса и Константина, которые предлагают не заморачиваться на… как бы это сказать… откровенно вторичных моментах в звуковоспроизведении.
    Ведь жизнь показывает, что, если один раз вложить крупную сумму в заведомо правильный дивайс /сверхжесткие АС/ - то вкладывать мелкие суммы в кассы фирм, предлагающих по космическим технологиям развязать динамик и корпус, не придётся.
    PS: Примем "крупную сумму" - это я погорячился. "Крупную сумму" - это пусть какие-нибудь малиновые пиджаки вкладывают. Сам я предпочел бы вкладывать в своё любимое гипотетическое изделие работу мозга и работу рук. Со вторым дела обстоят прекрасно, а вот с первым - увы. Умение физически сделать всё, от ведра до самолета - натыкается на неумение рассчитывать и вообще мыслить системно.
    Причиной знаменитого гудения S90 (и им подобных) как раз очень часто бывает безобразная герметизация корпуса, в результате которой резонанс ФИ взлетает выше резонанса НЧ динамика.
    Я тоже. Вполне осознанно. Блохи все это. Инфузории.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Без всяких "прокладок и тампонов" и гасить вибрации
    самим ящиком ..., не забывая о герметизации, разу-
    меется...
    Аватар для vasik
    Конечно измеряли и не раз! Вы, по-видимому, не чувствуете разницы между излучением "Через" воздух и вибрациями, передаваемыми диффузородержателем на стенки АС. Измерения вибрации корпуса толщиной 20 мм, показали, что амплитуда излучения стенки при вибрации на резонансе стенки всего на несколько Дб меньше, чем амплитуда основного сигнала. Поэтому вклад колебаний стенки за счет передачи вибрации от динамика довольно весом. Призвуки корпуса довольно отчетливо проявлялись на фоне основного сигнала. В связи с тем, что основной "вклад" проявлялся на частотах 220 Гц, 350 Гц и 570 Гц, что совпадало с модами колебаний стенки, то и призвуки довольно хорошо различались.
    Не так все гладко! И вопрос далеко не праздный!
    Забанен (навсегда) Аватар для BearMan
    Есть хорошая штука - пластилин... герметично и дёшево, главное инструментов специальных не надо.
    Йошкар-Ола
    Масса играет роль в болтании корпуса динамика и деревяшки, к которой он прикручен. А прут - пожалуйста, никто и не против
    ДА!....Но нет!
    Литва, Каунас
    Господи, что ж это за корпус?
