Показано с 21 по 33 из 33
Тема: помогите победить маломощный импульсный БП
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию помогите победить маломощный импульсный БП
    Добрый день!
    История такая. Приехал прибор из штатов, блок питания старый примитивный импульсник на 110В по входу. После ознакомления с сервис-мануалом стало ясно, что плата во всех версиях одна, а комплектуха отличается. Собственно и родилась идея аккуратного перевода в 220. Основная сложность в том, что трансформатор поменять невозможно и узнать, чем один отличается от другого, тоже. Во-вторых мосфет 2sk513, что должен быть установлен в европейской версии, найти невозможно.
    С первой попытки переделал все, оставив старый полевик 2sk1153 ну и старый транс соотв. с открытой крышкой все работало нормально и нагрев транзистора и трансформатора был, как мне казалось, не критичный. но при первом включении в сборе спустя пол-часа работы прибор вышел из строя. оказалось, что спровоцирована ситуация была выходным диодом D7, ушел в КЗ. также выбило полевик с обвязкой.
    Снова все восстановил, транзистор поставил 2SK1023, как наиболее схожий по параметрам с 2SK513. диод заменил на аналогичный и при следующих запусках обнаружил, что при наличии хоть какой-то нагрузки диод мгновенно разогревается (за несколько секунд набирает 60 град), даже если на выходе одна ненагруженная кренка. Это явление мне не понятно совсем. заменил диод на более мощный кд 213 в порядке эксперимента. стало лучше, но все равно нагрев присутствует сильнее, чем у соседнего D6. И что еще любопытно, по плате было заметно, что родной диод грелся и раньше. И новая беда после замены транзистора - блок стартует "через раз" - иногда как будто не заводится генератор, на выходах по паре вольт.
    схемы и список деталей во вложении. могу даже рисовки печатки выложить. грязь от пайки исключается.
    Буду благодарен любым подсказкам.
ID:	176223   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176224   Нажмите на изображение для увеличения.
    Каков поп, таков и приход
    Пермь
    По умолчанию Re: помогите победить маломощный импульсный БП
    Без тяжелой нагрузки схема всегда стартует. под нагрузкой - не всегда. но если прикоснуться металлическим предметом (например, щупом от тестера) к фланцу транзистора, то все работает.
    ничего не понимаю.
    кстати, скоп синхрится более-менее, форму импульсов видно.
    Если полевик другой,для него надо подбирать элементы цепи запуска и управления.
    Дело не только в параметре - крутизна,но и в ёмкостях транзистора,тк нужна, именно, определённая частота генерации.
    Пермь
    или подобрать другой полевик.
    Поставил 2SK2605 - с запуском стало все ОК. попробую погонять. оба диода на +/-18В поменял на 30DF4. Температуры все в ништяке - с открытой крышкой до 50 град на трансформаторе и транзисторе.
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    чтобы получить из 220в питание для данной схемы без перемотки трансформатора нужно "мост" заменить на однополупериодный выпрямитель( перед "мостом" поставить один диод): (220*1,41)/2=155в.
    но при однополупериодном выпрямлении пульсации получаются больше - соответственно нужно увеличить емкость фильтрующего конденсатора в 1,5-2 раза.
    Всё не так и ничего описанного делать не надо.
    ---------- Добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее сообщение в 16:54 ----------
    Для транса многовато.На ХХ транс не должен греться,а транзистор чуть-чуть.
    P.S.Видать, частота немного не та или форма импульсов "фиговая".
    Пермь
    на ХХ не догадался померить. это под нагрузкой. но припоминаю, без нагрузки нагрева не было. ток на +/-17 по 200мА примерно, на +5 побольше. транс небольшой - 2..2,5см ширина магнитопровода. под закрытой крышкой нагревается до 55-60, при комнатной температуре. в рэке, возможно, чуть больше будет, а может и нет..
    Не забудьте, электролиты надобно ставить на 105град.
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    трансформатор однозначно в перемотку
    чукча писатель, чукча не читатель(с)
    самокритично..
    однополупериодным вы только амплитуду тока зарядки конденсатора увеличите и пульсации на оном.
    напруга на конденсаторе при однолопериодном выпрямлении,что двух-неизменится.
    ---------- Добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее сообщение в 12:03 ----------
    обратный выброс увеличился по амплитуде.
    как раз на прямом ходу,это обратноходовик.а так да,коэф трансформации тот же,напруги прямого хода возрасли в 2 раза.
    Новичок Аватар для Serg59
    Верно!
    Пермь
    с этим все ок
    ---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее сообщение в 15:42 ----------
    это означает, все нужно обратно менять под 110В схему, снимать режимы и пересчитывать транс?
    Мск/Сочи
    что режимы? 110/220 к замене просятся :транс,токоограничительный резистор в истоке,цепь +310-затвор взглянуть на предмет непревышения мощности резисторов,шунтирующую RCD первички..вроде все. если переделали на детали для 220в вариант-остался только транс.если есть вариант не разбирая домотать сверху первичку-было б вообще замечательно.
    Пермь
    да. все поменяно, кроме транса. как узнать, сколько первички нужно домотать? не разбирая - это по-моему вряд ли.. на нем еще медной шинки кольцо
    Не надо ничего доматывать - транс тот же.
    Вы изменяете цепи управления и запуска - согласно схеме.
    P.S.Это не сетевой трансформатор для аудиотехники.
    Мск/Сочи
    надо.иначе будет выносить периодически.сейчас ток ключа завышен при мин его ширине-увеличились потери на ключе,завышенно напряжение обмотки ос,прямого хода вторички-опять возрасли потери.и может быть фиг с кпд,лишь бы аппарат работал-так может прошить оптрон или биполярник,перегреть стабилитрон.так что раза в полтора б первичку бы увеличить не помешалоб и чутку смотать обмотку ос.по хорошему-вообще пересчитать транс да клампер,благо сейчас необходимое для этого доступно не только на бумаге,но и в виде софта.заложенный конструктивный запас-это конечно хорошо,но приближаться к оным границам лучше не надо.
