Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Вопрос по OPA134
    Аватар для XalID
    Вопрос Вопрос по OPA134
    Сразу извеняюсь если вопрос глупый, в поиске ничего не нашел по этому поводу.
    Вобщем собрал пред. по схеме:
    Питание +-15 стабилизированное.
    При включении ничего не шумит, вернее то что шумит уже измерить не могу своими приборами, слишком маленькие значения.
    Проблема с АЧХ: с 200 Гц до 10 кГц все в норме. На 50 Гц спад 3 дБ, с 10 кГц до 20 кГц наблюдается тоже небольшой спад.
    В чем может быть причина такого спада?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Вопрос по OPA134
    Спад 3 дБ при таких номиналах С1 и R2 должен быть на 15гц.А чем и как измеряли?Переключатель был в каком положении?
    Сергей.
    Аватар для XalID
    Мерял сначала обычным мультиметром с нагрузкой в нескольких точках, потом на слух все подтвердилось. Переключатель в нижнем положении, т.е. без резистора.
    Понятно.Нельзя верить обычному мультиметру в таком диапазоне частот.Посмотрите его характеристики,насчёт погрешности измерений по переменке .
    Сергей.
    Аватар для XalID
    С этим я уверен все впорядке, там около 5%.
    Да и этот спад можно определить на слух, очень заметно.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Мультиметр обычно рассчитан на частоты не выше 1 кГц. То что вы слышите эти спады (которых нет), это вероятнее всего самовнушение. Лучше замерить это хозяйство компом - на выходе делитель , а с него на вход звуковухи. RMAA покажет все неровности ачх, если они есть (перед этим надо снять характеристику самой звуковухи, чтобы сравнивать - она не идеально ровная)
    Аватар для XalID
    В RMAA можно и без делителя, R3 10 кОм вставить и нормуль.
    Надо попробовать, хотя серавно на слух очень ощутима нехватка низов, как будто эквалайзером вырезали.
    г.Саратов
    А с кондером не напутал? Может ты 10 нан вместо 100 поставил? Да и в любом случае лучше прибавить - поставь 0.33мФ
    Аватар для XalID
    Я вот тоже об этом подумал, что все дело в кондере, надо будет побольше вставить, посмотреть что будет
    Новичок Аватар для Kaban
    Москва САО
    Все здравствуйте! У меня возможно глуповатый вопрос но всё таки: Захотел собрать себе усилок на этойже микросхеме и с такойже обвязкой,но не знаю как её подключить(всмысле какой сигнал подавать для усиления)? Она будет работать если я подам сигнал с обычногог,тихого КПК (от наушников),или надо брать сигнал до встроенного УНЧ в КПК???
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Вообще, не лучшая идея делать усь для ушей на этой мелкосхеме ИМХО, если только для высокоомных ушей... или если слушать не громко. Если нет, то хотя бы две в параллель.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 08.12.2008 в 17:31.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    Не тратьте время на ушняк на ОРА134! В даташит загляните для начала. Она не предназначена для работы с низкоомной нагрузкой.
    Москва САО
    Спасибо за советы. А что вы посоветуйте мне для этой цели? Заранее спасибо! Жду от микросхемы хорошие низы, и чтоб подключать от КПК (в гнездо для ушей по стандарту 3.5мм).
    Барнаул
    вам сюда
