Показано с 1 по 20 из 147
Тема: 4-полосная акустика для ДК и электроники: низкочастотное звено: 12 или 15?
    Аватар для TheBetaTester
    По умолчанию 4-полосная акустика для ДК и электроники: низкочастотное звено: 12 или 15?
    здравствуйте, уважаемые форумчане! несколько месяцев читал форум, в результате принял волевое решение зарегистрироваться и поучаствовать в обсуждении... если что, свой в колонкостроении я только начинаю, пока что могу похвастаться только самодельными клонами S90, так что ногами сильно не пинайте, если буду задавать дурацкие вопросы а их, вопросов этих, много... итак
    задумал сделать фронтальную акустику для использования в составе ДК и прослушивания электронной музыки (танцевального плана). проще говоря, нужен хороший бас, чтоб чувствовалось... комната около 30 квадратов, так что акустику буду делать напольную.
    послушать возможности нет, выбирать приходится вслепую, а начинать с чего-то надо... к неудаче готов как морально, так и финансово
    --- обновление 25.02.2013 ---
    начать решил с низкочастотного звена, в качестве оформления выбрал лабиринт, аналогичный лабиринту Рогожина. выбор не отфонарный, мной было проведено сравнение колонок с лабиринтом и ФИ, использующих идентичные динамики, - выбор был однозначно в сторону лабиринта. с хорнреспом приблизительно разобрался, поэтому теперь остался только один вопрос: какой динамик взять? т.к. КДП немаленькая, выбор стоит между 12" и 15". хочется 15", но вот какой? большинство 15" динамиков - профессиональные, с высокой fs и плохо лезут в лабиринт. подскажите, пожалуйста, какие из представленных в продаже 15" динамиков обладают низкой fs и хорошо подходят для лабиринта?
    --- далее следует старый текст, который более не актуален ---
    уже понял, что наиболее сложным является низкочастотное звено, так что начать решил с него. в связи с этим два вопроса: (а) на какие динамики стОит обратить внимание и (б) какое акустическое оформление для них будет самым предпочтительным?
    пока что присматриваюсь к ScanSpeak 26W/8867T00, 26W/8861T00; Visaton TIW250XS; SEAS W26FX001, W26FX002. это из доступного... по цене больше всего нравится Висатон, но как насчет качества? в качестве оформления рассматриваю ФИ и лабиринт Рогожина - уж больно его хвалят на форуме
    Последний раз редактировалось TheBetaTester; 25.02.2013 в 16:21. Причина: обновление информации
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Re: акустика для ДК и электроники (несколько вопросов)
    А не лучше-ли тогда будет взять пару проф 15"-18" и сделать на них? И давление будет больше, и удар в грудь будет лучше.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Прежде чем тратить деньги, лучше подумать сначала чего хочется, а то можно и пролететь...Вот у вас клоны с90..относительно них, что хочется и сколько?
    Частый гость Аватар для batti
    г.Москва
    Включите в перечень рассматриваемых басовых динамиков SEAS H1209, который по качеству очень мало уступает SEAS W26FX001.
    С уважением, С.Бать.
    Частый гость Аватар для Wave
    Toronto
    А на какой громкости собираетесь слушать?
    интересная идея... как-то не подумал об этом. а есть какие-нибудь конкретные рекомендации?
    простите за глупый вопрос... а чем профессиональные динамики отличаются от непрофессиональных? уже неоднократно встречал их упоминание, но ни разу не встретил разъяснений. это что-то типа как hi-fi и hi-end?
    ---------- Добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее сообщение в 10:12 ----------
    всего басы почетче и поплотнее, чтоб нутром чувствовать; середину почище и верхи почетче - но это уже следующий этап, сначала хочу с низкочастотной секцией все вопросы решить... вообще, в плане низов мне понравились Paradigm Studio 100 - это просто для ориентира, чтоб бело ясно в каком направлении я двигаюсь - звук-то словами не опишешь
    ---------- Добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение в 10:42 ----------
    учту!
    эх! еще бы это все как-нибудь послушать...
    Последний раз редактировалось TheBetaTester; 06.02.2013 в 09:42.
    Частый гость Аватар для Дрюнь
    Кемерово
    Советую не заморачиваться ,можно поступить просто и бюджетно, динамики 100гдш33-8 в лабиринте проверенно, приличный четкий бас, как минимум. Если кдп небольшая, то удар в грудь гарантирован .
    достаточно большой у меня хороший дом и хорошая звукоизоляция, так что соседям особо весело не будет планируется под усилитель Onkyo PA-MC5501, по тестам он дает порядка 100 честных ватт на канал, вот где-то на 1/2 от этого значения и буду слушать
    ---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее сообщение в 10:51 ----------
    да КДП-то не самая маленькая:
    но идея интересная, подумаю!
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Не хотелось, но на всякий пожарный (а еще что бы показать какой я цук граматей), хоть и много раз это говорилось и писалось - НЧ и ВЧ диапазоны являются "гарниром" для СЧ диапазона, ясно что и им надо уделять внимание, но СЧ диапазон - есть "основное блюдо" вне зависимости сколько лет слушателю, какие у него предпочтения и когда и как сойдутся звезды на небе. Бас без должного основного диапазона ой как быстро надоест
    Кемерово
    Вам можно смотреть в сторону динамиков с чувствительностью 94-100дб, а это, как правило проф динамики. А размеры комнаты и под рупора пойдут. На хороших динамиках в правильно рассчитанных оформлении, результат понравится. Только не советую фи, сложно настроить, я мучился ,чуть что не так уже плохо. Со временем параметры динамика изменится и звук станет хуже.
    это я понимаю но с средними частотами договориться все же немного проще, чем с низкими
    ---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение в 11:44 ----------
    понятно, ФИ отпадает... буду морочиться с рупорами и лабиринтами
    когда делал клоны S90 с ФИ тоже намучался...
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    У ПРО:
    -большая мощность (сотни Вт)
    -значительно большая чувствительность
    -требуют больших ящиков
    Но если Вы будете слушать на
    то вроде и смысла то нет, бас у ПРО особый, отличается от резиновых домашних динамиков, обязательно надо сначала услышать самому.
    Зря ФИ отпадает, как раз для танцевальной музыки самое оно, а для кино тем более
    ---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее сообщение в 13:15 ----------
    Если Вам нравится конкретно эта АС советую её купить, времени/сил/денег на самодел может уйти много, особенно сил, Вы даже не представляете как много
    Цитата Сообщение от Informer Посмотреть сообщение
    У ПРО:
    спасибо!
    вот с этим-то проблема... где б послушать-то? это ж не магазинная акустика, которую можно в любом магазине послушать
    это я плохо сказал - рубанул с плеча, так сказать конечно, не отпадает, но уходит на второй план... пока что, по крайней мере
    да, конкретно эта акустика нравится, но не целиком. ее я привел просто как пример акустики, у которой мне понравились басы. но при этом у меня есть некоторые нарекания к верхам и особенно середине Парадигмов
    Харьков
    Там, где она используется (концерты,клубы,кафэшки и т.д.) Или найти магазин торгующий ими.
    Если это она то задача то не сложная - бас от 40Гц с пиком на 60Гц
    Для электроники я бы посоветовал от 35Гц а если от 30-ти то вообще класс
    да да да! вы меня поняли, можно сказать, без слов! только что вы совершенно точно описали то, что я хочу - бас как у Парадигмов, но чуть пониже и поглубже - то есть с 30-35 герц и... да, по ссылке как раз так акустика, которую я имел ввиду
    Харьков
    Тогда ПРО динамики отпадают и рупоры тоже.
    Вы нацелены на трехполоску с 10" НЧ ? Может тогда поискать готовый проект, тогда хотя бы будете иметь готовый результат.
    Хотя для 30-35Гц я бы выбирал из 12" (особенно в такой большой кдп)
    если правильно понял, такую частоту из них трудно выжать?
    10" взял на рассмотрение предварительно... почитав форум пришел к выводу, что для хорошей прокачки, чтоб нутром чувствовалось, нужно как можно большее соотношение Bl/mms - 10" динамики в этом отношении выигрывают у 12". поправьте, если не прав
    Харьков
    габариты будут как у холодильника
    Ну это такое расплывчатое определение... Свен комповый bandpass объемом 20л так ухает что ребрами чувствуется
    НЧ динамики бывают сабовые или нч, первые плохо играют середину а вторые "не убедительно" самый нижний бас.
    Хотите чтобы жахнуло как следует - нужен саб (или два) - но тогда получается к сабу нужна трехполоска. И если уж используется саб(-ы) то логичнее его делать на 12"
    Последний раз редактировалось Informer; 07.02.2013 в 13:25.
    Белгород
    3WC в зя под 25л плюс пара вэйвкоров 263их в 40л на саб.С корректором 20гц по -3 ок 98дб давления на нч, плюс комната добавит.3WC тыс 25+коры на распродаже ок 11, плюс усилитель, корректор, работа.Если корпуса самому без особого полета мыслей, то 45-50тр на все хватит.
    А возьми MAG M2101: в ФИ 450 литров на 35гц (84х14см и длинной 39см). 40гц по 0дб, 31 по -3 и максимальное давление от одного 129 дБ!
    А электроника какая? не HardBass случаем?
