http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_HA49_1.pdf
Новый композит от Дмитрия.
Просто лаконично. Красиво.
МихаилNegative, Ещё раз, по порядку.
1. Корректирующую ёмкость ставить обязательно. 15-20 пф это примерный номинал для lt1122, если резисторы по схеме ( точнее отстраивается с осциллографом и генератором).
2.Коректирующую ёмкость для 5534 в стабилизаторе желательно увеличить, если примененны лоу еср кондесаторы. ( для контроля нужен осциллограф).
3. 30 мкГн, откуда взят этот номинал? Хватит за глаза 4-5 мкГн.
4. Большой нагрев и энергопотребление 815, свидетельствует о возбуждении микросхемы. 20вт трансформатора вполне достаточно для усилителя. Скорей всего, не просто так развалились блмки. Я бы проверил ещё конденсаторы стоящие за ними после такой ,,пытки".
1 Опираясь на те blm31 которые упоминал АДВ в начале темы.
2 Корректирующая для ne5534, вы имеете ввиду 18пик, которая? Во сколько раз увеличить? 99% что low esr стоят.
3 15 пик в обвязке оу и не планирую убирать, интересно если погуглить фото собранных плат с lt1122 почти на всех не установлены они. Наверно по этому и по барахолкам гуляют, тк не работает толком)
4 Емкости за blm упомянутые можете подкрасить, на печатке ни чего не подписано, там две wima рядом какая точно не понятно. С14 С15 про них же речь 100пф? Транзистор тестер есть.
Осциллограф наверно могу одолжить. а вот генератор негде брать, ну только если софт на пк поставить и звуковую карту за него использовать.
---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
луп тест emu0404
без нагрузки
тдс15 1.177В
тдс15 2В
---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
При замерах стоят стоковые бусины на выходе, 15 пик в обвязке оу.
50гц выделяются и проходят в тракт?
Если отключать корпус от нулевого потенциала платы, то начинается безобразие полное.
У моего zd50 клона на сдвоенной лмке на лут платах, без нагрузки нет такой наводки, а тут ...
Не знаю поменялось бы если емушку подключить по оптике.
Куда копать? другой корпус со стенкой для транса? другой транс? Испульсный бп для аудио с али?
Вероятно, транс насыщается и фонит. Если его мощность и напряжение выбраны с запасом, то можно подобрать резистор последовательно первичке. Номинал - максимальный, какой позволит нормально работать стабилизатору в наиболее тяжёлом режиме (минимальное напряжение в сети, максимальный размах на выходе усилителя и минимальное сопротивление нагрузки). Если с резистором не прокатит, то либо менять/переделывать транс, либо двигать его дальше от сигнальных цепей.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
Такой вот конструктив, транс думаю очень слабый, если под "возбудом" там видел 15в после выпрямителя в первое включение, потом 18в после выпрямителя когда замкнул вход, и только когда 15пик поставил, поднялось до 20в на выпрямителе.
На слух вч острее стали. 40 витков 9мм каркас, около 10µH или по приборчику 0.01mH через раз регистрировал. 10 ом внутрь катушку не ставил, по смыслу пока аналог бусины.
Но если послушать подольше что то в этом есть.
Шипните сколько на самом деле должен был стоит в таком виде этот конструктор сейчас на вторичке?
без нагрузки
с нагрузкой, с 5 ой попытки, какие то всплески проходили, ему0404 перезагружал
ад815 статики боится?
Последний раз редактировалось МихаилNegative; 19.11.2021 в 19:58.
После стаба fc (как позже оказалось, эти не лучший вариант), ставь в стаб 100-150pf. Катушка крупная получилась, под стойки 10мм не влезет. Ради интереса сделай замер с катушкой. Для 16 ом с blm сильно подозрительно хорошо выходит.
Не понял, счас и так с катушкой замер был, с нагрузкой все как раз так и плохо 1Вольт, а там уже -60дб. Да немного нарастил стойки, влазит, но крышка чуть решила не закрыться.
Намотал 60-65 витков по уже что бы закрылось на стоковых стойках.
Счас из того, что есть под рукой, попробую 2 ома, и цоблеь на разъем.
После стаба это которые??? 1500мгф с11 с12? я их махну на Jamicon синий на раз, а вот 150пкф на ne шку надо прогуляться в магазин.
йа правильно развидел, что ушник задом наперед стоит как избушка в сказке про лягушку?
выводы транса прямо на входных клеммах, есть земляные контура, поэтому фонит
Помнится, папаша султана Брунея жил в похожей избушке, только, на воде, пока нефть там не нашли
зачем так много?
у катушек выводы длинные, укоротить надо.
параллельно катушкам резисторы надо поставить.
Последний раз редактировалось EDDiE; 19.11.2021 в 21:23.
Ну это не я придумал, такой купил, да я обратил внимание на это тоже. В начале вобше по земле из розетки эфир ловил....
---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
Эт не финальный вариант, пока прикидиваю те или иные способы, катушки аккуратнее будут, то есть туда тоже резисторы ставить? это не цобель же на клеме или без разницы? 10 ом?
Если резисторы ставить, то удалять ёмкости после блм.Пробовал когда то, то и это, разницы особо не заметил. Если оно звучит, то звучит.
15 ом же, выше все расписываю что делаю. 2 ом вместо бусины и катушка на разьеме15 витков + 10ом - диоды не загорелись, адешка греется. Фигня.
Да и вроде не перевернута она, там где блок питания у АДВ выход усилителя, ни как провода от транса от сигнальных не отвести. Ну переверну, тогда от траннса провода через весь корпус пойдут и будут так же близко к ручке регулятору например
- скомандовать:
— Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом!
вместо BLM - катушка (20 витков), параллельно катушке резистор 47 Ом мощностью 0,6-1вт
2 ома не надо. остальные остатки от T-фильтра выкинуть.
Можно вместо BLM поставить резистор сопротивлением не меньше 2,2-2,4 - 3 Ома (иначе AD815 будет самовозбуждаться и греться), и не ставить ни BLM, ни самодельную катушку
Последний раз редактировалось EDDiE; 19.11.2021 в 21:53.
Фона, не должно быть абсолютно. Смотрите компоновку.
[/QUOTE]
Вы бы подкрасили на схеме, что относится к Т фильтру, тогда попробую сделать 20 витков на 47ом резисторе.
10 ом параллель 15 витков, усилок в возбуд уходит.
2 ома в вместо бусины и катушка паралель резистор на разьеме - возбуд.
2 ома возбуд
Пока что работает только мои большие катушки. и стоковые BLM.
Подсыхают 60 витков узкие катушки с ними спробану.
А фона и нет, как только убрал с розетки связь заземления. Есть проникновение на графике не красивое.
Ёмкость убери 100пф, если резистор хочешь ставить паралельно катушке. C15,C14.
