Страница 9 из 16 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 312
Тема: Усилитель для наушников Lynx HA49
    Аватар для alexesgg
    По умолчанию Усилитель для наушников Lynx HA49
    http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_HA49_1.pdf
    Новый композит от Дмитрия.
    Просто лаконично. Красиво.
  2. #161
    Частый гость Аватар для hrapykin
    Калуга
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников Lynx HA49
    Сейчас у меня 3 ушника-от Гоблина,Корсакова,НА49(Назаровский с единичным Кус в качестве предваря) и Назаровский бинауральный(этот стоит особняком).Из первых 3х,выбрать что то лучшее я не могу,звучат они приблизительно одинаково отлично.Бинауральный,если слушать без процессора,то звук такой же как и у предыдущих усилителей(отличия на уровне нюансов).С процессором-звук просто другой.
  3. #162
    Спасибо.
  4. #163
    Новокузнецк
    Щас налетят непримиримые противники коненсаторов Panasоnic начнут хаять их и советовать поменять на аудиофилитические конды BG, KZ, FG, ROE EKM с истекшим сроком годности и прочие отходы производства Nichicon
    Мне тоже звучание LYNX HA49 понравилось больше, чем звук LYNX HA61, как ни странно.
    Нормальные кондеры,зачем их хаять.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 22.09.2018 в 03:41.
  5. #164
    Калуга
    Подключил НА49 и Ушник от Гоблина к предварю(Назаровский ушник,селектор входов и выходов,регулятор Никитина и контроллер от Антекома).Так вот-при переключении выходов(если слушаю НА49),то при переключении на Гоблиновский усилок в НА49 слышен фон,а на максимальной громкости слышно музыку из другого выхода.С Гоблиновским усилком такого нет.
  6. #165
    как все запущено ! )))
    А расшифровать можете ?
  7. #166
    Усилитель Гоблина ? Чет я пропустил
    С уважением Максим.
  8. #167
    Калуга
    А что здесь расшифровывать-переключаю на второй выход(выход к которому не подключен НА49),в ушах слышен фон.
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67317
  9. #168
    Тьфу блин. Знаю
    С уважением Максим.
  10. #169
    Наверно НА49 с открытым входом?
  11. #170
    Калуга
    Ну да,только это ничего не меняет.
  12. #171
    Я его таким способом не подключал. на всю без сигнала с закртым входом тоже не включал. На обычной громкости фона не было. Всё-таки, 4-х слойка.
    В LYNX HA61 фон был и не только у меня.
    Да и не включаю я громко, т.к. все наушники у меня чувствительностью за 101дБ.
    Им достаточно простого повторителя.
  13. #172
    Калуга
    Если подключать без предваря,фон отсутствует вообще.Через предварь фон идет,даже если предварь выключен(если предварительно включить противоположный выход),я так думаю может что с землями в предваре?
  14. #173
    Может
    Я так и не понял, зачем им предварь, если сейчас практически нет источников с уровнем выхода 500-775мВ, т.е. < 1В?
  15. #174
    Калуга
    Вообще я задумывал сделать селектор входов с двумя выходами и Никитинским регулятором,поместить все это в отдельный корпус.А чтобы можно было подключать разнообразную нагрузку,поставил буфер(ушник Назара с единичным усилением),хотя может Назаровский ушник это и избыточно,но просто он был.
  16. #175
    разнообр. нагр. это что? разные ушники?
    снач. рег и селектор Никитина, затем, ушник Назара, потом, в кач. разн. нагр. разные ушники?
  17. #176
    Калуга
    Я так думаю,что если использовать только селектор входов и регулятор Никитина,то его нужно согласовывать с входным сопротивлением усилителя(если использовать разные усилители,то необходимо привести вх.сопротивления усилителей к 10к регулятора Никитина,что не очень удобно).А так- Назаровский я сделал с входным 10к ,а к его выходу,через селектор выходов могу подключать сразу 2 усилителя с разным входным сопротивлением,или я что то не так понимаю?
  18. #177
    посмотрел схему
    1 стерео выход на наушники
    1 стерео выход на любое устройство
    чтобы подключать одновременно 2 устройства к буферу надо повторить ещё раз Т-мост (RCR) который там изображен.
  19. #178
    Калуга
    посмотрел схему
    Не понял, куда подключать RCR?
  20. #179
    туда же, куда подключены первые 2 Т-моста обеих каналов
    Их надо повторить для второго устройства
  21. #180
    Калуга
    Если смотреть схему селектора SLT6, то я подключаю Выход Назара (RCR) ко входу (выхода SLT6), а дальше через реле идет коммутация, поэтому 2й RCR подключить как бы некуда. Если только выход Назара подключить без RCR,а 2 RCR подключить непосредственно перед выходами RCA?
