Страница 8 из 16 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 312
Тема: Усилитель для наушников Lynx HA49
    Аватар для alexesgg
    По умолчанию Усилитель для наушников Lynx HA49
    http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_HA49_1.pdf
    Новый композит от Дмитрия.
    Просто лаконично. Красиво.
  2. #141
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников Lynx HA49
    в плохих конденсаторах, плохих резисторах и медленных диодах.
    Проводки забыли! И будет золотой набор Удифила
    ground is where good signals go when they die
  3. #142
    BLM31 на выходе - да на самом деле непонятный момент, в даташитах максимум 1ом на выходе стоит, а индуктивностей нет - Для чего стоит? Ведь реально ВЧ съедает.
    BLM31 не этим "узок". Узок он вот этим http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=389
    Опять же, это ИМХО
    Пробовали вместо BLM31 перемычку впаивать?
    Или возможное ВЧ возбуждение ?
    Без BLM генерёж конкретный будет
    Для чего стоит?
    Для отвязки от ёмкостной нагрузки.
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Опять же, это ИМХО
    Спасибо за подсказку заказал ZJYS51R5-M4PAT-01. Придут припаяю послушаю. Только вот они вроде рассчитаны на два проводника -сигнал и землю, а BLM -сидит только на сигнале - тут как выходить? Похоже, именно они причастны к мутноватому звуку. Сразу взгляд цеплялся за эти BLM, но решил спаять и послушать сперва авторский вариант.
    Странно именно про этот ушной усилитель(НА49) читал много хороших отзывов в разной прессе.
    И странно, другие мои микросхемные усилки, с нагрузкой на акустику, обходятся без индуктивностей на выходе.
    Про проводки не забыл -на текущей платке подключено проводами Акротек 6н, а в запасе лежат и ждут времени окончательного монтажа Акролинки 7н.
  5. #144
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    А паяется для удовольствия...
    Кхм...
    Для удовольствия от использования спаянного?
    Или для удовольствия от процесса паяния?
  6. #145
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Если увеличить раза в два резисторы на выходе, не будет.
    HA49 лучшее что есть на мощных ОУ (imho).
    Универсальное решение к тому же, можно использовать как предусилитель.
  7. #146
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Заказал ROE 3300
    А где брали? с ними в этом месте точно хорошо.
  8. #147
    г. Екатеринбург
    http://www.ebay.com/itm/201681968830...%3AMEBIDX%3AIT
  9. #148
    Там после BLM стоит 100пик на землю и один резюк 0,68 Ом ))))) Никаких "резисторов" ))))
    Вы, наверно, перепутали с HA40v3?
    Неизвестно как отнесётся AD815AYS к такой ёмкостной нагрузке.
    Я, чё-та, в даташите на эту тему ничего не увидел, наверно, плохо смотрел.
    Композит на LT1210 + AD8597 или AD8065, ИМХО
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.10.2016 в 20:21.
  10. #149
    Да, был неправ выше.
    Но вместо этой BLM, можно поставить резистор.
  11. #150
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    8065 интереснее (имхо)
  12. #151
    г. Екатеринбург
    Без BLM генерёж конкретный будет............
    Приехали ZJYS51R5-M4PAT-01- впаял. С ними звук получше. Это как межкаскадный конденсатор убрать - вот такой, примерно, эффект получился.
    ---------- Сообщение добавлено 23.10.2016 в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22.10.2016 в 16:46 ----------
    Заменил также ROE серию EVF 4700 мкф 16 вольт на ROE EKM - 3300 мкф 16вольт - эти встали по размеру штатно на плату. И по звуку серия EKM играет лучше EVF, хотя емкость меньше, а звук лучше.
    У этих серий разный диэлектрик. У серии EK* - диэлектрик похожий на щёлк (как у Силмик , но Силмики позже сделали)
Название:	ROE bakelite.JPG
    А у других серий ROE диэлектрик - бумага.
Название:	Пробой ROE -2.JPG
  13. #152
    г. Екатеринбург
Название:	Lynx HA49 6 10 2016 -7.JPG
Название:	Lynx HA49 6 10 2016 -8.JPG
    Перепробовал несколько типов электролитов - остановился на ROE EKM 3300 мкф 16 вольт и ROE EKS 3300 мкф 35 вольт. В качестве шунтов полистирол и серебро в слюде + 1,5 мкф WIMA поливениленсульфид.
    Индуктивность поменял на TDK ZJYS51R5-M4PAT-01. Силовые диоды потом поменял на Ультрафасты - они мне больше понравились , чем рекомендованные изначально.
    На этом варианте остановился окончательно. Звук "встал" тот, который мне хотелось получить.
    Спасибо Дмитрию за прекрасную схему.
  14. #153
    г. Екатеринбург
    Кстати, из 6 штук купленных ROE EKM 3300 мкф 16 вольт - 2 штуки имели внутренний пробой. Один распотрошил.
Название:	ROE EKM  3300uf 16 v - 2.JPG
ID:	281811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ROE EKM  3300uf 16 v - 3.JPG
ID:	281810 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ROE EKM  3300uf 16 v - 4.JPG
ID:	281809 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ROE EKM  3300uf 16 v - 5.JPG
ID:	281808 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ROE EKM  3300uf 16 v - 6.JPG
ID:	281807 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ROE EKM  3300uf 16 v -1.JPG
  15. #154
    И зачем они такие красявые нужны? Есть вероятность, что со временем остальные тоже пробиться могут при работе.
    Насчёт различного "звучания" разных типов разных производителей конденсаторов в питании наслышан.
  16. #155
    г. Екатеринбург
    Вот наконец-то заделал усилитель в корпус.
Название:	Lynx HA49 29 12 2016 -9.JPG
ID:	283124 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lynx HA49 29 12 2016 -10.JPG
ID:	283125 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lynx HA49 29 12 2016 -11.JPG
ID:	283126 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lynx HA49 29 12 2016 -12.JPG
    Корпус был вот от такого прибора. Скажу сразу - был только пустой корпус. Корпус изначально стоячий на 4 -х резиновыз ножках.
Название:	Lynx HA49 29 12 2016 -13.JPG
    Регулятор громкости - Alps - винтажного вида. Поставил сперва альпс синенький в кубическом корпусе -современный, но он по звуку хуже старых альпсов.
    На питании стоит сетевой фильтр TDK, трансформатор Talema.
  17. #156
    Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    а можно намотать витков 10-15 на резисторе или air core вместо ферритовой бусины? у бусины индуктивность гдето 0.2 uH ,так и получается..?
  18. #157
    г. Екатеринбург
    По оформлению усилителе наушников вот нашел очень интересное решение:
    источник
    http://runawaybrainz.blogspot.com/2012/04/audio-crystal-cmoy-freeform-headphone.html?showcomment=1352659667769
    Усилитель на микросхеме APA2308 (на Вегалабе есть по ней тема, но она закрыта - поэтому, пускай простит меня модератор, выложу тут). Очень мне решение понравилось, только рискованно как-то.
Название:	Crystal cMoy APA2308 -1.JPG
ID:	292743 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Crystal cMoy APA2308 -2.JPG
ID:	292744 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Crystal cMoy APA2308 -3.JPG
Название:	Crystal cMoy APA2308 -4.JPG
Название:	Crystal cMoy APA2308 -5.JPG
ID:	292747 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Crystal cMoy APA2308 -6.JPG
ID:	292748 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Crystal cMoy APA2308 -7.JPG
  19. #158
    Завсегдатай Аватар для pyos
    источник
    Такое оформление помимо рискованности имеет сомнительную художественную ценность, а вот паразитных ёмкостей добавит может без сомнений.
  20. #159
    Новокузнецк
    Собрал ушник на авторской плате.Звучанием порадовал,прозрачностью и неокрашенностью.Надо оформлять в корпус. Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #160
    Щас налетят непримиримые противники коненсаторов Panasоnic начнут хаять их и советовать поменять на аудиофилитические конды BG, KZ, FG, ROE EKM с истекшим сроком годности и прочие отходы производства Nichicon
    Мне тоже звучание LYNX HA49 понравилось больше, чем звук LYNX HA61, как ни странно.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 21.09.2018 в 10:12.
