http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_HA49_1.pdf
Новый композит от Дмитрия.
Просто лаконично. Красиво.
R40, R41 точно правильные 1К и 2,2К? На 3-ей ноге 5,4 В а на стабилитроне 4? соплей нет?
Проверил предварительно выпаяв их, номиналы 1к и 2.2к. Соплей нет т.к. картина одинакова для обоих половин платы. На 3 ножке -5,4в, на стабе -4.
Запаял в одном плече вместо КП303(он целый, проверил) резистор на 2кОм, напряжение на 3 ноге стало -5.9. Потом вместо 2к запаял на 50к, напряжение стало -5в! Соответственно напряжение после 2SA1837 упало до -16 вольт чтоли.. . Что же этом может быть?
UPD. После установки резистора вместо КП303 проверил напряжение на 3 ножке NE5534, но забыл измерить на стабилитроне. Завтра напишу.
Последний раз редактировалось Олександр; 21.03.2019 в 19:17.
фото платы с двух сторон!
Вы уверены в качестве стабилитронов? Что то кольца какие то серые, будто смытые растворителем.
Ферритовые бусины на выходе - вероятность словить генерацию. Будьте внимательны.
Александр.
А конденсаторов на выходе нет?
Попробуй ne5534,временно заменить op07.
EDDiE, эта схема и без нагрузки держит выходное напряжение. Тут косяк в соснах, которых всего три.
Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
Да кондеры надо воткнуть по 1500 мкФ, которые на выходе стаба и все устаканиться.
Злой, там и так пленка стоит уже, судя по фото.
Примерно похожая ситуация была у меня,когда я собирал этот усилитель.Купленные 5534 в местном магазине откровенно не работали,на пробу взял другие там же,тоже самое.В итоге взял в другом месте.Разбираться не стал.Может человек нарвался на ту же партию микросхем.Судя по на писаному выше.Первая проверка, оу.
Посмотрел плату из поста 204 внимательнее, релиз 2013, лишней перемычки как в релизе 2012 не видно, похоже исправлено. Тогда проверить исправность регулирующих транзисторов VT1, VT2, задающие опорные напряжения на стабилитронах VD13, VD14, на базах VT1, VT2 примерно +15\-15в. Можно токи потребления по плечам проконтролировать, по падению напряжений на резисторах R47, R48. Потом можно менять оперы DA8, DA9, тем более они в панельках, и стоят копейки, можно взять другие OP07, OP027 вполне подойдут в этом месте схемы.
