Страница 10 из 16 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 312
Тема: Усилитель для наушников Lynx HA49
    Аватар для alexesgg
    По умолчанию Усилитель для наушников Lynx HA49
    http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_HA49_1.pdf
    Новый композит от Дмитрия.
    Просто лаконично. Красиво.
  2. #181
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников Lynx HA49
    Сегодня обратил внимание,что греется радиатор ad815.Радиаторы транзисторов теплые.Ноль на выходе никуда не уплыл,как выставил при сборке.Посмотрел осциллографом,криминала не увидел.Замерял падения напряжения на резисторах R42,R37(у меня 1R),получилось 80мв одинаково в обоих плечах.Получается 80ма.Не многовато получается?Напряжение на стабилизаторов в норме.
  3. #182
    Цитата Сообщение от hrapykin Посмотреть сообщение
    Если смотреть схему селектора SLT6, то я подключаю Выход Назара (RCR) ко входу (выхода SLT6), а дальше через реле идет коммутация, поэтому 2й RCR подключить как бы некуда. Если только выход Назара подключить без RCR,а 2 RCR подключить непосредственно перед выходами RCA?
    Я не знаю, где этот SLT 6 находится.
    По самой верхней схеме - повторить для другого устройства цепь R15R16R19R20C11C12 и подключить ее туда же куда подключена поименованная цепь, т.е туда куда подключены левые выводы R15R16
    Цитата Сообщение от Dima.g Посмотреть сообщение
    Получается 80ма
    норм
  4. #183
    Новокузнецк
    норм
    Спасибо успокоили.
    ---------- Сообщение добавлено 25.09.2018 в 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было 24.09.2018 в 18:15 ----------
    Успокоился,да не надолго.Решил замерить искажения на всякий случай.Первый график нагрузка 300 ом,выход примерно 2в. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (13).png
ID:	328444 Вроде неплохо повторяет сам цап,чуть грязи побольше,все навесом.Далее нагрузка 27 Ом выход также 2в. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (10).png
ID:	328445 Я в шоке.Первая мысль ad815 левак.Брал у американцев на ебей.Сравнил номер на микрухе, один в один как у АДВ на картинке в описании,да и другие форумчане выкладывали фото(похоже с одной партии).Начал разбираться.Виноваты оказались blm31pg500sn1l. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328446 Писали люди на форуме,что не сильно хороши они здесь,но не на столько же.Надо искать замену им. На какую примерно ориентироваться индуктивность?
  5. #184
    Спасибо успокоили.
    Я об этом давно писАл.
    Приводил замеры которые сделал Сергей (Shaq).
    Никто здесь не верил и все отмахивались.
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    . Сметает схему "Шведа" напрочь. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47285.
    Aффтырь хитового, сметающего все на своем пути (C), нещадно генерящего ушника по имени
    the Voice / Bene Gesserit , - Denisius исхитрился на выход впендюрить BLM31. Никто в здравом уме не пихает на выход УМЗЧ и ушника катушки с ферромагнитными сердечниками внутри
    http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=389
    А вот например искажения не самой маленькой BML41PG181
    на 100mArms
    на 20mArms
    Последний раз редактировалось EDDiE; 25.09.2018 в 14:31.
  6. #185
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Полярные электролиты - можно, а индуктивности обделили...
  7. #186
    Новокузнецк
    EDDiE, ВЫ так не равнодушны к этому усилителю. Bene Gesserit у меня работает до сих пор.И насколько я помню , BLM31 в этом усилителе нет.Естественно, сразу же провел такой эксперимент с этим усилителем,с ним все нормально.
  8. #187
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, сколько вольт должно быть в питании AD815? После выпрямительных диодов 23v.
  9. #188
    Новокузнецк
    На ad815 должно -+15в.Я подбирал стабилитроны в опоре.23в после диодов нормально.
    Рекомендую бусины на выходе заменить на индуктивности delevan 1812-392K,есть у Скарпа.Пробовал всякие,эти дали самый лучший результат.При 2в на выходе и нагрузки 27 ом,третья была не выше 110дб.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 06.02.2019 в 03:52.
  10. #189
    Аватар для alexesgg
    Коллега, покажите пожалуйста хоть одну Вашу схему, хоть одну лично разведенную плату и хоть одно изделие, сделанное по этой Вашей схеме не Вами. А уж после этого начинайте досужие суждения.
  11. #190
    Спасибо за ответ и рекомендацию! Еще вопрос, касательно той половины схемы, в которой находится 2SC4793: сколько вольт относительно нуля у вас на катушке реле, на 1 и 8 ноге TL431, и на 6 ноге NE5534. Простите что так много и сразу.
  12. #191
    Новокузнецк
    Если никто не ответит,через неделю смогу сказать.
  13. #192
    Цитата Сообщение от БендеровецЪ
    Искажения SP1812R-392K при 100mArms и 50mArms для 10kHz и 100mArms для 1kHz.
    http://www.audio-perfection.com/foru...=13084#message
    API Delevan Inc. SP1812R-392K https://www.digikey.com/product-deta...DKR-ND/2176272
    SP1812R-392K_1kHz_100mArms
    SP1812R-392K_50mArms
    SP1812R-392K_100mArms
  14. #193
    Новокузнецк
    Спасибо.Интересная ссылка на ветку.Что раньше не выкладывали?Я кучу катушек перепробовал,когда возился с ним.Возлагал надежды на IHLP2020CZER3R3M11 и IHLP2020CZER4R7M11,показали искажения.Пробовал выше указанные межфазники tdk,тоже не фонтан.Мотал катушку вручную 30 витков(как в ветке пишут, также на отвёртку))) ) и заливал суперклеем.Самодельная катушка и дроссель от delevan дали самый лучший результат.Мерял на 1кгц 2в 27ом.Из за эстетики оставил delevan.По крайней мере гораздо лучше,чем blm31(там полное безобразие).
    Писал Сергею(Volos) на эту тему,он посоветовал заменить blm на резистор 0,5-1ом.Получил возбуд
  15. #194
    Под фото зеленой платы Bene Gesserit Denisius-a, в моем сообщении
    №184 аж от 25.09.2018г
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2535448
    висит ссылка
    Кто по сслылкам не ходит, - я не виноват
    А ещё раньше в теме Bene Gesserit https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2499961
    Однако, Вы писАли
    BLM в его схеме есть
    Это и на зеленой п/п видно в этой теме на фото выше (отметил стрелкой)
    В австалийском журнале Silicon Chip ещё от 2005 года, была размещена статья ушника (которая потом была перепечатана журналом Everyday.Practical.Electronic.Mart.2008) есть фото выходной катушки, под которым особо отмечено, что нельзя выходные катушки УМЗЧ и Ушников мотать на ферромагнитных сердечниках во избежание появления искажения сигнала.
    Я писал уже (не один раз), что с отвязывающим резистором менее 2-2,2 Ома AD815 и THS6012 влетают в возбуд.
    Только с развязывающим резистором на выходе где-то начиная от 1,9-2,0-2,2 Ома возбуда нет
    Последний раз редактировалось EDDiE; 08.02.2019 в 19:24.
  16. #195
    Доброй ночи . Не удается получить 15в после транзистора. Не могу понять как понизить напряжение подаваемое с 6 ноги NE5534 на базу транзистора. Думаю, нужно уменьшить напряжение на 3 ноге. Пробовал ставить вместо стабилитрона 4.7в стаб. на 3.9в, ситуация не изменилась, на 3 выводе всё те же 5.4в.
  17. #196
    Частый гость Аватар для Злой
    А на 2-ой ноге сколько? На выходе 18,4 больше чем на 6-ой ноге, то есть стаб не работает. Все напряжения с минусом?
  18. #197
    На второй ноге -5.4в. Все напряжения с минусом.
    В той половине где стоит 2SC4793 все напряжения с плюсом и напряжением имеет такую же величину, кромое того что на 3 ножке, там на 0.2в больше (получается 5.6в).
  19. #198
    Частый гость Аватар для While
    msk
    электролиты верно запаяли? проверьте.
  20. #199
    Запаяны в соответствии с монтажной схемой. Номиналы резисторов правильные, стабилитроны исправные. С26 и такой же в цепи 2SC4793 менял на другие, не помогло.
    При первой сборке вместо 2SA1837 запаял еще один 2SC4793, потом понял ошибку и переделал. Подумал, может сжег NE5534AP, по этом заменил их на NE5534P.
  21. #200
    msk
    Олександр, если стабилитрон исправен, и исправен шунтирующий его электролит, значит нужно проверить КП303. Временно, для проверки, можно поставить в место него резистор ~2 кОм, и проверить напряжение на стабилитроне.
