Страница 5 из 15 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 286
Тема: Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    Аватар для dyno
    По умолчанию Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    Мой первый серьёзный опыт. Советы и критика приветствуются, но без флуда.
    Недавно мной были изготовлены мини-мониторы по проекту Крылова на динамиках Seas и Morel.Вниз играют до 55Гц. Хочется добавить низов, поэтому принято решение изготовить саб по проекту Крылова на динамике Wisaton W300S/8, применив также корректор Линквица для уменьшения объёма короба.
    Если с сабом мне боле-мене понятно (плату корректора с фильтрами и регулировками нашел на сайте Аудиокиллера, изготовил методом ЛУТ), то усилитель было принято решение тоже делать самому.
    Для этого куплена готовая плата усилителя Холлтона с тремя парами транзисторов (подвернулась недорого, с запасом). Транзисторы буду соединять с радиатором через медную пластину.
    Поскольку Георгий не рекомендовал усилитель более 80Вт, был куплен тороидальный транс и перемотан двумя вторичными обмотками по 32В (на 220В), диаметр провода 0,8мм. Мощность транса 105ВА.
    Далее был сделан выпрямитель. На диодах Шотки. Диоды практически не греются, поэтому оставлены без радиаторов.
    Схема выпрямителя двухмостовая, с Цобелем (1мкФ 280В тип Х2 и резистор 10Ом 2Вт) на каждую вторичку. Конденсаторы пока Samwha 63В, 4х4700мкФ, 9400мкФ в плечо, всего 18800мкФ. Ещё в каждое плечо, на выходе, поставил пленочный конденсатор МКР 2,2мкФ 280В тип Х2.
    Была куплена готовая плата защиты АС от постоянного напряжения (аналогичная усилителю "Бриг").
    Реализован софт-старт и стабилизировано питание +-15В для платы фильтров. Выведен светодиод индикации включения.
    Для фильтрации постоянки, перед трансом установлены два конденсатора 4,7мкф 600В параллельно.
    Корпус размерами 32х30х6см. Полностью из алюминия 3мм толщиной, передняя и задняя стенка 8мм.
    PS Коротко о системе:
    1 Squeezbox Touch (coax) + HDD500Gb + SD 32Gb; Yamaha DVD-S657 (coax)
    2 Nakamichi DAC-41 (2хРСМ1702) твик + аккумулятор 12В 5Ач
    3 Adcom GFA 2535
    4 Мини-мониторы Крылова на Seas H1216 + Morel CAT-308
    5 Сабвуфер на динамике Visaton 300W/S по проекту Крылова.
    Последний раз редактировалось dyno; 05.04.2014 в 10:52.
  2. #81
    По умолчанию Re: Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    Плату "в студию"
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #82
    Аватар для dyno
    Да плата выполнена по схеме. Если схема правильная, то и плата тоже.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Какая разница???
    Плату "в студию"
    срочно! с двух сторон.
    ---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее сообщение в 19:06 ----------
    Это может повлиять?
    На силу тока только
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  5. #84
    Аватар для dyno
    Убрал из схемы конденсаторы 2200мкФ, теперь работает. Есть небольшой перекос в плечах, 14,8В в плюсовом, и 15,2В в минусовом. Это нормально?
    ЗЫ Видимо, один из электролитов был поврежден. Попробую заменить.
  6. #85
    Я же говорил что они там не нужны такой емкостью. Почему не слушаете что подсказывают на форуме. мы же помочь хотим.
    ---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение в 15:18 ----------
    Должно быть одинаковым. проверте конденсаторы.
  7. #86
    Аватар для dyno
    Просто у автора схемы всё работает, а у меня нет...
    Теперь вообще мистика-плюсовое плечо не работает... Причем питание на входе есть, перед резистором есть, а после резистора-нет... Резистор проверял, пропаиваю тщательно его, а напряжения после него нет... Может, стабилитрон сгорел?
    И ещё, включаю стабилизатор без нагрузки, может в этом проблема? Как его правильно нагрузить для проверки? Есть автомобильная лампа 12В, с двумя спиралями, но там мощность 55-65Вт. Если посадить общий на общий контакт, а + и - пойдут через две спирали (каждый через свою) , можно так?
    Конденсаторы на выходе заменил на 1мкФ 400В. Рабочие 100%.
    Заменил стабилитрон в плюсовом плече.
    Всё заработало 15,3В в каждом плече.
    Последний раз редактировалось dyno; 10.03.2013 в 14:34.
  8. #87
    А между крайними сколько?
    ---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение в 16:42 ----------
    55-65 много. Да и не нужно грузить. Это ведь не импульсник. Тестера хватит для измерения.
  9. #88
    Аватар для dyno
    Между крайними 30,6В.
    Будем считать, работа налажена, только конденсаторы выходные поставлю чуть поменьше размером, а то эти на 400В очень большие.
    Подключил светодиод от плюсового плеча 44В. Через резистор 1,6кОм МЛТ-2. Греется прилично резистор, градусов 60 точно. Это нормально?
  10. #89
    Поставь туда обычные электролитические конденсаторы. 200-680мкф.
    Для светодиода должно 0.5 ваттного резистора хватить. Если конечно светодиод не большой мощности.
  11. #90
    Аватар для dyno
    Сегодня собрал всё в корпусе.
    Прикрутил транс. Использовал пластиковую сеточку для мойки, винт, шайбу и барашковую гайку. Крепеж стальной, стоит ли менять на цветмет? Или не оч критично в данном случае?
    Плату питания закрепил, снизу диэлектрический пластик по габаритам платы.
    Пластина медная прикручена к корпусу, к ней прикручены два радиатора. Потом под ними будет термопаста.
    Транзисторы будут прижаты медной пластиной, между пластиной и транзисторами положу силиконовый термоинтерфейс. Будет дополнительный теплоотвод, и равномерно прижмутся транзисторы. Основной теплоотвод будет через слюду с термопастой.
    Установлены кнопка включения, регулятор громкости (спереди) и регулятор частоты среза (сзади).
    На стоечках установлена плата фильтров, пока без деталей.
    Осталось скоммутировать, добавить сетевой кабель и можно проводить первый тест.
  12. #91
    Лучше расположить спереди. нужен будет частенько в зависимости от композиции.
    Защиту, задержку включения АС будешь делать? пока детальки в фильтр не повпаивал.
    Сколько места свободного на плате?
    ---------- Добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее сообщение в 09:31 ----------
    То что провода голые идут от трансформатора до колодок, не есть хорошо, одень их в кембрик или термоусадку
    ---------- Добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее сообщение в 09:35 ----------
    Что за резистор впаен стоя к блоку питания на +/-15вольт. и припаянным к нему проводом?
  13. #92
    Аватар для dyno
    Я не планирую крутить его. Согласовав акустику и саб его обычно и не крутят. В 3-полосных системах ведь нет его. ;)
    Защита АС пока на отдельной плате, с задержкой 2 сек, будет установлена конечно.
    Коммутацию ещё не делал, макет считай. Кембрики будут обязательно.
    Резистор этот в цепи светодиода. Взял питание +44В и общий на входе стаба.
  14. #93
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    Не критикую, но все же вопросы:
    Сколько будет винтов на этой пластине? одним равномерно не прижмутся транзисторы, особенно крайние.
    Какая площадь соприкосновения медной пластины и радиаторов? по фото не понятно. только ребро радиатора? тогда от классных игольчатых толку мало будет - слишком большое расстояние и мала площадь.
    Если есть мультиметр с термопарой - замерьте температуру коллектора транзистора и основания радиатора.
    Походу транзисторы будут намного горячее радиатора.
  15. #94
    Самара
    По поводу конденсаторов в блоке питания. Помимо сглаживания, еще смотрите на сдвиг по фазе, который они придадут выходному сигналу на конкретной частоте.
    Получаем RC-фильтр из конденсатора фильтра и сопротивления нагрузки.
    Проект для саба, значит рабочая частота герц от 15-20.
    Вот ФЧХ выходного сигнала на нагрузку 4 Ом с конденсаторами 2000мкФ и 10000мкФ в блоке питания усилителя.
    Думаю, с 2000мкФ низы "отвалятся" от основного сигнала, и надо будет плавно подстраивать фазу саба.
Название:	фаза 2vs10 тыс на 4 Ом.jpg
  16. #95
    Я же говорил что мало. но не слушают.
    У меня в моем сабе на 35ватт 8 ом стоит 40 000мкф общей емкости конденсаторов в блоке питания плюс от высокочастотных помех 0.47мкф на каждом плече.
    И не думаю что нужно меньше.
  17. #96
    Ох "дядя" sergionic , не путайте конденсаторы в тракте с конденсаторами в БП. Фазовых искажений они никак внести не могут. Если бы вы их на выходе поставили, тогда бы я согласился. С 2000 мкФ в бп усилитель будет питаться плохо, грязными 100 Гц. И максимальная амплитуда выходного сигнала упадёт из-за модуляции сетевой частотой. А с 10000 в блоке питания, пульсации сетевой частоты будут сглажены значительно лучше. Тут уж регулировка фазы и полосы никак не помогают. Отрегулировал раз и забыл. Пока колонки или саб не меняются.
    ---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение в 15:31 ----------
    У автора в БП вижу 4 конденсатора. Какой они ёмкости?
  18. #97
    Какой они ёмкости?
    4700 каждый и 300 ватт мощности 150, вру, недостаточно напряжения
  19. #98
    Ну вот, по 9400 на плече, чего более чем достаточно!
  20. #99
    В принципе для 150 ватт нормально, но не больше. тем более для сабвуфера
  21. #100
    Блок питания просаживается при имульсной нагрузке. Для расчета максимальной мощности можно принять, что блок питания всегда выдаст нам питание не ниже максимальной просадки. Так, скажем, если БП на ХХ даёт 45 В, а с максимальной просадкой отдаёт 40 вольт на максимальной мощности. Вот и отталкиваемся от этого напряжения. Считая его константой. Всё. Это блок питания.
    Если ёмкость мала в бп. Будут просадки еще ниже. Скажем, до 30 В. И будет клипп, модулированный частотой сети.
    Сдвиг фаз может иметь место, в результате модуляции ёмкостей транзисторов изменяющимся напряжением питания, но это просто мизер, который при подсчетах можно не учитывать.
    ---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение в 15:45 ----------
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    150 ватт
    формула расчета ёмкости от мощности - не правильна. Она упрощена. Взята из упрощенных формул для ИБП. В результате двойного упрощения потеряла изначальный смысл.
    ---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение в 15:48 ----------
    http://nikolayms.ru/index.php/2011-0...06-12-15-58-00 - чтобы не разводить большую лужу.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.03.2013 в 13:18.
