Страница 4 из 15 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 286
Тема: Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    Аватар для dyno
    По умолчанию Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    Мой первый серьёзный опыт. Советы и критика приветствуются, но без флуда.
    Недавно мной были изготовлены мини-мониторы по проекту Крылова на динамиках Seas и Morel.Вниз играют до 55Гц. Хочется добавить низов, поэтому принято решение изготовить саб по проекту Крылова на динамике Wisaton W300S/8, применив также корректор Линквица для уменьшения объёма короба.
    Если с сабом мне боле-мене понятно (плату корректора с фильтрами и регулировками нашел на сайте Аудиокиллера, изготовил методом ЛУТ), то усилитель было принято решение тоже делать самому.
    Для этого куплена готовая плата усилителя Холлтона с тремя парами транзисторов (подвернулась недорого, с запасом). Транзисторы буду соединять с радиатором через медную пластину.
    Поскольку Георгий не рекомендовал усилитель более 80Вт, был куплен тороидальный транс и перемотан двумя вторичными обмотками по 32В (на 220В), диаметр провода 0,8мм. Мощность транса 105ВА.
    Далее был сделан выпрямитель. На диодах Шотки. Диоды практически не греются, поэтому оставлены без радиаторов.
    Схема выпрямителя двухмостовая, с Цобелем (1мкФ 280В тип Х2 и резистор 10Ом 2Вт) на каждую вторичку. Конденсаторы пока Samwha 63В, 4х4700мкФ, 9400мкФ в плечо, всего 18800мкФ. Ещё в каждое плечо, на выходе, поставил пленочный конденсатор МКР 2,2мкФ 280В тип Х2.
    Была куплена готовая плата защиты АС от постоянного напряжения (аналогичная усилителю "Бриг").
    Реализован софт-старт и стабилизировано питание +-15В для платы фильтров. Выведен светодиод индикации включения.
    Для фильтрации постоянки, перед трансом установлены два конденсатора 4,7мкф 600В параллельно.
    Корпус размерами 32х30х6см. Полностью из алюминия 3мм толщиной, передняя и задняя стенка 8мм.
    PS Коротко о системе:
    1 Squeezbox Touch (coax) + HDD500Gb + SD 32Gb; Yamaha DVD-S657 (coax)
    2 Nakamichi DAC-41 (2хРСМ1702) твик + аккумулятор 12В 5Ач
    3 Adcom GFA 2535
    4 Мини-мониторы Крылова на Seas H1216 + Morel CAT-308
    5 Сабвуфер на динамике Visaton 300W/S по проекту Крылова.
    Последний раз редактировалось dyno; 05.04.2014 в 10:52.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    Нет не критично. А на стабилитроне какое напряжение при включении?
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #62
    Аватар для dyno
    Маленькое. Вчера поздно было уже... Сегодня постараюсь купить нужный резистор.
    Так понимаю, на диодный мост приходит уже низкое напряжение. Можно использовать мост на 100В. Есть рабочий. А то эти, которые ставил вчера, с дохлых устройств, может и не работают, как проверить-так толком и не разобрался...
  4. #63
    Там не то что приходит низкое напряжение.
    Напряжение под нагрузкой садиться. За счет стабилитрона. Так как ток очень мизерный. Без стабилитрона конденсатора и релюшки тестер может показать порядка оринтеровочно 200 вольт на диодном мосту.
    может стабилитрон не правильно подключен. а проверить его можно так (Щас нарисую) есть источник питания больше 25 вольт?
    Последний раз редактировалось Николай_87; 04.03.2013 в 12:07.
  5. #64
    Аватар для dyno
    Понятно, спасибо. Тогда нужен диодный мост на 220В.
  6. #65
    вообще резистор R1 расчитываеться
    от имеющегося напряжение отнимаем нужное нам напряжение тобишь напряжение на которое рассчитан стабилитрон (опорное напряжение) 44.4-24=20.4 это напряжение которое должно погаситься на резисторе
    потом эти 20.4 вольт делим на ток стабилизации стабилитрона (смотрим даташит) к примеру пускай будет 30мА переводим в амперы 0.030А
    20.4/0.03=680 ом резистор
    по мощности 0.25 будет достаточно чтобы проверить
  7. #66
    Аватар для dyno
    Есть питание усилителя, +-44В постоянки.
    Стабилитрон правильно стоИт. Нашел в сети его описание. Там с самого диодного моста нет напряжения. Да и на мосту питающее низкое очень. Я не разобрался с проверкой диодного моста-но вроде рабочий.
  8. #67
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    Маленькое
    если 0.6-0.8 вольт то стабилитрон подключен не правильно
    ---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение в 14:19 ----------
    а переменки на него сколько приходит?
    может попробовать маломощный мост.
    резистор можешь попробовать на 180-220. ничего страшного на случиться
  9. #68
    Аватар для dyno
    Плюс стабилитрона соединён с плюсовым выходом диодного моста.
    Сейчас поставил 600В 1,5А мост.
    Резисторов не оказалось таких... Попробую.
  10. #69
    Можно без резистора, временно. Быстрее включаться будет. Ну и выбить что-то может, теоретически. Если включить в сеть на максимуме амплитуды 315 Вольт. Пиковый ток большой пробить диоды может. Поэтому, резистор в готовое устройство поставить нужно обязательно. А в макетке без него.
    Как вариант причины возникновения проблемы - мал ток через ёмкость конденсаторов гасящих, в следствии низкого сопротивления обмотки реле. Посчитайте сопротивление конденсаторов переменному току. Вычислите ток. Померьте сопротивление катушки реле. Посчиайте напряжение на сопротивлении катушки при токе, который дают конденсаторы. Если меньше 24 В, то нужно ёмкость увеличивать.
    ---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение в 23:27 ----------
    С65 по схеме поста 60
    ВейвКорп - это тоже я.
  11. #70
    Без реле какое напряжение? И что за релюха?
  12. #71
    Аватар для dyno
    С софт-стартом разобрался, спасибо: таки неправильно был включен стабилитрон. Перевернул его-всё заработало.
    Теперь разбираюсь с выпрямителем.
    У меня основное двухполярное +-44В. Если измеряю тестером на + и -, то показывает удвоенное, 88В. Это нормально?
    Стабилизатор 15в работает на половину: плюсовое плечо всё в порядке, в минусовом на выходе исходные 44в. Причем на стабилитроне меряется 15, как положено. Транзистор менял, стабилитрон менял. То же самое.
    Либо коротыш на плате, либо...
    ЗЫ Ну и попутно: где запитать светодиод 3,3В для индикации включения УМ? Пробовал в цепи 24В через резистор 1,6кОм-тестер показывает те же 24В...
  13. #72
    Относительно нуля, +-44, 88 между +-, всё верно.
    Стабилизатор 15 В - нужно проверить сопротивление КЭ транзистора. Возможно кз.
    Параллельно светодиоду ставим диод в обратном включении, последовательно резистор 10-15 кОм и к переменке. В прямом направлении светодиод берёт ток, в обратном ему не даёт пробиться диод.
  14. #73
    В нашем случае за счет светодиода.
    Рассчитывается также как резистор для стабилитрона нужно посмотреть ток светодиода и
    Можно ом на 500 больше взять от полученного значения для надежности, правда яркость немного упадет
    ---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее сообщение в 09:34 ----------
    Если
    то смотри распиновку транзистора и правильность его установки. все должно работать. стабилизатор проще некуда.
    ---------- Добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее сообщение в 09:37 ----------
    Какая маркировка транзистора?
    Последний раз редактировалось Николай_87; 05.03.2013 в 08:05.
  15. #74
    Аватар для dyno
    В плюсовом плече КТ815Г, в минусовом КТ814Г.
    Вроде всё правильно включено. Придется выпаивать детали и проверять разрывы между дорожками.
    Последний раз редактировалось dyno; 05.03.2013 в 09:07.
  16. #75
    проверь все же правильность установки распиновки ножек. ну и целостность самого транзистора.
    Буду здесь завтра после обеда. щас в дорогу
  17. #76
    Аватар для dyno
    Хм... Похоже таки мертвые транзисторы... Причем оба 814. Покупал новыми спалить вряд ли мог...
  18. #77
    А что тестер показывает?
  19. #78
    Аватар для dyno
    База и эмитер (крайние контакты) не звонятся ни в одном направлении. У КТ815 звонятся.
    Купил два новых, буду пробовать сегодня.
  20. #79
    А Э-К что показывает?
  21. #80
    Аватар для dyno
    Поставил новый.
    Вроде работает, но показывает 15,1В, а в плюсовом плече 15,5В.
    Ну думаю, наверно из-за стабилитрона. В минусовое плечо другой поставил, более мощный. Поменял в плюсовом плече стабилитрон на аналогичный-опять пропало в минусовом напряжение...
    Я поставил в стабилизатор 4,3кОм резисторы, а по расчету нужно бы 2,4кОм. Это может повлиять?
    Проверьте схему, плз, мне кажется там колектор и эмитер перепутаны в минусовом плече. Хотя работало же...
    Схема зеркальная, сделана на плате идентично, но уже спалил 4-й транзистор...
    Последний раз редактировалось dyno; 07.03.2013 в 21:57.
