Страница 14 из 15 Первая ... 412131415 Последняя
Показано с 261 по 280 из 286
Тема: Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    Аватар для dyno
    По умолчанию Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    Мой первый серьёзный опыт. Советы и критика приветствуются, но без флуда.
    Недавно мной были изготовлены мини-мониторы по проекту Крылова на динамиках Seas и Morel.Вниз играют до 55Гц. Хочется добавить низов, поэтому принято решение изготовить саб по проекту Крылова на динамике Wisaton W300S/8, применив также корректор Линквица для уменьшения объёма короба.
    Если с сабом мне боле-мене понятно (плату корректора с фильтрами и регулировками нашел на сайте Аудиокиллера, изготовил методом ЛУТ), то усилитель было принято решение тоже делать самому.
    Для этого куплена готовая плата усилителя Холлтона с тремя парами транзисторов (подвернулась недорого, с запасом). Транзисторы буду соединять с радиатором через медную пластину.
    Поскольку Георгий не рекомендовал усилитель более 80Вт, был куплен тороидальный транс и перемотан двумя вторичными обмотками по 32В (на 220В), диаметр провода 0,8мм. Мощность транса 105ВА.
    Далее был сделан выпрямитель. На диодах Шотки. Диоды практически не греются, поэтому оставлены без радиаторов.
    Схема выпрямителя двухмостовая, с Цобелем (1мкФ 280В тип Х2 и резистор 10Ом 2Вт) на каждую вторичку. Конденсаторы пока Samwha 63В, 4х4700мкФ, 9400мкФ в плечо, всего 18800мкФ. Ещё в каждое плечо, на выходе, поставил пленочный конденсатор МКР 2,2мкФ 280В тип Х2.
    Была куплена готовая плата защиты АС от постоянного напряжения (аналогичная усилителю "Бриг").
    Реализован софт-старт и стабилизировано питание +-15В для платы фильтров. Выведен светодиод индикации включения.
    Для фильтрации постоянки, перед трансом установлены два конденсатора 4,7мкф 600В параллельно.
    Корпус размерами 32х30х6см. Полностью из алюминия 3мм толщиной, передняя и задняя стенка 8мм.
    PS Коротко о системе:
    1 Squeezbox Touch (coax) + HDD500Gb + SD 32Gb; Yamaha DVD-S657 (coax)
    2 Nakamichi DAC-41 (2хРСМ1702) твик + аккумулятор 12В 5Ач
    3 Adcom GFA 2535
    4 Мини-мониторы Крылова на Seas H1216 + Morel CAT-308
    5 Сабвуфер на динамике Visaton 300W/S по проекту Крылова.
    Последний раз редактировалось dyno; 05.04.2014 в 10:52.
  2. #261
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    Вот схема моего проекта, может что подчерпнешь для себя
    до полного увеличения (нажать Три раза)
Название:	liliya cxem Hubrid full version.GIF
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #262
    Замечательная схема.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #263
    Спасибо ,
    Правда это еще черновой вариант, нужно номиналы все правильно проставить,
    и полевик поправить
  5. #264
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    и полевик поправить
    Будет время, спектры выложите, интересно на что Ваш Холлтон способен.
    Последний раз редактировалось Mazila; 21.09.2013 в 17:19.
  6. #265
    Mazila, Сомневаетесь? https://forum.vegalab.ru/showthread....80%D0%B8%D0%B4 здесь все есть и не только спектры
  7. #266
    г. Омск
    Нет сомнений, просто когда есть изделие логично, автору изделия выложить то, что он сделал в виде результата измерений. Вот я и спросил где Ваши результаты? Интересно глянуть
    p/s по Вашей ссылке на 1 стр. я Ваших результатов не нашел
  8. #267
    У меня щас нет возможности термошить ветку. интернет не позволяет. в тундре я. интернет спутниковый дорогой трафик и медленный, пинг больше 1сек
  9. #268
    г. Омск
  10. #269
    Привет, Денис! А ты спектры так и не видел? Они есть. Не на первой странице. Примерно, в начале лета выкладывал.
  11. #270
    Сделал сегодня новую плату защиты - задержки включения АС. "справа" (также присутствует световая индикация.)
    раньше была только задержка включения. "слева"
    dyno, также можно переделать под твои колодки подключения АС, или вообще укоротить и сделать чисто отверстия под провода
  12. #271
    Вот по меандру https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1784983
    и на следующей странице сверху
    Вот гармоники, но там опять же карточка ноутбуковская. и при том еще хуже чем сейчас (старый бук)
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1708486
    подтверждение что виновата карточка
    На новом мерял. (в описании с маендром) простите, скриншет чет не додумался сделать (но все равно ноутбук) уже по приезду заново сделаю
    А вот замеры от nikolayms,и ниже по странице, https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1713463 с более менее нормальной картой
    Последний раз редактировалось Николай_87; 22.09.2013 в 00:06.
  13. #272
    г. Омск
    А вот замеры
    Глянул. Спасибо.
    ---------- Добавлено в 08:09 ---------- Предыдущее сообщение в 08:07 ----------
    Привет Николай. Уже посмотрел.
  14. #273
    Глянул. Спасибо.
    Ну, а пару слов?
  15. #274
    г. Омск
    Ну, а пару слов?
    Для вуфера-этих характеристик за глаза. При положительной оценки результатов измерений в целом. Думаю результаты могут быть и лучше. Справедливости ради нужно сказать, что иногда бывают случаи когда результаты измерений впечатляют, а звук удручает. И наоборот. Все нужно промерять отслушивать и.т.д. Я слушал усилитель Николая, нужно отметить, что звучит он ровненько и приятно на мой слух.
    Последний раз редактировалось Mazila; 22.09.2013 в 08:44.
  16. #275
    Аватар для dyno
    Сегодня закупился рассыпухой (менее 15$ за всё), текстолит есть, заготовку для ЛУТ распечатал. Жду заказанные детали.
  17. #276
    новую плату защиты
    здорово смотрится. Фотографично. Даже блеск в отверстиях виднеется. Где схема?
  18. #277
    Где схема?
    nikolayms, Пост 261 обведено оранжевым пунктиром.
    Хотя вот:
    косяк на нижней позже исправлю. сам только заметил
  19. #278
    Как-то я там не разглядел защиту. Простая, как грабли. И надёжная. Просто ищу замену своей.
  20. #279
    Зачем? чем она плоха? я наоборот думал перейти на uPC1237
  21. #280
    У меня же свои задачи... Или микруха за 60 р. или несколько, более понятных, транзисторов по рублю-два. Кому-то это важнее окажется. Только и всего.
