Страница 12 из 15 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 286
Тема: Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    Аватар для dyno
    По умолчанию Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    Мой первый серьёзный опыт. Советы и критика приветствуются, но без флуда.
    Недавно мной были изготовлены мини-мониторы по проекту Крылова на динамиках Seas и Morel.Вниз играют до 55Гц. Хочется добавить низов, поэтому принято решение изготовить саб по проекту Крылова на динамике Wisaton W300S/8, применив также корректор Линквица для уменьшения объёма короба.
    Если с сабом мне боле-мене понятно (плату корректора с фильтрами и регулировками нашел на сайте Аудиокиллера, изготовил методом ЛУТ), то усилитель было принято решение тоже делать самому.
    Для этого куплена готовая плата усилителя Холлтона с тремя парами транзисторов (подвернулась недорого, с запасом). Транзисторы буду соединять с радиатором через медную пластину.
    Поскольку Георгий не рекомендовал усилитель более 80Вт, был куплен тороидальный транс и перемотан двумя вторичными обмотками по 32В (на 220В), диаметр провода 0,8мм. Мощность транса 105ВА.
    Далее был сделан выпрямитель. На диодах Шотки. Диоды практически не греются, поэтому оставлены без радиаторов.
    Схема выпрямителя двухмостовая, с Цобелем (1мкФ 280В тип Х2 и резистор 10Ом 2Вт) на каждую вторичку. Конденсаторы пока Samwha 63В, 4х4700мкФ, 9400мкФ в плечо, всего 18800мкФ. Ещё в каждое плечо, на выходе, поставил пленочный конденсатор МКР 2,2мкФ 280В тип Х2.
    Была куплена готовая плата защиты АС от постоянного напряжения (аналогичная усилителю "Бриг").
    Реализован софт-старт и стабилизировано питание +-15В для платы фильтров. Выведен светодиод индикации включения.
    Для фильтрации постоянки, перед трансом установлены два конденсатора 4,7мкф 600В параллельно.
    Корпус размерами 32х30х6см. Полностью из алюминия 3мм толщиной, передняя и задняя стенка 8мм.
    PS Коротко о системе:
    1 Squeezbox Touch (coax) + HDD500Gb + SD 32Gb; Yamaha DVD-S657 (coax)
    2 Nakamichi DAC-41 (2хРСМ1702) твик + аккумулятор 12В 5Ач
    3 Adcom GFA 2535
    4 Мини-мониторы Крылова на Seas H1216 + Morel CAT-308
    5 Сабвуфер на динамике Visaton 300W/S по проекту Крылова.
    Последний раз редактировалось dyno; 05.04.2014 в 10:52.
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    Хочу подметить что мостом можно будет подключать только 8 омную нагрузку
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #222
    Аватар для dyno
    Скорее всего, мост отменяется. ;)
  4. #223
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    нужен некий регулятор типа АЛПС, сдвоенный. На сколько кОм?
    я обычно 100к покупаю. хотя вроде как 22-47 рекомендуеться
    Все транзисторы заказал, на круг встало 20$.
    Через скоко будет?
    ---------- Добавлено в 07:23 ---------- Предыдущее сообщение в 07:23 ----------
    чего так?
  5. #224
    Аватар для dyno
    ХЗ, кетайцы могут и 2 месяца слать... Наша почта не шустрее вашей...
    Мне по сути мост не нужен, тем более такими жертвами. Но если будет получатся, может и сделаю для расширения функционала, опер ОРА2132Р есть в наличии.
  6. #225
    Вот накидал набросок своего преампа для включения мостового режима.
Название:	Brige preamp.GIF
    только нужно будет опер в инвертирующем включении пустить на правый канал
    Последний раз редактировалось Николай_87; 17.09.2013 в 12:42.
  7. #226
    Аватар для dyno
    Спасибо.
    А списка деталек (с количеством) нет на усилитель? Чтоб в магазе проще было.
    3296W 470Ом, это подстроечный резистор?
  8. #227
    Перечень.rar
    Да многооборотный подстроечник фирмы BOURNS модель 3296W
  9. #228
    Аватар для dyno
    Диод in4148 это не опечатка? Есть ещё 1n4148
    диод SF16 это ULTRA-FAST, 1 А, 400 В ?
    ZD это стабилитроны какой мощности?
  10. #229
    1n4148
    Они самые
    0,5ватт
    ---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее сообщение в 18:00 ----------
    Спасибо.
    Пока не за что. все равно ее нужно отлаживать в железе. подгонять номиналы. посмотреть как поведет себя если переключать на ходу, думаю еще организовать релейное переключение чтоб сам переключатель можно было установить на задней панели. и не вести туда сюда сигнальные цепи
    ---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее сообщение в 18:04 ----------
    да
    ---------- Добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение в 18:05 ----------
    В плане резисторов 0.22 5W , лучше поставить параллельно 2 по 0.51 (0.56) 1W металлопленочные
  11. #230
    Аватар для dyno
    Где ж взять эту металлоплёнку? Буду искать, но пока видимо обычные проволочные, кирпичики белого цвета.
  12. #231
    Можно глянуть?
    Для них будет усилитель?
    Чем сейчас их качаешь?
    ---------- Добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее сообщение в 18:17 ----------
    Ну это обычные резисторы. у меня на фото видно в паре стоят возле выходных транзисторов
    просто у этих кирпичиков внутри на стекловолоконную трубку намотана катушка из проволоки, а это индуктивность
  13. #232
    Аватар для dyno
    Под такую мощность и МЛТ наверное не найдётся. Ну если только два в параллель.
    Про индуктивность в курсе, зато и 5W и 10W можно воткнуть
    Так было. Сейчас на них трудится Adcom 2535.
  14. #233
    МЛТ
    А ссылку можно на этот проект? хотелось бы так сказать изнутри на них посмотреть
    ---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее сообщение в 18:35 ----------
    Adcom 2535
    А что у него внутри на выхлопе?
  15. #234
    Аватар для dyno
    http://geokrilov.com/0aminimonitor.html
    ---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее сообщение в 15:56 ----------
    Схема есть усилителя, могу намылить. Это чистый мощник.
  16. #235
    могу намылить.
    Давай, адрес в подписи
  17. #236
    Не нужно, вот у меня в гибриде холтона 1200Г стоят также паралельные, общее 2ватта. со своей задачей справятся на ура
  18. #237
    Аватар для dyno
    Отправил сервис-мануал.
  19. #238
    ага вижу спасибо. щас гляну
    ---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение в 19:32 ----------
    dyno, А что там по поводу фотошопинга схем?
  20. #239
    Аватар для dyno
    Дык вроде ж не горит... Сегодня не получилось.
  21. #240
    А, ну ладно
