Страница 11 из 15 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 286
Тема: Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    Аватар для dyno
    По умолчанию Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    Мой первый серьёзный опыт. Советы и критика приветствуются, но без флуда.
    Недавно мной были изготовлены мини-мониторы по проекту Крылова на динамиках Seas и Morel.Вниз играют до 55Гц. Хочется добавить низов, поэтому принято решение изготовить саб по проекту Крылова на динамике Wisaton W300S/8, применив также корректор Линквица для уменьшения объёма короба.
    Если с сабом мне боле-мене понятно (плату корректора с фильтрами и регулировками нашел на сайте Аудиокиллера, изготовил методом ЛУТ), то усилитель было принято решение тоже делать самому.
    Для этого куплена готовая плата усилителя Холлтона с тремя парами транзисторов (подвернулась недорого, с запасом). Транзисторы буду соединять с радиатором через медную пластину.
    Поскольку Георгий не рекомендовал усилитель более 80Вт, был куплен тороидальный транс и перемотан двумя вторичными обмотками по 32В (на 220В), диаметр провода 0,8мм. Мощность транса 105ВА.
    Далее был сделан выпрямитель. На диодах Шотки. Диоды практически не греются, поэтому оставлены без радиаторов.
    Схема выпрямителя двухмостовая, с Цобелем (1мкФ 280В тип Х2 и резистор 10Ом 2Вт) на каждую вторичку. Конденсаторы пока Samwha 63В, 4х4700мкФ, 9400мкФ в плечо, всего 18800мкФ. Ещё в каждое плечо, на выходе, поставил пленочный конденсатор МКР 2,2мкФ 280В тип Х2.
    Была куплена готовая плата защиты АС от постоянного напряжения (аналогичная усилителю "Бриг").
    Реализован софт-старт и стабилизировано питание +-15В для платы фильтров. Выведен светодиод индикации включения.
    Для фильтрации постоянки, перед трансом установлены два конденсатора 4,7мкф 600В параллельно.
    Корпус размерами 32х30х6см. Полностью из алюминия 3мм толщиной, передняя и задняя стенка 8мм.
    PS Коротко о системе:
    1 Squeezbox Touch (coax) + HDD500Gb + SD 32Gb; Yamaha DVD-S657 (coax)
    2 Nakamichi DAC-41 (2хРСМ1702) твик + аккумулятор 12В 5Ач
    3 Adcom GFA 2535
    4 Мини-мониторы Крылова на Seas H1216 + Morel CAT-308
    5 Сабвуфер на динамике Visaton 300W/S по проекту Крылова.
    Последний раз редактировалось dyno; 05.04.2014 в 10:52.
  2. #201
    Аватар для dyno
    По умолчанию Re: Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    У меня там питание +-15В, и операционник можно наверное другой, ОРА например.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Любой двойной с такой же распиновкой
    Но если будешь этим заморачиваться, нужно продумать так чтоб сигнальные цепи полностью отключались от плат усилитя для стерео
    Ну а так же чтоб петлю земляную не создать
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #203
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    так чтоб сигнальные цепи полностью отключались от плат усилителя для стерео
Название:	Brige tumbler.GIF
    А еще лучше зделать сумматор обьединяющий входные каналы в один. потом на мостовой блок
    Последний раз редактировалось Николай_87; 16.09.2013 в 16:38.
  5. #204
    не пойдет. у тебя общая земля у обоих питаний 42 и 15, а должно быть раздельное (отдельный БП), иначе ты замыкаешь резистор на усилителе R5 который разделяет сигнальную и силовую землю, создается петля которая расходиться от БП в два напрявления 1 по силовым цепям к усилителю, 2 по сигнальным цепям по приампу и сходяться на входной клеме усилителя и здесь они замыкают тот самый резистор. петля 100%
  6. #205
    Аватар для dyno
    Вот похоже у меня сейчас так... Поэтому фон присутствует. Нужно сгородить отдельный трансик с выпрямителем для +-15В.
  7. #206
    или намотать на этом. првода 0.45-0.6мм будет за глаза, 2х~16вольт (сразу в два провода)
    ---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее сообщение в 19:05 ----------
    У меня был проек с кроссовером и также общая земля. так я на плате кроссовера с обоих сторон ставил перемычки перед выходными клемами земель сразу разводил так на всякий случай. получилось так что стабилизаторы и емкости на ихнем выходе сидели на силовой земле, а дальше шли просто провода плечь без земли. а земля кроссовера подключалась к сигнальной земле усилителя. правда там у меня не было разделяющего земли резистора (написал чтоб понятнее было) но все равно петля была бы. но в таком случае стабилизатор нужен непосредственно на самом приампе. чтоб небыло висящих длинных проводов питания без земли
  8. #207
    Аватар для dyno
    BC546B пойдут 0,1А 65В?
    С учетом выпрямления хватит и 2х12В обмоток.
  9. #208
    Спокойно.
    В архиве таблица, в дифе 546
    ---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение в 19:21 ----------
    Любому виду стабилизатору нужно обеспечить падение минимум в 5 вольт
    15+5=20, 20/1.37=14.6, пускай будет 16
  10. #209
    Аватар для dyno
    Нет там таблицы... Или брать ток плеча в цветной табличке?
    Ну, пусть будет 14В. 14*1,41=19,74В
    Обмотку равномерно распределить по поверхности тора, или плотненько в одном месте намотать?
  11. #210
    Нет там таблицы...
  12. #211
    не принципиально. мотай виток к витку а там сколько займет столько и будет
  13. #212
    Аватар для dyno
    Я не вижу в продаже BC546B кроме 65В 0,1А
    ---------- Добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее сообщение в 16:34 ----------
    IRF в каком корпусе лучше брать? Или без разницы?
  14. #213
    Я имел ввиду что таблица создавалась, снимались фактические замеры с усилителя (гибрид) так что с напряжением питания +/-55вольт можно их спокойно ставить. те самые 65В 0,1А
    воббще знаю только за ТО-220. других не видел.
    прошу прощения, были проблемы с паролем, с входом на сайт , тут у нас спутник, прокси, еще куча всякой дребедени, вообщем вегалаб не хотел меня впускать
    ---------- Добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее сообщение в 23:16 ----------
    dyno, Нарисуй схемотехнически от входа 220 в усилитель, до питания платы самого усилителя и кроссовера. вообщем весь питальник
    Гляну что можно сделать да нарисую.
    Блок защиты для моно? если есть схема?
  15. #214
    Аватар для dyno
    Блин, перепутал... В каком корпусе MJE340/MJE350 брать?
    Рисовать только завтра получится. Проги нет подходящей, а АвтоКад на работе.
  16. #215
    А рожа красная такая Re: Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    MJE340/MJE350
    ТО-126
    Не горит, Удобнее было бы в SPlan7 разобраться в ней 5 сек, я бы потом полную схему зарисовал с приампами да с прочими приколами, заодно было бы легче сориентироваться с разводкой между платами чтоб не хапнуть петлю.
    все равно пока на работе на вахте делать нечего в свободное время. посидел бы помудрил (в моих пректах пока пауза до приезда домой, а время еще до 6 числа)
  17. #216
    Аватар для dyno
    ОК, посмотрю её.
    Все транзисторы заказал, на круг встало 26$ (кое-что с запасом).
    Учитывая размер платы, получится на одну плату внедрить два клипиндикатора (светодиоды можно же на проводках вынести на панель), на вторую защиту от постоянки Бриг с задержкой включения, для двух АС. Или сделать отдельную плату со всеми дополнительными модулями.
    Осталось ещё с громкостью разобраться... Так понимаю, нужен некий регулятор типа АЛПС, сдвоенный. На сколько кОм?
    Последний раз редактировалось dyno; 17.09.2013 в 14:24.
  18. #217
    если не тяжело будет изобразить на схеме усилитель просто квадратиком с подводимыми к нему подписанными проводами (всмысле так как есть аппарат на данный момент) схему усилка можно приложить оттдельно
    Заодно гляну петля у вас гудела или еще что. также кросс тоже просто квадратиком с подписанными проводами
  19. #218
    Аватар для dyno
    ОК
    Может будет проще взять все схемы картинками, и сфотошопить один графический файл.
  20. #219
    Клип индикатор нужно ставить на стойки непосредственно на саму плату, там ведь цепь идет сигнальная от дифа к УН, можно получить конкретную помехоулавливающюю антенну, а светодиод можно вынести на проводах
    ---------- Добавлено в 01:11 ---------- Предыдущее сообщение в 01:10 ----------
    можешь так. мне без разницы. лиж бы понять как что и где подключенно
    Я спать у нас уже 1:13, завтра вставать рано
  21. #220
    Аватар для dyno
    ОК Спок.
