Показано с 1 по 20 из 22
Тема: ИТУН + BG20 + TW6NG + Вариовент
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию ИТУН + BG20 + TW6NG + Вариовент
    Потратил день, пытаясь свести двухполоску на Visaton BG20 и Visaton TW 6 NG.
    Посадил их рядом в пробный ящик 37 л:
    Поскольку питаю всё это дело от ИТУНа, то ЗЯ пришлось превратить в вариовент.
    На задней стенке просверлил две сотни отверстий сначала 6 мм, а потом рассверлил их до 10. Вот такой ужас-ужас получился.
    Графики АЧХ менялись так: самая горбатая кривая это ЗЯ, затем отверстия 6 мм и ткань в 6 слоёв, 2 слоя и 1 слой. Последняя самая пологая кривая ткань в один слой и отверстия диаметром 10 мм
    После всех экспериментов остановился на таком варианте. Полосы поделил вторым порядком. Получилась зона совместной работы 1.5-3 кГц. Осевая АЧХ полос и общая получились такими:
    Некоторая горбатость твиттера на 12 кГц при отклонении от оси на 30 градусов значительно улучшается.
    Немного послушал получившийся вариант фильтров. В целом звучит лучше и ровнее одинокого ширика BG20. Исчез острый луч ВЧ, вариовент даёт приличный бас без гудения. Музыка звучит натуральнее и мягче. Стали отчётливее слышны отдельные буквы у певца. Я вдруг услышал разницу между интегрированной звуковухой и PCI-EMU404. Хотя есть и недостатки. Если дать побольше мощности, то голос твиттера начинает выделяться. Похоже его нужно отрезать выше и круче, но тогда придётся тянуть выше BG20, а он кривоват в области выше 2 кГц.
    Короче сижу и думаю, неужели три полосы придётся делать? ))
    Tartaria
    По умолчанию Re: ИТУН + BG20 + TW6NG + Вариовент
    По поводу вариовента - напомню старую тему: "Оформление для среднечастотного динамика", точнее свой пост и далее.
    Не так сложно и попробовать
    Частый гость Аватар для Opel Omega
    Украина,г. Николаев
    А может всеже отказаться от ИТУНа?
    Евгений
    Частый гость Аватар для vitaly_spb
    Питер
    А фильтр на динамиках последовательный? Для ИТУНА он оптимален.
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Фильтр такой.
    да, линолиум это интересный ход мысли, только с ним непонятно, чем регулировать демпфирование. С тряпочкой можно отверстия сверлить )))
    Tartaria
    Тут тот же подход - дырочками
    А как Вы измеряли отдачу на частотах 20-300 Гц?
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    это ближнее поле в двух сантиметрах от диффузора. Потому АКЗ от вариовента не учтёно (если речь об этом). Мне было важно проконтролировать поведение динамика в области резонанса. Изначально я сомневался, что получится подавить такой сильный пик на АЧХ, но как ни странно удалось привести добротность к норме.
    Спасибо, _Сам_. Да, речь об этом. Из Вашей фразы:
    я решил, что это АЧХ всего громкоговорителя, и Вы нашли способ, как это померить. Но теперь все понятно.
    По этой ссылке есть пару конструкций кардиоидов (вариовент):
    http://kotisivu.dnainternet.net/anukaa/index.html
    и даже с небольшой теорией:
    http://kotisivu.dnainternet.net/anuk...b/CARDSUB.html
    Последний раз редактировалось gross; 04.02.2013 в 10:17.
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    gross
    Спасибо. Очень интересные ссылки. Удивительные вещи народ придумывает!
    Но, по правде говоря, я вариовент применил исключительно как временное решение. Мне концепция ЗЯ нравится гораздо больше. В дальнейшем я планирую сделать многоампинг и ввести перед усилителем корректор, чтобы компенсировать горб АЧХ на ИТУНе. Вариовент сделан на время пока нет корректора, чтобы можно было слушать АС, а заодно удовлетворить любопытство, что это за зверь такой ПАС.
    Они там пишут, что полнополосный вариант - это с портами ПАС по бокам. Кстати, о качестве баса лучшие отзывы тоже по такой конструкции (порты ПАС по бокам) с двумя 18" головками. В конструкции KS-2125 применены оба, и СЧ и НЧ, причем СЧ работает почти до 2 кГц. Если бы оно еще столько места не занимало, было бы вообще шикарно. А так - нужно от стен отодвигать, и по опыту с диполем, чувствую, что лучше подальше.
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Всё-таки у меня остался вопрос к опытным колонкостроителям.
    Раздел полос на 1.7 кГц это слишком низко? (у твиттера примерно там точка резонанса)
    Где правильнее сшивать динамики?
    Частый гость Аватар для crossblade
    Рига
    а вы замеряли искажения? есть ли там действительно криминал? Я вот Visaton TW70 как-то порезал тоже по +- частоте резонанса, а когда прогнал в RMAA искажения в этой области особых не обнаружил, правда там в целом полка искажений была емнип всего -30дБ (наверное надо оттачивать мастерство измерений )
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    да, низко, твиттер на резонансе может неприятно кричать.
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    не измерял, но услышал их, когда прогонял логарифмическим синусом. Где-то в области сшивки резко поменялся характер звука. Причём замыкание твиттера подтвердило, что верещит он. А когда громкость уменьшил, то снова услышал чистый тон. Я понимаю, что для пищика чем выше резать, тем ему лучше, но хочется понять где уже достаточно.
    Рига
    http://boxsim-db.de/ct230/ а это видели? http://lautsprechershop.de/index_hif...i/ct230_en.htm или такой фильтр не подходит для ИТУН?
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Например на 2.8кгц 3им порядком, плюс режектор.
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Увы, но фильтры от ИНУН не годятся для ИТУН. Но за ссылку спасибо, можно прикинуть с какой частоты там сделан спад пищика.
    Режектор чего?
    Белгород
    Да ничего.У твиттера резонансная частота 1.6кгц, а на ачх динамика пик +9дб на этой частоте...вот туда и чего...
    Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    Я бы еще параллельно конденсатору, последовательному пищалке, резистор поставил. Для уменьшения добротности LC - цепи, образованной этим конденсатором и индуктивностью пищалки. Если посчитаете частоту этого резонанса - там тоже горб будет на АЧХ.
    "Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
