Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Противный писк из БП компьютера
    Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Вопрос Противный писк из БП компьютера
    Появился на прошлой неделе.
    Писк не стабильный, то нарастает, то стихает, видимо зависит от нагрузки, при 100% практически не слышно.
    Когда крутишь колёсико на мышке в браузере, писк пропадает...
    Подозрение на мать или БП, больше на БП.
    Всё остальное проверил.
    Если этот писк от БП, трансформатор, или дроссели - опасно ли это?
    БП лет 5.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Противный писк из БП компьютера
    Обмотка вибрирует. Залить лаком.
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Похоже дросселя в видяхе. Магнитострикция. Заливкой лаком не лечится.
    РФ Саратов
    Конденсаторы собираются помереть,нужно менять пока не случилось страшное.
    Новичок Аватар для Troy.exe
    Беларусь,Гомель
    Писк издают конденсаторы собирающиеся в мир иной,к срочной замене их ибо в ближайшем будушем комп просто не включится.
    Набережные Челны
    Нет не видяха, вытаскивал, другую ставил. БП или мать, мать по сути новая.
    ---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее сообщение в 20:25 ----------
    А как отличить дроссель или кондёр?
    РФ Саратов
    Не нужно отличать,нужно менять конденсаторы,лучше все подряд,поскольку если крышка не вздута и нет прибора то здоровый от больного не отличить никак. А дроссель если внешне не подпаленый то значит целый,они вообще очень надёжны.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Да, дроссели, обычно очень надежны. Если бы еще и не пищали ...
    РФ Саратов
    Писк вовсе не признак неисправности дросселя,я слышал писк в БП в которых вообще нет дросселей,только один трансформатор и причиной тому были конденсаторы в цепи +12 вольт. Из-за их неисправности возникает какой-то колебательный процесс на звуковых частотах.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Нефиг тут спорить, пищит изза подыхающих кандеров. Кандеры менять и срочно.
    Беларусь,Гомель
    Да кандеры это 100% причем тут катушки.Три дня назад принесли отремонтировать 400W комповский блок,издавал такой же противный писк у меня аж уши закладывало.Поменял два кандера,один 1000мкФ16В и 3300мкФ16В поставил большим напряжением на 25В.и все тишина гробовая,только куллер слышно.
    Набережные Челны
    Ну что, купил новый бп, писк не пропал, это видимо мать...
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    А услышать ни как?) Если трудно, сверни газету трубочкой, один конец к уху другим около деталек поводить думаю выявишь свистуна
    пс конечно не надо было покупать, надо было его снять, снять верхнюю крышку и замкнуть на основном разъеме зеленый и черный провод, и по слухать
    Набережные Челны
    Ну тупо исключая, осталась мать, или что менее вероятно проц....
    Mосква
    Первый раз слышу что емкости умеют пищать.
    Набережные Челны
    Ну или память, похоже в выходные придётся открытый стенд собирать...
    Да сними сейчас крышку, сверни газетку и послушай, как доктор больного слухАет
    Набережные Челны
    Да всё пробовал, писк в районе процессора, из-за этого я и подумал что бп, бп новый конечно хороший купил, аж 650вт - моя машика хорошо, если 150вт кушает Ну мог я 500вт взять, 300 руб имхо не экономия, причём со вчерашнего дня он подорожал на 100 руб.
    Путём исключения, круг подозреваемых сузился очень сильно.
    http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...tower/33860#07 -бп, только версия по-мощнее.
    Ошибочно подозреваемый термалтейк 550вт, хотя если судить по шине 12в - он типичный 450вт, но мне и его выше крыши.
    РФ Саратов
    На матери тоже конденсаторы есть,их и меняйте.
    И если не трудно сделайте фото материнки в районе от проца до разъёмов,посмотрим подумаем.
    Набережные Челны
    Мать на гарантии, ей от силы 2 месяца, в выходные открытый стенд организую, там и видно будет, если что, пойду в магазин бить этой мамой продавцов... почему? https://forum.vegalab.ru/showthread....жками-в-сокете.
    ---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение в 22:25 ----------
    Гарантии на мать меня не лишили.
