Показано с 1 по 14 из 14
  1. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    По умолчанию Любопытный метод компенсации 2ой гармоники в ламповом каскаде
    Усилитель на связке общий анод - общая сетка обладает 2мя ценными свойствами: он не инвертирует сигнал и сохраняет усиление до десятков МГц.
    Динамическая нагрузка в аноде триода, включенного с общей сеткой, приближает усиление каскада к паспортному m лампы. Это все банальности, а интересности начинаются, если включить в аноды токовое зеркало (рис1).
    С введением ТЗ появляется возможность раздельно регулировать напряжение на анодах лампы (V2) и ток через нее (R4), причем и ток и напряжение на обеих триодах будут всегда одинаковыми. Но не это главное.
    Фишка же в катодной цепочке X3 C2.
    Если движок переменника в нижнем по схеме положении, то ток через оба триода практически не изменяется, левый триод работает повторителем, правый усилителем, а токовое зеркало - источником стабильного тока для правого триода. Т.о. триод с общей сеткой работает на бесконечно большое сопротивление и его искажения в основном представлены 2ой гармоникой.
    Если же движок в верхнем положении, левый триод превращается в нелинейный преобразователь напряжения в ток, который транслируется токовым зеркалом и пропускается через нелинейное вых сопротивление правого триода. Доминирует вторая гармоника (но уже с обратной фазой) и немного третья.
    Оптимум же находится в некоем среднем положении. В этом случае 2ая гармоника приходит на анод правого триода с 2х сторон в противоположных фазах и частично компенсируется (в 5-10раз).
    Вот такая вот схемотехника. Любопытно, что Ку каскада при манипуляциях с движком практически не меняется.
  2. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Любопытный метод компенсации 2ой гармоники в ламповом каскаде
    Чему равна постоянка на колл. Q4?
  3. Частый гость Аватар для Shaq
    Дифкаскад?
  4. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Постоянке на аноде левого триода (в идеале, когда оба триода идентичны), в реале - различается на 5-10В, если лампы не ушатаны
    ---------- Добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее сообщение в 12:53 ----------
    Цитата Сообщение от Shaq Посмотреть сообщение
    Дифкаскад?
    Скорее нет, чем да - уж слишком разные условия работы плеч по переменке
  5. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Это в железе проверял? Просто анод (колл. Q4) ни к чеиу не привязаны по постоянке, даже если триоды идентичны - малейший перекос по ТЗ - либо Q4, либо триод уйдут в насыщение (или отсечку). Кстати, я бы в ТЗ еще бы транз. добавил (в диодном вкл., напротив Q4). ТЗ получше будет.
  6. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Внутиреннее сопротивление триода весьма низкое, на 2-3 порядка ниже чем у ТЗ. поэтому небольшой перекос не вызовет катастрофических скачков напряжения.
    Да, в железе проверялась на 6Н8С
    ---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее сообщение в 21:20 ----------
    Еще транзистор добавить можно, но тогда лучше каскодное зеркало, а не Уилсона. Уилсон хорош тем, что для него нужен всего один высоковольтный транзистор.
  7. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Воткнул 6Н2П. А звучная на самом деле лампочка, оказывается!
  8. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    О, Господи...
    Вы бы ещё в каскодные плечи ИТ в общую точку нижнего этажа воткнули... Потом останется немного- заменить ламповые каскоды 6Н2П на КП103 (303).
  9. Инженер Аватар для Lynx
    Игорь, КП103 не получится, они р-канальные Но, в принципе, ход мыслей топикстартера имеет именно такую логику.
    А мужики-то и не знали... Весь мир использует 12AX7 замечательно звучащих устройств - от фонокорректоров до усилителей мощности...
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  10. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    О, Господи...
    Не понял
    ---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение в 23:07 ----------
    Я в смысле, что именно в этой схеме она проявила себя во всей красе - несмотря на немалое Ri и огромный Миллер
    ---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение в 23:09 ----------
    Не понял
    Все, дошло. Вы, уважаемый, ни разу не поняли тему. Это не диффкаскад! Зачем там ИТ, тем более каскодный, если на землю с катодов сигнал ответвляется через специально включенное сопротивление? Зачем оно там? Читайте ветку...
  11. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    ещё чуть чуть и про "каскод" и "ИТ в катодах" дойдёт. Или нет?
    Например, некоторые среди тут настолько давным давно "дошли до", что уже не обращают внимания на заземление сетки правой лампы и даже на проводимость транзисторов КП103 и говорят: исходная схема- дифф.каскад с "занулением" входа одного плеча.
  12. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    ИТ нарушит принцип работы схемы. А вы часом не с шизопортала?
  13. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    Специально для Вас, факел:
    1. Между узлом А ("катоды") и узлом Б ("земля") включен двухполюсник.
    2. Он содержит источники электроэнергии (скорее всего виртуальные, согласно способам линеаризации ВАХ различных электроэлементов) и пассивные элементы.
    3. Всевозможные варианты внутреннего устройства этого двухполюсника занимают промежуточное положение между
    а) двухполюсник- источник напряжения (включаяя e=0) с нулевым внутренним
    б) двухполюсник- источник тока (влючая i=0) с бесконечным внутренним.
    Врианту а) соответствуют катоды насмерть прибитые к земле если e=0,
    варианту б) - полный отрыв катодов от земли если i=0, а чтоб оно работало, надо таки задать ненулевой i в виде какой-никакой схемки с очень большим внутренним.
    Это всё элементарно, скажете Вы. Но в варианте б) - "компенсация" не только "второй гармоники", но и всех чётных продуктов нелинейности максимальная для данной выбранной пары ламп и их конкретно выбранных р.т. ( i есть сумма токов пары для их р.т). Или Вы этого не знали?
  14. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Не все так просто. Сказанное Вами верно в случае, если нагрузка в обеих анодах одинакова. Это условие крайне важно именно для триодов, посокльку у них Ri конечно, и ток анода зависит от напряжения на нем. Для транзисторов и пентодов различие нагрузки несущественно, поскольку их ВАХ практически горизонтальна и с ними ИТ - идеальное решение. В данной схеме нельзя включить нагрузку в левый анод, т.к. появится Миллер, поэтому плечи оказываются в разных условиях по переменке и минимум второй гармоники достигается не при нулевом и не при бесконечном Rк, а при вполне определенном значении. Механизм этого явления я достаточно подробно объяснил в начале ветки. Насчет остальных гармоник четных порядков все не так однозначно, поскольку левый триод разотает на сравнительно малое сопротивление Rк и минимум 2ой гармоники не совпадает с минимумом 4ой. Но вторая - самая сильная, поэтому все внимание я сосредоточил на ней.
    ---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение в 22:26 ----------
    Каскодирование плечей - применил во входном каскаде Riaa корректора http://forum.vegalab.ru/showthread.php/59756
    но только именно на входе, т.к. сигнал там еще слаб и степень 3/2 (оба триода работают фактически на КЗ) не создает лес гармоник. Естественно в катодах ИТ
    ---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение в 22:34 ----------
    Да, кстати, чтобы получить симметрию в нагрузке, каскодить плечи вовсе не обязательно - достаточно нагрузить выход существующей схемы на ОБ через резик, равный балансировочным резикам в эмиттерах ТЗ.
