Здравствуйте.
Имеется акустическая система Jamo S606. Корпуса сделаны достаточно качественно, но динамики совсем не музыкальные, да и с фильтрами не всё хорошо. Катушки индуктивности сделаны из омеднёного алюминия, да ешё и с сердечниками в СЧ диапазоне, конденсаторы биполярные электролиты.
Хочется сделать, более менее звучащие колонки. Т.к. с родными динамикам это вряд ли получится, решено заменить СЧ и ВЧ звено. С СЧ всё понятно, ставим замену в установочные места родных динамиков и забываем, в отдельных случаях придётся пилить, я это понимаю. Но как показала практика, 5" динамики на штампованной корзине подходят без плясок с бубном. Ниже имеются фото установленных Visaton SC13 и неизвестных динамиков с полок NAD.
С ВЧ не всё так просто, есть два варианта развития событий: 1) режем накладку под магнит нового динамика и крепим прямо к ней снаружи 2) располагаем динамик за накладкой, крепя новый динамик в корпусе.
Конечно нет желания резать накладку, но смущает форма накладки, некий рупорок, который может всё испортить. Т.к. есть Vifa TC20TD05-06, то устанавливаться будут именно они.
Фильтры естественно будут делаться с замерами и симмуляцией. Измериловка есть.
Катушки будут мотаться собственноручно, конденсаторы скорее всего Джанзен кросс кап. НЧ скорее всего останется на родном фильтре.
У кого какие мысли по поводу реализации идеи? Какие динамики поставить на СЧ?
Фото с комментариями:
Джамо в штатном обвесе.
С колонок сняты пластиковые декоративные наладки.
Пластиковая декоративная накладка спереди + ВЧ динамик.
Пластиковая декоративная накладка спереди + ВЧ динамик. ВЧ динамик крепится к накладке винтами.
С колонок сняты СЧ динамики. Толщина морды 25 мм, материал МДФ.
СЧ динамик.
Примерка динамиков.
