Показано с 41 по 60 из 94
Тема: Изготовление мебели под аудио и видеотехнику....
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Изготовление мебели под аудио и видеотехнику....
    Доброго времени Вам!
    Потихоньку завершаю отделку и обстановку жилой части дома. И постепенно приближаюсь к вживлению аудиотехники в интеръер. Понял что готовое под свои нужды врят-ли найдётся. Ибо все что продаётся задумано под типовые интерьеры с ненавязчивым дизайном.
    Посему думаю делать сам. Тут новая дилема ДСП ламинированная хоть и есть красивая(например производства Словакии)- но всё равно уступает шпону. Также нравятся болстые основные несущие панели - но тамбурат в продаже встречал уже ламинированый. Думаю клеить свой сендвич бруски по периметру в центр ЭППС и облицовывать тонкой фанерой или МДФ и шпонировать файнлайном например.
    Если кто имеет опыт давайте делится.
    С уважением, Михаил.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Изготовление мебели под аудио и видеотехнику....
    Цитата Сообщение от Бочкин Евгений Посмотреть сообщение
    хотелось 25 чтоб сделать бока и верх низ 50мм.
    Исключительно для большей визуальной момументальности
    Для визуальной надо делать полые, или с пепластом внутри. Ибо Ваш конструктив и из 25+50 и из МДФ - не утащишь, настолько тяжеленным будет.
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Смысл делать клон копеечной Икеевской стойки? Она в оригинале прекрасно выполняет свои функции, к чему самодеятельность?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Смысл в том что икеевская обтянута пленкой,собрана из яичной скорлупы.Я попробовал простучать по ней костяшками пальцев и все вопросы отпали)
    Саратов
    Бочкин Евгений, вот только не надо про резонансы полок, ладно? Если в системе нет винила, то об этом можно забыть раз и навсегда. Ну или хотя бы до того момента, пока аппаратура не позволит уверенно услышать сей эффект. У себя я не слышу разницы, а тракт у меня далеко не самый плохой
    Да нееет.Какие резонансы полок.
    Я к армии людей отслушивающих провода,полки не отношусь
    Просто она как бы это сказать.... картоновая.
    Прогнется она если на нее ставить нормальную аппаратуру.
    Хочется сделать самому и надолго.
    И в один стиль с АС (пока в голове только)
    Про влияние на звук не было и слова
    Саратов
    Бочкин Евгений, понимаешь в чем дело - полки у Икеи сотовые. Они легкие и очень жесткие, прогнуть их намного сложнее, чем цельную доску. Я не агитирую, просто по дизайну твоя полка ну один в один как какой нибудь ЛАКК
  8. #47
    Дык приблизительный набросок и сделан за 5 минут после посещения икеи и тому подобных магазинов
  9. #48
    Где-где?
    У меня отчасти подобная задача будет,но хочу подвесить к стене.
    какой глубины будет полка? если больше 280-350 мм (стандарт подвесных шкафов +/-), то как ни крути будет очень массивно для стены.
    ---------- Добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение в 13:03 ----------
    прогнуть очень сложно, но если чуток прогнется больше положенного, то дальше ломается на раз. а так свою нагрузку они держат, главное не перегрузить
  10. #49
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Главный ограничитель глубины - это ресивер, остальное в 280 уложилось-бы легко. Его надо померить кстати(сходить к месту хранения).
  11. #50
    Где-где?
    какая модель? или самопал?
  12. #51
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Sony 1080 кстати идея, щас гляну мануал.
    Глянул 400 глубина.
    Спасибо за идею!
    А если корпус будет на основе рамы из профильной трубы 20х20 обшитой 10мм фанерой(с заполнением окон между трубами листами 20мм XPS и все это на клею соответственно.
    А крепить к стене на анкера, сквозь косынки в углах.
    Последний раз редактировалось Nitro; 10.07.2013 в 14:59.
  13. #52
    Где-где?
    Это будет самый крутой подвес для аппарата чувак! Спать можно будет, как в купэ!
  14. #53
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    а меня всю жизнь винят в монументализме
  15. #54
    Где-где?
    так это же советский запас прочности на дурака! всю жизнь приветствую такие решения! (но без фанатизма! ))) )
  16. #55
    Хм а может тоже стырить идею скелета из профиля стального + облицовка.
  17. #56
    Где-где?
    Отчего же не стырить? Запросто! И фотки в финише было бы неплохо посмотреть!
  18. #57
    Да я просто все думаю что будет легче-сварить стальной скилет обив его 10мм мдф или просто из 25 мдф.
    Вес для меня не критичен.У меня одна Нч секция 78 кг,так что не пугает при переезде.
  19. #58
    Где-где?
    МДФ хорош только на фасадах, а вот для горизонтальных нагружаемых плоскостей лучше все таки массив или фанера.
    ? Что за секция такая?
  20. #59
    Просто мне МДФ легче потом приводить в итоговый вид.
    Отвечу в лс дабы тему не засорять.
  21. #60
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Фанеру не сложнее если фрезер есть. Можно вообще комбинированной технологией чтоб проще было. Варим раму, вырезаем вставки из XPS , вклеиваем. Облицовываем 9,5мм OSB на полиуретановый клей и 3,9х19 саморезами под гипрок притягиваем к раме. Получаем монументальную и относительно легкую конструкцию. Затем для облегчения декора облицовываем ее 3мм HDF. В итоге получаем идеально гладкую, прочную и глухую конструкцию. И относительно недорого. Финиш уже файнлайном.
