Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: А. Агеев и его УМЗЧ с малыми нелинейными искажениями
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    По умолчанию А. Агеев и его УМЗЧ с малыми нелинейными искажениями
    Собран вот такой усилитель, плата выходного каскада немножко переделана, не очень хотелось возится с подключением транзисторов проводками. Ток покоя не выставлял, проста не понял как это нужно делать...
    Звучание неплохое, мне нравится
    После сборки столкнулся вот с такими проблемами:
    1) при неподключенном входе из колонок слышен довольно громкий фон
    2) после работы усилителя в течении 10 минут очень сильно нагреваются R21-24, палец держать на них бывает невозможно, хоть у меня и стоят 5 ваттные вместо сборки трех одноваттных...Питание +/-25в
    Как подскажете бороться с этим?
    статья : https://www.vegalab.ru/content/view/107/0/
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: А. Агеев и его УМЗЧ с малыми нелинейными искажениями
    привет, что фонит при не подключенном входе это нормально.
    Странно, что греются резисторы, питание значительно меньше чем в оригинале. Сборка правильная? Возбуда нет?
    С уважением,
    Михаил.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Невозможно это сколько градусов?При 60-70гр бывает уже невозможно держать.Резисторы случаем не проволочные?
    ИМХО.При +/- 25в,вместо двух оперов и этой плавающей земли можно просто поставить ,например ОРА604.Тогда всё это делалось,потому,что не было нормальных ОУ.
    Последний раз редактировалось PSV; 06.03.2006 в 10:49.
    Сергей.
    Кемерово
    Цитата Сообщение от PSV
    При +/- 25в,вместо двух оперов и этой плавающей земли можно просто поставить например ОРА604
    Это да
    Хотя зачем вообще опер?
    С уважением,
    Михаил.
    Можно сделать простенький УН на дискретах и скорее всего это будет лучше звучать,несмотря на больший ТНD,правда это будет уже совсем другой усилитель .
    Сергей.
    Кемерово
    Это смотря насколько простенький, но усилитель явно получится другой
    С уважением,
    Михаил.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Работает у меня его более ранний вариант - УН на
    BC546/BC556, выход на 2SA1265/2SC3182 (когда-то на
    "халяву" попались ). Ток покоя уже не помню, дав-
    но собирал... Особых претензий не было. Правда сейчас
    больше Акулиничева слушаю - так получилось, что он
    работает там,где чаще бываю .
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Зачем такие провода длинные? Зачем такие резисторы? В статье даже говорилось, что параметры зависят от рациональности конструкции. А МЛТ 3 в паразллель, чтоб индуктивность была малой! УМЗЧ на ОУ имеют глубокую ООС. Их нужно делать очень аккуратно! Посмотрите как С.Агеев платы делал.
    [ADDED=Анатолий_В]1141656183[/ADDED]
    А вообще идея делать УН на ОУ (получать необходимый Ку с использованием только ОУ) ущербна. Скорсти приличной так не получишь. Мне так кажется.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 06.03.2006 в 17:43.
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    Да, проволочные.
    Собраны у меня 3 такие платы, одна полностью как в статьё (с 3 МЛТ в параллели, транзисторы подключаются проводочками...), на другой заменены только R21-24 на 5ваттные, а третья на картинке. Разницы между нагревом этих резисторов никакой, прям мини калорифер составлять из них...
    Одесса
    А почему им не греться? 21+22 - 2ватта 23+24 - 2ватта. Ну и пусть греются!
    Туда лучше поставить не проволочные резисторы,с небольшой индуктивностью,можно МЛТ или металлоплёнку. Греются они не потому,что проволочные.Должны греться.
    Сергей.
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    Ну и пусть греются!
    Я тоже о этом подумал, только смущает не станут ли они черненькими от перегрева...
    В принципе усилитель работал на приличной громкости около 3 часов, резисторы нагрелись охохо как, но живые! Это радует. Проста я ещё не встречался с такими конструкциями усилителей где идет сильный разогрев резисторов.
    А на счёт фона при неподключеном входе, то от него никак не избавиться? Было бы шипение небольшое, не обращал бы внимания... а тут колонку рвёт как за родину
    Одесса
    Так и должны греться. Так задумано. Запас у них в три раза по мощности.
    А пробовали на вход резистор? Например 33кОм на землю. (самый вход, а не после кондера). Провода пробовали другие на вход? Витую пару например. Проложить провода по другому. Пробуйте разные варианты. Может что-то в силовой части изменить.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Сам соблазнился его более ранней версией, которая с токовой ОС.
    Ток покоя задается в схеме этими самими резисторами. Примерно будет равен (Uпит_одного _плеча/Rрезисторов).Если транзисторы в выходе и предвыходе разные, то выходной ток грубо будет больше во столько раз, во сколько раз больше максимальный ток выходных по отношению к предвыходным.
    Ток через резисторы должен быть больше 60мА. В статике на них рассеивается 0,7Вт, в динамике- под 3Вт. Так, что горячими они не быть не могут
    Сам собираюсь заменить их на генераторы тока, или плюнуть и перейти на обычную "двойку".
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    Да, пробовал. Эффекта никакого, так же гудит.
    А вот это не пробовал, сейчас впаяю, посмотрим результат
    Да, и что даст замена C1 ёмкостью например в 1mf?
    Последний раз редактировалось Mishan; 06.03.2006 в 22:05.
    Юг Украины
    1mf=0.001f=1000uf
    Ничего, тк фильтров 2: С1+R1 и С5+R6.
    Лучше убери С5 и R6. Если на выходе усилителя "0" останется в пределах 50мВ
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Гудит, от неправилной земли. и Будет гудеть. ИМХО
    Результата не будет.
    Ничего, только расширение АЧХы в НЧ.
    На выходе параллельный усь С. Агеева, с вольтдобавкой.
    ----PSV---- , а что индуктивность рез. в вольтдобавке, настолько актуальна?
    Или размах Rail to Rail, нужно достичь было. Вот и плавающая земля.
    ---Анатолий_В----А вообще идея делать УН на ОУ (получать необходимый Ку с использованием только ОУ) ущербна.
    Вы, уверены?
    Попробуй поиском, может что наидёшь, попроще, подобное?
    Самара
    Цитата Сообщение от Walter
    1mf=0.001f=1000uf
    Если С5, то смещение на выходе?
    А уж если R6, то всё
    А фильтров там ка грязи, т.е много
    Юг Украины
    Да
    ____А уж если R6, то всё
    Ничего непонимаю в этом скане. Скорее R8, хотя если его оставить, то ничего страшного.
    ____А фильтров там ка грязи, т.е много
    Что есть, то....
    Первый на 6Гц по -3дБ это С1 и R1
    Второй на 6Гц по -3дБ С5 R8
    Третий -с17 с18 в цепи ПОС. Навскидку ~30ГЦ и только при амплитуде большей половины питания.
    Увеличь их хотя бы ( с17 с18) до 470мкФ.
    Ну да.На современных операх можно так не извращаться,сделать и без плавающей земли.
    Сергей.
