Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    По умолчанию А. Агеев и его УМЗЧ с малыми нелинейными искажениями
    Собран вот такой усилитель, плата выходного каскада немножко переделана, не очень хотелось возится с подключением транзисторов проводками. Ток покоя не выставлял, проста не понял как это нужно делать...
    Звучание неплохое, мне нравится
    После сборки столкнулся вот с такими проблемами:
    1) при неподключенном входе из колонок слышен довольно громкий фон
    2) после работы усилителя в течении 10 минут очень сильно нагреваются R21-24, палец держать на них бывает невозможно, хоть у меня и стоят 5 ваттные вместо сборки трех одноваттных...Питание +/-25в
    Как подскажете бороться с этим?
    статья : http://www.vegalab.ru/content/view/107/0/
  2. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: А. Агеев и его УМЗЧ с малыми нелинейными искажениями
    привет, что фонит при не подключенном входе это нормально.
    Странно, что греются резисторы, питание значительно меньше чем в оригинале. Сборка правильная? Возбуда нет?
    С уважением,
    Михаил.
  3. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Невозможно это сколько градусов?При 60-70гр бывает уже невозможно держать.Резисторы случаем не проволочные?
    ИМХО.При +/- 25в,вместо двух оперов и этой плавающей земли можно просто поставить ,например ОРА604.Тогда всё это делалось,потому,что не было нормальных ОУ.
    Последний раз редактировалось PSV; 06.03.2006 в 10:49.
    Сергей.
  4. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от PSV
    При +/- 25в,вместо двух оперов и этой плавающей земли можно просто поставить например ОРА604
    Это да
    Хотя зачем вообще опер?
    С уважением,
    Михаил.
  5. Завсегдатай Аватар для PSV
    Можно сделать простенький УН на дискретах и скорее всего это будет лучше звучать,несмотря на больший ТНD,правда это будет уже совсем другой усилитель .
    Сергей.
  6. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Это смотря насколько простенький, но усилитель явно получится другой
    С уважением,
    Михаил.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Работает у меня его более ранний вариант - УН на
    BC546/BC556, выход на 2SA1265/2SC3182 (когда-то на
    "халяву" попались ). Ток покоя уже не помню, дав-
    но собирал... Особых претензий не было. Правда сейчас
    больше Акулиничева слушаю - так получилось, что он
    работает там,где чаще бываю .
  8. Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Зачем такие провода длинные? Зачем такие резисторы? В статье даже говорилось, что параметры зависят от рациональности конструкции. А МЛТ 3 в паразллель, чтоб индуктивность была малой! УМЗЧ на ОУ имеют глубокую ООС. Их нужно делать очень аккуратно! Посмотрите как С.Агеев платы делал.
    [ADDED=Анатолий_В]1141656183[/ADDED]
    А вообще идея делать УН на ОУ (получать необходимый Ку с использованием только ОУ) ущербна. Скорсти приличной так не получишь. Мне так кажется.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 06.03.2006 в 17:43.
  9. Новичок
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    Да, проволочные.
    Собраны у меня 3 такие платы, одна полностью как в статьё (с 3 МЛТ в параллели, транзисторы подключаются проводочками...), на другой заменены только R21-24 на 5ваттные, а третья на картинке. Разницы между нагревом этих резисторов никакой, прям мини калорифер составлять из них...
  10. Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    А почему им не греться? 21+22 - 2ватта 23+24 - 2ватта. Ну и пусть греются!
  11. Завсегдатай Аватар для PSV
    Туда лучше поставить не проволочные резисторы,с небольшой индуктивностью,можно МЛТ или металлоплёнку. Греются они не потому,что проволочные.Должны греться.
    Сергей.
  12. Новичок
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    Ну и пусть греются!
    Я тоже о этом подумал, только смущает не станут ли они черненькими от перегрева...
    В принципе усилитель работал на приличной громкости около 3 часов, резисторы нагрелись охохо как, но живые! Это радует. Проста я ещё не встречался с такими конструкциями усилителей где идет сильный разогрев резисторов.
    А на счёт фона при неподключеном входе, то от него никак не избавиться? Было бы шипение небольшое, не обращал бы внимания... а тут колонку рвёт как за родину
  13. Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Так и должны греться. Так задумано. Запас у них в три раза по мощности.
    А пробовали на вход резистор? Например 33кОм на землю. (самый вход, а не после кондера). Провода пробовали другие на вход? Витую пару например. Проложить провода по другому. Пробуйте разные варианты. Может что-то в силовой части изменить.
  14. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Сам соблазнился его более ранней версией, которая с токовой ОС.
    Ток покоя задается в схеме этими самими резисторами. Примерно будет равен (Uпит_одного _плеча/Rрезисторов).Если транзисторы в выходе и предвыходе разные, то выходной ток грубо будет больше во столько раз, во сколько раз больше максимальный ток выходных по отношению к предвыходным.
    Ток через резисторы должен быть больше 60мА. В статике на них рассеивается 0,7Вт, в динамике- под 3Вт. Так, что горячими они не быть не могут
    Сам собираюсь заменить их на генераторы тока, или плюнуть и перейти на обычную "двойку".
  15. Новичок
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    Да, пробовал. Эффекта никакого, так же гудит.
    А вот это не пробовал, сейчас впаяю, посмотрим результат
    Да, и что даст замена C1 ёмкостью например в 1mf?
    Последний раз редактировалось Mishan; 06.03.2006 в 22:05.
  16. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    1mf=0.001f=1000uf
    Ничего, тк фильтров 2: С1+R1 и С5+R6.
    Лучше убери С5 и R6. Если на выходе усилителя "0" останется в пределах 50мВ
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Гудит, от неправилной земли. и Будет гудеть. ИМХО
    Результата не будет.
    Ничего, только расширение АЧХы в НЧ.
    На выходе параллельный усь С. Агеева, с вольтдобавкой.
    ----PSV---- , а что индуктивность рез. в вольтдобавке, настолько актуальна?
    Или размах Rail to Rail, нужно достичь было. Вот и плавающая земля.
    ---Анатолий_В----А вообще идея делать УН на ОУ (получать необходимый Ку с использованием только ОУ) ущербна.
    Вы, уверены?
    Попробуй поиском, может что наидёшь, попроще, подобное?
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Цитата Сообщение от Walter
    1mf=0.001f=1000uf
    Если С5, то смещение на выходе?
    А уж если R6, то всё
    А фильтров там ка грязи, т.е много
  19. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Да
    ____А уж если R6, то всё
    Ничего непонимаю в этом скане. Скорее R8, хотя если его оставить, то ничего страшного.
    ____А фильтров там ка грязи, т.е много
    Что есть, то....
    Первый на 6Гц по -3дБ это С1 и R1
    Второй на 6Гц по -3дБ С5 R8
    Третий -с17 с18 в цепи ПОС. Навскидку ~30ГЦ и только при амплитуде большей половины питания.
    Увеличь их хотя бы ( с17 с18) до 470мкФ.
  20. Завсегдатай Аватар для PSV
    Ну да.На современных операх можно так не извращаться,сделать и без плавающей земли.
    Сергей.
