Возможно ли переделать MD деку в твердотельный проигрыватель (USB/SD card)?
Можно. Для начала необходимо приобрести твердотельный транспорт. Тут на форуме продают. К слову, я так и поступил - взял Sony 510, выкинул из корпуса ВСЕ. Корпус ничего так, нравится
Ух ты, класс. Можно подробнее? Какой именно транспорт приобрели? Танго? (можно ссылку в личку).
Подключали по квадратной шине к ЦАПу Соньки? Переключение треков происходит родным энкодером? Или Вы только корпус оставили?
Паузу и автопаузу там можно присобачить?
Как по надежности приобретенный транспорт - не глючит, не не зависает, не слетает??? Это самое главное.
Последний раз редактировалось Alex; 31.01.2013 в 22:28.
Не вижу смысла тогда втакой "переделке" - корпус можно от чего угодно взять, даже из фанеры сколотить... При чем тут тема топика?
Меня интересует замена убитой МД-механики и лазера на надежный USB-транспорт. Одновременно повышая качество звука. Запись не нужна.
Все можно. В Киеве у нескольких человек (у 4-х - точно) есть Танго.
Так что за модель МД? Если квадратная шина свободно доставаемая и в нужном формате, то вообще проблем почти нет.
Последний раз редактировалось Grig; 31.01.2013 в 21:57.
К примеру вот этот:
http://www.minidisc.org/part_Sony_MDS-W1.html
Допустим, если шина доставаема, имеет ли смысл подключать Танго к их ЦАПам? Может лучше сразу к чему-то получше...
Дык эта, а какие там ЦАПы?
Смысл есть всегда, он зависит от поставленной цели и условий достижения, в т.ч. и бюджета.
Там АК4321-VF-E2
Если бюджет позволяет, лучше бы повеселее ЦАП поставить.
Да, был оставлен только корпус. Вообще, мой ответ был с каплей иронии - каков вопрос, таков и ответ. Вы же не указали, что за аппарат собираетесь переделывать, а переделать можно по-разному (в том числе и оставив только корпус). По теме - переделать можно. Тот ЦАП, что Вы написали, хоть и не самый лучший, но позволяет подключиться по I2S. Качество звука - понятие ОЧЕНЬ субъективное и личное. Возможно и понравится звук, особенно если до этого звук MD нравился.
Паузу, конечно, сделать можно. Что такое автопауза, я не знаю. Управлять энкодером не получится, надо бы под это дело прошивку переделывать, а проект Танго закрыт и больше не развивается. Поэтому я все разобрал и перехожу на мультиформатный транспорт, автор которого готов к сотрудничеству, поддерживает и развивает свой проект. К тому же его дисплеи намного серьезнее.
Этот?
https://forum.vegalab.ru/showthread....анспорт/page58
По индикатору - лучше, что показывает продолжительность трека полоской.
А по звуку что предпочтительнее?
Мне по сути все равно, что это будет - Танго или какой-то Вальс)))
Нужно только wav 16/44 играть, но стабильно и железно, без сбоев. И чтобы звучал хорошо.
Автопауза - это когда заканчивается воспроизведение первого трека, и после этого второй трек загружается, но не начинает играть, а становится в паузу. Также при выборе трека (вперед/назад) нажимаем на паузу и трек становится в режиме в режиме Ready - достаточно либо отжать паузу, либо нажать плей и он играет.
По звуку/стабильности они одинаково прозрачны для тракта (у обоих битперфект).
