Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 157
Тема: Переделка серийных головок под свои нужды.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Переделка серийных головок под свои нужды.
    Нередко бывают случаи когда не удаётся подобрать динамик под заданые условия. Причин тому множество, то параметры не подходят, то цена или досигаемость наводят тоску.
    Мною был накоплен определённый опыт по адаптации динамиков под специфические задачи автозвука и только. Бывает так что доступный динамик всем неплох, но если заменить одну-другую деталь - так совсем будет в масть.
    Первой своей такой проделкой считаю первод 25ГД-26Б в начале 90-х на ППУ подвес - результат меня порадовал и с того времени я понял что если что-то в динамике тебе не нравится - можно попробовать это исправить.
    Сейчас много динамиков китайского производства, некоторые из них являются достойными наборами деталей, которые если перебрать так как надо - могут стать приемлемой(или даже очень хорошей) альтернативой поиску идеального решения для определённой задачи.
    В данной теме предлагается аккумулировать опыт и знания по возможности приведения имеющегося к желаемому.
  2. #81
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Переделка серийных головок под свои нужды.
    Цитата Сообщение от KoenCCXR Посмотреть сообщение
    Не-а. Катушки у них одинаковые. Ход тоже.
    А моторчики разные. У первого дохлый мотор, у третьего посильнее будет, в лабиринт самое то. У меня их оба вида есть, кстати тоже 6 штук .
    За Faital 5FE120 очень спасибо, как то я его прошляпил, щас поковыряю. Теста искажений только пока не нашел.
    Пожалуйста. У меня есть только TSP. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1922856 При небольшой цене, отклонения от даташита совсем небольшие, итальянцам однозначно +1.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 17.09.2014 в 20:02.
  3. #82
    Файталы 5FE100/120. У 120-го кольцо на керне уже есть.
    HOBBY HiFi 2010/5 - 1% искажух, как у 10ГД-34 Для меня не пойдёт.
  4. #83
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Ну... ХЗ про моторчики. Если при одинаковых катушках и толщинах верхнего фланца Qts одинаковая, значит и мотор одинаковый? И что, что магниты по диаметру разные...
    Или нет?
  5. #84
    Краснодарский край
    А вот именно то, что моторчики разные. Вам TSP н-нада? А то словам не верите.
  6. #85
    Владимирская обл.
    Всем спасибо! Услышал именно то, о чем спрашивал.
    Пока нет возможности приобретения чего-либо. Поэтому и мудрю. В общем, взял курс на покупку норм дина в будущем. Минусы перевесили их плюсы(наличие их с запасом). Кстати резина подвеса дубеет даже на ночь. Лабиринт в авто.
  7. #86
    У них разная ширина зазора? Просто магниты могут быть разные по размеру, но при этом давать одинаковое поле... А TSP чего? Магнитного зазора?
  8. #87
    Краснодарский край
    Про ширину не знаю, не разбирал. Я только измеряю и моделирую.
    Тиля-Смолла параметры. Есть разница, 6 или 9 литров? Где движок сильнее?
  9. #88
    Подвес мягче = резонанс ниже, MMS больше, от того и Vas меньше. А Qts практически одинаковая... Моторы одинаковые... Хотя... ХЗ, надо будет свои погонять по тестам.
  10. #89
    г. Тюмень
    Может не горячиться
  11. #90
    Ступил, поздно уже было, спать хотелось. Ещё сидел, голову ломал: "Вроде как Vas от веса подвижки не зависит...". Vas у 3-4 больше, чем у 1-4.
    Ну, тогда всё ещё проще. Vas больше из-за более мягкого подвеса, из-за него-же + более тяжёлой подвижки ниже Fs. BL больше из-за более тяжёлой Mms. А моторы по мощности одинаковые, так как добротности почти одинаковые (а у последнего так вообще больше).
    P.s.: Хотя Qes разная... Блин, я запутался!
  12. #91
    Краснодарский край
    Два "третьих" справа по конструкции немного отличаются от двух "третьих" в середине таблицы. Последний вообще какой-то особенный, он не должен таким быть. Видимо, культура сборки сказывается.
    В журнале сотый, он без кольца.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 18.09.2014 в 21:57.
  13. #92
    Екатеринбург
    Можно доработать среднечастотник как нить так http://www.davis-acoustics.com/les-h...rleur-20-de-8/ ?
    Приклеить какие нить проволочки...
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 04.10.2014 в 11:47.
  14. #93
    И ничего что то не проволочки, а разрезы на диффузоре? И такой динамик из-за разрезов только под открытые АО подойдёт...
  15. #94
    Екатеринбург
    Это разрезы?
    А диф из чего?
    ---------- Сообщение добавлено 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    Почему открытые ? http://www.davis-acoustics.com/la-mv...is-disponible/
  16. #95
    Из бумаги, наверное. Потому не подойдут, потому что воздух через них свистеть будет, и АО не будет работать как положено.
  17. #96
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Обычно разрезы залиты вязким компаундом, в этом динамике наверняка тоже. Часто пропилы сделаны не до конца, оставляют токий слой чтоб компаунд не пролился. В общем такую доделку сделать не проблема, самое сложное нанести аккуратно компаунд.
  18. #97
    Екатеринбург
    Так можно тоненькими полосками скотча заклеить. Только что могут дать эти разрезы теоретически?
  19. #98
    Частый гость Аватар для setakava
    Вл@(и}{@
    Убирают резонанс.
  20. #99
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от setakava Посмотреть сообщение
    Убирают резонанс.
    Так по логике вещей, продольные ребра жесткости могут помочь...
  21. #100
    Вл@(и}{@
    АСА
    Ревелатор
