Показано с 1 по 8 из 8
Тема: потери в микросхеме усилителей ЗЧ
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    По умолчанию потери в микросхеме усилителей ЗЧ
    можна спросить умных человеков. Хочу спросить касательно усилителей ЗЧ на микросхемах: "падение напряжение на микросхеме"="напряжение питания"-"напряжение на громкоговорителе". А "рассеиваемая мощность на микросхеме"="падение напряжение на микросхеме"*"ток в громкоговорителе" а?
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Re: потери в микросхеме усилителей ЗЧ
    Да, все правильно.
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    По умолчанию
    Просто получается средние режимы работы усилителя самые не КПДшные. На мало сигнале малые токи и мало тепла выделяется, на масимуме все питание сосредоточено на громкоговорителе хоть и большие токи, но на м/с тоже малые тепловыделения, а вот на средних, когда на м/с есть падение напруги и токи нормальные самая жара стоит. Так чтоли? Я вот к чему. TDA 7294 можно сделать питание 35 в на плечо. Я к примеру использую саб для которого 20 В предел. Получаем тогда что максимальный режим для головки саба на 20В и на м/с остается никому не нужных 15В которые будут зверски ее греть, так как ток при этом окола 5 А. 5*15=75 Вт 75Вт - это какой же нужен радиатор!!!!!!!!!!!!!!!!
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    TAUREN, правильно, делайте питание 25В.
    Если нагрузка резистивная, то максимальная средняя рассеиваемая мощность соответствует примерно 68% раскачки.
    А вот реальная нагрузка имеет фазовый сдвиг тока. При этом рассеиваемая мощность резко растет и на больших раскачках не падает.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Я подсчитал - в маткаде. На графике все прекрасно видно - синя линия - мощность на нагрузке, красная - на микрухе, черная прямая - кпд. Это все на чисто активной нагрузке 8Ом при питании 40В. Кстати, на даташите можно увидеть практически идентичную кривую.
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    По умолчанию
    ну вот и отлично! Как раз у меня будет питание на нее плюс минус 22-25 В!!!
    Посмотри, пожалуйста, у саба какой уровень фазового запаздывания тока от напряжения. Он может достигать 60 градусав. Но даже при частых 30-45 получается сильно другая функция. Посмотри, например, здесь ветка про усилитель Сергея Агеева и его посты на эту тему (sia_2)
