Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    По умолчанию потери в микросхеме усилителей ЗЧ
    можна спросить умных человеков. Хочу спросить касательно усилителей ЗЧ на микросхемах: "падение напряжение на микросхеме"="напряжение питания"-"напряжение на громкоговорителе". А "рассеиваемая мощность на микросхеме"="падение напряжение на микросхеме"*"ток в громкоговорителе" а?
  2. Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Re: потери в микросхеме усилителей ЗЧ
    Да, все правильно.
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    По умолчанию
    Просто получается средние режимы работы усилителя самые не КПДшные. На мало сигнале малые токи и мало тепла выделяется, на масимуме все питание сосредоточено на громкоговорителе хоть и большие токи, но на м/с тоже малые тепловыделения, а вот на средних, когда на м/с есть падение напруги и токи нормальные самая жара стоит. Так чтоли? Я вот к чему. TDA 7294 можно сделать питание 35 в на плечо. Я к примеру использую саб для которого 20 В предел. Получаем тогда что максимальный режим для головки саба на 20В и на м/с остается никому не нужных 15В которые будут зверски ее греть, так как ток при этом окола 5 А. 5*15=75 Вт 75Вт - это какой же нужен радиатор!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    TAUREN, правильно, делайте питание 25В.
  5. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Если нагрузка резистивная, то максимальная средняя рассеиваемая мощность соответствует примерно 68% раскачки.
    А вот реальная нагрузка имеет фазовый сдвиг тока. При этом рассеиваемая мощность резко растет и на больших раскачках не падает.
  6. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Я подсчитал - в маткаде. На графике все прекрасно видно - синя линия - мощность на нагрузке, красная - на микрухе, черная прямая - кпд. Это все на чисто активной нагрузке 8Ом при питании 40В. Кстати, на даташите можно увидеть практически идентичную кривую.
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    По умолчанию
    ну вот и отлично! Как раз у меня будет питание на нее плюс минус 22-25 В!!!
  8. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Посмотри, пожалуйста, у саба какой уровень фазового запаздывания тока от напряжения. Он может достигать 60 градусав. Но даже при частых 30-45 получается сильно другая функция. Посмотри, например, здесь ветка про усилитель Сергея Агеева и его посты на эту тему (sia_2)
