Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Прошу помощи в выборе оптимального оформления сабвуфера
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Прошу помощи в выборе оптимального оформления сабвуфера
    Есть измеренный 75ГДН 3-4. Необходимо получить сабвуфер с оптимальным оформлением для данного динамика. Интересует оформление с самой широкой полосой воспроизведения, но не в ущерб качеству, т.е. "золотая середина".
    Первое измерения - средняя мощность
    Второе - малая
    Третье - большая.
    1 ---------------------------------------
    Thiele-Small parameters:
    Fs = 27.47 Hz
    Re = 3.10 ohms[dc]
    Qt = 0.23
    Qes = 0.26
    Qms = 1.77
    Mms = 49.97 grams
    Rms = 4.885520 kg/s
    Cms = 0.000672 m/N
    Vas = 113.21 liters
    Sd= 346.36 cm^2
    Bl = 10.115977 Tm
    ETA = 0.86 %
    Lp(2.83V/1m) = 95.58 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 40.00 grams
    Diameter= 21.00 cm
    2 ---------------------------------------
    Fs = 28.56 Hz
    Re = 3.10 ohms[dc]
    Qt = 0.24
    Qes = 0.28
    Qms = 2.01
    Mms = 49.81 grams
    Rms = 4.446122 kg/s
    Cms = 0.000623 m/N
    Vas = 105.01 liters
    Sd= 346.36 cm^2
    Bl = 9.981537 Tm
    ETA = 0.85 %
    Lp(2.83V/1m) = 95.50 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 46.85 grams
    Diameter= 21.00 cm
    3 -----------------------------------------
    Fs = 27.47 Hz
    Re = 3.10 ohms[dc]
    Qt = 0.23
    Qes = 0.26
    Qms = 1.75
    Mms = 47.77 grams
    Rms = 4.708070 kg/s
    Cms = 0.000703 m/N
    Vas = 118.44 liters
    Sd= 346.36 cm^2
    Bl = 9.861792 Tm
    ETA = 0.90 %
    Lp(2.83V/1m) = 95.75 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 53.10 grams
    Diameter= 21.00 cm
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Re: Прошу помощи в выборе оптимального оформления сабвуфера
    Жду конструктивнх предложений!
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    для каких целей хочешь сабвуфер? кино или музыка? у меня две 75 хочу изобариком их включить с оформлением еще не решил. мне для фильмов нужен
    Аватар для frad
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    20 литров 40ГЦ без ваты, или 30 литров 35гц битком ваты.
    20-30л - сразу нет! Пробовал, не понравилось ни разу.
    ---------- Добавлено в 09:07 ---------- Предыдущее сообщение в 09:06 ----------
    80-100л в принципе готов найти место.
    ---------- Добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее сообщение в 09:07 ----------
    Но, нужны размеры всего остального и какое оформление?
    ---------- Добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее сообщение в 09:08 ----------
    Корпус буду заказывать на мебельной фабрике из ДСП 16мм, при необходимости можно сделать двойную стенку и распорки.
    ---------- Добавлено в 09:18 ---------- Предыдущее сообщение в 09:15 ----------
    Цели банальные, естественно кино 80%, 20% музыка. Но, так как остальная система никакая, то полоса воспроизведения интересует самая широкая, например 20-200. Сможет он такое воспроизвести?
    Частый гость Аватар для Tonal
    frad, Можно попробовать в фазоинвертор поставить. Добротность динамика немного низковата, хорошо бы електрически ее довести до 0,3. Тогда в ящик 70л, настройка порта 35Гц.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    фантастические Т-С для этого динамика
    ---------- Добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее сообщение в 09:49 ----------
    или в измерениях косяк или со стороны магнита есть доработки
    ---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее сообщение в 09:53 ----------
    Второе - малая
    Третье - большая
    мощность в чем? судя по данным разница в 1ватт либо линейность подвеса опять таки фантастическая для данного динамика и не только
    Аватар для frad
    Тамбов
    Аватар для frad
    Тамбов
    Имеем то что имеем.
    ---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение в 11:18 ----------
    Подвес - торроидальной формы - из полиуретана.
    от 20 до 200 Гц -необходимость есть.
    Мебельная фабрика - последнее место где стоит заказывать корпуса.
    Аватар для frad
    Тамбов
    Перерасчитал параметры в домашних условиях. Посмотрите пожалуйста, что с ним можно сделать - как приготовить?TS.rar
    Добрый Аватар для Gudronov
    Сможет. Только использовать на таких частотах 10" бессмысленно. Если же вы хотите просто тихонечко послушать, в качестве оценки, более-менее ровную полосу от 30, то это 130л и настройка 26-28гц. Это с учетом ТС из #11. Может быть, оно вам и не надо. Но давления, естественно, не будет никакого.
    Аватар для frad
    Тамбов
    Как бы Вы его оформили?
    . Если бы я делал саб, исходя из практических соображений, я взял-бы нормальную головку. Что касается данного случая, я сделал-бы макетный ФИ с вышеуказанными параметрами на предмет просто послушать. Еще раз скажу - не факт, что вам понадобится что-то ниже 30 герц. Но полосу такую ваш динамик пусть тихo, но отыграет. Вот определитесь воочию (воушию) с диапазоном, и станет понятно, куда дальше двигаться. А для полноценных 30 герц в домашних условиях нужна, как минимум, длинноходовая 12".
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    +100,куда ниже 30гц...Мне,дома,диапазона от 30-32гц хватает для всего...
    ЗЯ+ТЛ - золотая середина.
    А это как? Огласите весь список, пожалуйста.
    Весь не оглашу,давно интересуюсь этим оформлением и кое-какие нюансы для себя вывел.Скажу только ,что оформление заслуживает внимания и нет в нашем, всеми любимом инете, полезной и ценной информации по нему.Например знаменитые наутилусы.Колонки по такой конструкции при 8" динамике в каждой дали 30гц не напрягаясь.Измерениями не занимаюсь но,реально впечатлило не провалов ни подъёмов на слух.
    . Ну, 30 герц от соответствующей 8" получить не проблема. Если, конечно, закрыть глаза на шквальный уровень звукового давления от такого агрегата.
    Главное достоинство "улитки" с лояльной формой сечения в том, что собственные резонансы у такого АО, в основном, продольные и достаточно просто прогнозируются. Правда, и выражены они гораздо более явно, чем у тривиального паралеллепипеда. Так что получается как всегда: если нет чего-то где-то, значит, где-то что-то есть. Возможности объемного демпфирования, видимо, позволяют при таком конструктиве достичь требуемой апериодичности при менее плотной набивке. Ну и эффект увеличения присоединенной массы у таких оформлений гораздо более заметен, чем у обычных коробок.
    На мой взгляд, довольно интересна конструкция такой ракушки, реализованная именно как TL, то есть с портом в конце тоннеля. Поперечные резонансы отсутствуют, локальные продольные, присущие зигзагообразным конструкциям, тоже (естественно, утрирую), потери и нелинейность в таком ящике изначально ниже - эдакая "чистая" TL - разделяй и властвуй.
    Единственный камень преткновения - как все это изготовить. Первое, что приходит в голову - отливать из легкого бетона с армированием.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.04.2013 в 04:14.
    Ну зачем так усложнять,достоинства ЗЯ и ТЛ можно объединить и в прямоугольном корпусе.Вообще frad, может Вам будет интересно сконструировать что-то не столь массовое?Цифры,программы,измерения,теория это всё хорошо но, стандартно и предсказуемо.Как вариант ещё лаб.Рогожина.
