Ну вот и дожили ) Как это понимать откуда такая мощность ?
Развод в наглую http://www.behringer.com/EN/Category...rs.aspx?s=B200 http://west-tech.ru/news/behringer-i...ehringer-iq18s
Михаил 1985, Трансом там все в порядке. Нельзя судить о мощности по размерам трансформатора не зная частоты на которой он работает. Скажу проще на железе ETD 54, что примерно как на фотке уся, а может даже и меньше я снимал более 2 киловатт в полумостовом ИБП на частоте 100 кгц феррит N87. Чего хватает до измеренных на спикерплане моще на музыкальном сигнале...
Динамическая мощнось ?
В обычных усилках с трансами тоже моща проваливается на синусе, но обычно процентов на 20...30, а тут вдвое !!!
В любом случае я один чуть не взял - сразу оказался сгоревшим ИБП в нём, теперь даже страшно будет включать в розетку 12киловатного монстра.
А кондёров да, мало положили, я понимаю что люди всё расчитали по науке, но тройной изотерический запас еще никого не обижал. Хотя бы в сумме 20 тыс должно быть - как ни крути.
LBeat, ну я как бы внимательно читаю и вижу что человек проводил тест на двух типах сигналах на непрерывном синусе (the continuous tone tests) на которых он получил 1.17kW at 1kHz and 1.08kW at 31Hz для 8 ом. И отдельно на 33% что отдельной главой ниже озаглавлено "33% Duty cycle testing" и результат там 1.37kW into 8 Ohms 1khz и 1.16kW into 8 Ohms for bass duty.
Есть данные и от производителя http://www.behringer.com/assets/NU10...ebBrochure.pdf не афишируемые.....
У NU6000DSP 1100W на 8ом и 2200W на 4 ом. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1662466
Думаю на практике может быть только меньше. А впрочем вполне похоже на правду. По цифирям - конкурент 2SC 5050. В реальности похоже нет. Особенно на низких частотах. Молчу уже про разницу в надёжности. Из плюсов- встроенный дсп, при этом цена соизмерима с 5050.
Последний раз редактировалось forsash; 03.02.2013 в 11:58.
Неужели нельзя сделать нормальный импульсный блок питания ?)) Как не открою китайцев с ибп везде он обрезанный.Наши в надёжности думаю поинтересней ) http://usilitel.net/images/fantom/fantom.jpg Мостом их пару на 8 ом и в перёд )
LBeat, ну все же не 600 ватт как тут намерили... почти 2 раза разница.
Ну да, хотя ....
может в берине теперь новая прошивка, задавливающая продолжительную мощность - абы чего не вышло с "профессиональным усилителем"?
Eretik У вас есть усилитель этой серии ?
Кстати да - полсекунды 3300мкф держать не будут, и даже 22000 не продержут. Это похоже на "интеликтуальный" лимитер, с учётом современной моды брать усилитель вдвое мощнее динамиков и слабой технической подкованности обслуживающего персонала, его наличие оправдано и даже необходимо для спасения динамиков, думаю усилителю ничего не случится и без этого ограничивания.
Этому "интеллектуальному" лимитеру не нужен DSP.
mAxSpace, ещё как нужен! через 2 секунды на полной мощности из него повалит дым. Охлаждение рассчитано исключительно на нормальный музыкальный пикфактор. Для воспроизведения современной "музыки" таких усилителей нужно брать с двойным запасом, лучше даже с тройным, так и проще распределить нагрузку по фазам. Что при их габаритах, цене и весе не составляет особой проблемы. Хотя, в инструкции написано что оптимальный режим работы усилителя такой, когда индикатор клип загорается часто.
Прикол в том что при работе на басах он сжирает часть бочки без срабатывания лимитера и без клипа ) Динамик дёрнулся а давки и звука нету В сравнении с парком серии df и их модулей такой лажи замечено не было
---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее сообщение в 16:44 ----------
Это пинок на низах ну очень короткий )) Попробуй увеличить банки с 3300 до 10000
Какие у вас мысли по этому поводу товарищи ?
