В эту сумму (1000 у.е) можно взять ДВА любых контроллера, будь то DCX2496, DBX DriveRack или еще чего. В итоге получится 12ти канальный проц.
Behringer по мне так ужесточают звук. Я разбирал их кроссоверы - там обилие керамических и электролитический конденсаторов в звуковом тракте, что очень смущает. Их замена делает звук мягче, что говорит скорее всего о подавлении нечетных гармоник. Но ОУ там также более чем бюджетные. Их замена на ОРА 4134 еще чуть улучшает ситуацию. Но всем этим заниматься больше нет времени. И хочется более "дорогого" звука.
BBE DS48 взять за 500 баков можно! 8 каналов.
Ну если Хряк не нравиться по звуку, то я не знаю что вы хотите за 1000 у.е Он один из самых вменяемы до 1000 уе процов по звуку, хотите выше классом да еще 8 каналов то наверно посмореть на ксилику...
Посмотрите в сторону BUNKER BPD-1Бехр отдыхает, ДБХ нервно курит в сторонке!
Интерсно, а на каком это аппарате слышно что бехрюндер поганит звук?
Lands, на усилителях по схеме Холтона и динамиках Fostex 206.
У меня есть 2 скроссовера - один поменял все конденсаторы и м/с, второй не менял - все было очень слышно.
Последний раз редактировалось bondar100; 28.01.2013 в 18:05.
Это когда погуглишь..., сразу начинаешь слышать.... и вникать.Интерсно, а на каком это аппарате слышно что бехрюндер поганит звук?
Тогда наверное я глухой...
Бехр. Вариантов нет)))
С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
А вот такая штука M-Audio Fast Track Ultra 8R?
Или MOTU 2408mk3?
Xilica XP 8080
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение в 17:54 ----------
Если очень хочется цифровые входа ,тогда Xilica XD 8080 в ней + ещё и FIR фильтра
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение в 17:57 ----------
XD у нас можно взять за 2100
TDA-Audio, Спасибо, там NOVA-8000 единодушно хвалят. Спасибо. Очень интересно.
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение в 20:12 ----------
Я с трудом в этом разбираюсь, а с помощью этих приборов можно звук из ноута по USB извлекать? Или дополнительный преобразователь какой-то нужен типа USB - AES?
Последний раз редактировалось bondar100; 28.01.2013 в 21:00.
В системе DBX 260 DriveRack есть возможность использовать FIR?
Кроме того, еще один вопрос по карте выходов:
1. у меня Саб - моно.
2. мидбас - тоже моно.
3-4-5-6 - стерео СЧ/ВЧ.
Получается 6 выходов. На этом устройстве создать такую карту с разными фильтрами? Или лучше 8-ми канальный DSP?
На DCX2496 можно точно, но FIR в нем нет.
А с какими аналогами других фирм Вам приходилось сравнивать?
Вот я сравнивал 2 кросса - один после замены электролитов, керамики и медленных и шумных ОУ, другой оставался "как есть".
А на основании каких сравнений Вы сделали свой вывод?
Это вопрос без подколки. Поскольку я на стадии выбора, то мне не хочется переплачивать в несколько раз за аппараты класса Xilica XD 8080, если аппараты Behringer звучат на том же уровне, но почему-то необъяснимо в 4-6 раз дешевле.
Поэтому я буду очень благодарен за пояснения, на основании чего родились в вашей "прокладке" такие выводы? Моя "прокладка" для себя выяснила, откуда такая демократическая цена - она посмотрела на схему, компоненты, перепаяла и сравнила звучание 2-х версий - переделанной и заводской. Эксперимент - проще не бывает.
Я отнюдь не исключаю того, что я неправ (как и все исследования влияния конденсаторов на звук). Но что же может быть не так с моей "прокладкой"?
