Страница 3 из 18 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 357
Тема: Об изделиях фирмы miniDSP
  1. #41
    Частый гость Аватар для Лиховол Юрий
    Москва, Южное Бутово
    По умолчанию Re: DSP на 8 каналов. (И вопрос о качестве звука miniDSP??)
    Для настройки АС с помощью активного кроссовера Xilica 4080 решил приобрести следующие девайсы:
    OpenDRC-AN (есть вариант чисто для цифры)
    http://www.minidsp.com/products/open...ies/opendrc-an
    http://www.minidsp.com/images/docume...OpenDRC-AN.pdf
    http://www.minidsp.com/images/docume...r%20Manual.pdf
    http://www.minidsp.com/images/docume...%20plug-in.pdf
    микрофон UMIK-1
    http://www.minidsp.com/products/acou...urement/umik-1
    http://www.minidsp.com/images/docume...20-%20Umik.pdf
    программу AcourateDRC
    http://www.minidsp.com/applications/...on/acouratedrc
    Столкнулся с тем, что просто крутить активный мультиампинг можно до бесконечности.
    Перечисленные девайсы надеюсь помогут в данном вопросе.
    Вообще, контора МИНИ ДСП вызывает уважение ценой и возможностями
    Последний раз редактировалось Лиховол Юрий; 12.09.2013 в 11:24.
    всего самого доброго
    Лиховол Юрий.
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Лиховол Юрий, а качество изготовления вас устроило? К звуку нет нареканий, у вас же крайне эстетская система?
  3. #43
    Ксилика 4080- хорошо работает.
    По МИНИ ДСП отзывы самые благоприятные, при чем в крайне изысканной системе (Сергей SVKA на Аудиопортале посоветовал мне).
    С помощью указанных девайсов получается мониторное звучание, с учетом комнаты.
    Лиховол Юрий.
  4. #44
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Помогите с выбором DSP на 8 каналов.
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Behringer по мне так ужесточают звук. Я разбирал их кроссоверы - там обилие керамических и электролитический конденсаторов в звуковом тракте, что очень смущает. Их замена делает звук мягче, что говорит скорее всего о подавлении нечетных гармоник. Но ОУ там также более чем бюджетные. Их замена на ОРА 4134 еще чуть улучшает ситуацию. Но всем этим заниматься больше нет времени. И хочется более "дорогого" звука.
    ДЦХ2496-несколько отличающийся от аналоговых девайсов бехра прибор
    для своего функционала и цены-отличный прибор
    сравнивая с ДБХ ПА-ДБХ мылит гораздо сильнее
    и вверху у него мусор в звуке
    ДБХ260 примерно сопоставим по качеству, но ценник слегка больше бехра
    ну и все три этих девайса-6 выходов
    ИМХО, не морочьтесь с ловлей блох заменой кондеров, малоэффективно это все
    и еще-каждый процессор звучит по-разному
    даже если вы зальете одинаковые пресеты-в итоге получите разную картинку
    также важно понимать то, как правильно стыкуются полосы, какими типами фильтров пользоваться при стыковке полос, ну и обязательно добиться фазовой линейности тракта
    получится-должны будете сильно удивиться результату
    доводилость получить приемлемую картинку даже на ДБХ ПА, даже с учетом его поганости
    все в ваших руках
    и ушах с мозгами)
  5. #45
    Аватар для bondar100
    микрофон UMIK-1
    Лиховол Юрий, Очень интересно узнать результаты применения OpenDRC-AN. Отразилось ли на звуке многократное преобразование ЦАП-АЦП-ЦАП?
    Как я понял, несколько OpenDRC-AN можно применить вместо кроссовера - по числу полос?
    Последний раз редактировалось bondar100; 15.02.2014 в 16:00.
  6. #46
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    По умолчанию Re: Об изделиях фирмы miniDSP
    Например, в ветке был применен этот девайс. Он бюджетный (то есть до 1000 у.е.) и имеет нужные функции для настройки 8 каналов.
    у меня там 2шт 2x4 еще старой ревизии. Других фильтров по более у них не было тогда еще..
  7. #47
    Help!
    У меня проблема с микрофоном umik-1 от miniDSP!
    Вот спектр от микрофона, в отсутствие сигнала (микрофон просто включен в USB):
Название:	спектр микрофона.png
    Как мне кажется, это из-за питания по USB. Кто-нибудь пробовал решать такую проблему?
  8. #48
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    По каким либо вопросам я бы советовал писать в минидсп, все таки они продали они и должны консультировать.
  9. #49
    Нормальный спектр шума. А в чём собственно проблемма ?
  10. #50
    Ну, вот , например, спектр по схеме Феникса (это из коробочки-TS от КАМИКАДЗЭ):
Название:	спектр микрофона - fenix.png
    Видно полное отсутствие какой-то частоты в 1 кГц и ее производных.
    Последний раз редактировалось bondar100; 01.03.2014 в 13:59.
  11. #51
    bondar100, вы пред феникса в какую карту подключали ?
  12. #52
    mAxSpace, e-my 0402 в линейный вход. На больших уровнях она входит в клиппинг. Поставил делитель 1:3 между предом Феникса и входом карты - все равно искажения большие на большой громкости. Я так думаю, что пред (или капсюль?) тоже входит в клиппинг.
  13. #53
    old chap Аватар для subsonic
    У капсюля перегрузочная способность низкая.
  14. #54
    subsonic, а как же мерить дины на 110-115 Дб? Ведь все говорят, что надо смотреть на искажения на рабочей громкости.
  15. #55
    bondar100, да тук клиппинг вообще перпендикулярно, разговор вроде по шумы...
    В вашем микрофоне от DSP встроена звуковая карта, так вот она обладает рядом параметров, судя по цене там ультрабюджет. Т.е. вы по сути сравниваете звуковуху за 5$ и проф звуковую карту. Я не понимаю вашего удивления.....
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    Тем не менее, даже такая звуковуха достаточна что адекватно снять АЧХ и ФЧХ, правда непонятно что твориться выше 20кгц с АЧХ и самое главное что творится с фазой после 10кгц. Скорее всего там не айс и что самое печальное - скомпенсировать этого нельзя.
  16. #56
    Да, я чего-то туплю. Вы правы. Я как-то и не думал, что там же еще и АЦП с обвязкой внутри у этого микрофона... Получается, что двигаться по пути очистки питания USB и т.д. - это экстенсивный путь развития? Лучше собрать качественный пред к известному капсулю?
  17. #57
    Всё правильно !
    Просто нужен капсюль с рабочими уровнями > 145-150 дБ.
    Всё остальное баловство...
  18. #58
    Я хотел посмотреть на искажения. Воробьевки под это дело купил аж 2 пузыря - думал обмазать все и порадоваться.
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Просто нужен капсюль с рабочими уровнями 145-150 дБ.
    Упс... и где его берут?
  19. #59
    Из тех. хар-к на микрофон:
    Output noise level at max IGPA -74dBFS
    Т.е. вполне соответствует. Получается что предъявить претензию не получится.
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    Изначально было понятно что это микрофон не предназначен для оценки уровня искажений, иначе они это расписали бы красными буквами. Думаю там тупо WM-61 с питанием через резистор, т.е. для измерения искажений не годится.
    Что касается торчащего пика на 1кгц и его гармоник, то непонятно откуда он взялся.... но судя по происхождению изделия, удивляться нечему.
  20. #60
    Может появится "стеклянный" призвук,не всем диффузорам пропитка на пользу...
