Показано с 1 по 20 из 31
Тема: АЦП AK5394A + SDR-Widged
    Аватар для -JonnS-
    Болгария
    По умолчанию АЦП AK5394A + SDR-Widged
    Понадобился измеритель спектра (20Гц - 80кГц), однако откритого проекта кроме SDR-Widged так и не нашел.
    Етот проект в основном для SDR Radio но заодно применяють транспортом USB->DAC и ADC->USB.
    Информация на проект очень много и разборасана на несколко сайтов:
    1.: SDR-Widged Firmware
    2.: Hardware AK5394A и Здесь
    3.: ASIO driver Здесь Здесь
    Насколько понял автор драйвера: Nikkov за что ему отдельное спасибо.
    Предлагаю здесь собрать всю информацию по сбажу чтоб можно повторять малой кровю. Ну конечно в будущее усовершенствовать.
    Может кто собирал? Поделитесь впечатлениями, резултатов измерении.
    Новичок Аватар для ra4fix
    По умолчанию Re: АЦП AK5394A + SDR-Widged
    Хочу купить, пока не разобрался, как. Штука интересная, буду следить.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Небольшой ликбез:
    существуют две основные разновидности виджетов, SDR и audio.
    SDR-Widget - это для радиолюбителей, работает только с частотами кратными 48кГц (48, 96,192), есть АЦП и ЦАП.
    Audio-Widget - это только на вывод звука с частотами, кратными как 44, так и 48кГц. Их есть несколько разновидностей, с разными ЦАПами.
    Обе разновидности могут работать как USB Audio 1 устройства (в этом режиме драйверы для Windows не нужны, но поддержка только 48 для SDR и 44 и 48 для Audio-Widget), так и в USB Audio 2 (в этом режиме нужны драйверы для Windows, поддерживаются частоты вплоть до 192).
    Для поддержки USB Audio 2 под Windows есть ASIO драйвер, работающий монопольно напрямую с устройством и поддерживающий как вывод, так и ввод звука (только SDR-Widget, ввод и вывод только с одним приложением).
    Под Mac, Linux драйверы не нужны, работает и так.
    Кто продает сейчас SDR-Widget не знаю, вполне возможно уже никто, т.к. радиолюбителей не так много , а audio-widget-ами занимается Borge Strand-Bergesen. У Борга устройства состоят собственно из платы USB-I2S модуля и платы с ЦАП-ом и аналоговой частью. Схемы, платы и прошивки доступны, так что можно собрать и самим.
    У меня есть как SDR-Widget, так и 2 варианта Audio-Widget, правда все они с цапом ES9023.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.01.2013 в 08:39.
    Аватар для -JonnS-
    Болгария
    Спасибо большое за ликбез, туман начал подниматся.
    По указанной ссилке AB1; AB1.2, AB1.3 поддерживають всю сетку частот (44.1 - 196кГц) но к сожалению имеют только DAC на борту.
    Здесь есть другая версия "SDR Widget Alpha2" (Alpha2+) с ADC на борту, однако только с одним генератором т.е поддерживает только 48k,96k и 192k. На етой же странице можно посмотреть фотки готовых модулей. Платы + DAC ES9023 продають вроди как тут за $33 канадских. По моему дорого.
    Насколько понял нет развязки аналоговой и цифровой части. БП надо делать отдельно и "подсобачывать". Не понятно почему убрали второй генератор, ну если делать то хочется имет весь функционал.
    Вобщем хочется сделать чтото наподобие ему0404 на основе SDR-Widget, а вот получится ли... Пока собираю информамцию.
    2Nikkov Как я понял Ваш драйвер может работает в режим "Capture"? Т.е. можно данные от АЦП "послать" скажем в SpektraLab в режиме 192кГц?
    Омск, Сибирь
    Да, это audio-widget
    За голые платы + микросхему ЦАП действительно дороговато. Ну и только одна сетка частот тоже недостаток.
    Гальванической развязки нет, а второго генератора у SDR-Widget и не было никогда, он предназначен для радиолюбительской связи, а там 44100 не надо.
    Мой драйвер будет работать только с приложениями поддерживающими ASIO. SpectraLab к ним, к сожалению, не относится. А так да, с моим драйвером можно записывать с АЦП.
    Есть еще вариант использовать драйверы Thesycon, которые идут с большинством других UAC2 устройств, но я не пробовал их для SDR-Widget, с Audio-Widget (т.е. только вывод) работают отлично, но не легально .
    Краткое резюме: по моему мнению можно использовать USB-I2S от *-widget + остальную часть заточенную на свои требования. Среди плюсов то, что микроконтроллер можно использовать и для целей конфигурирования ЦАП-а, АЦП, индикации и пр. сервисов, что у готовых девайсов на CM6631 и XMOS не возможно.
    Аватар для -JonnS-
    Болгария
    Даа, плохая новость
    Большая просьба, если не напрегаю, проверте пожалоста связку SDR-Widget + Thesycon + SpectraLab. Хотелось бы иметь уверенности, что стоить делат. Спасибо заранее.
    Омск, Сибирь
    С текущей прошивкой работать не должно, надо будет ее допиливать, как я добиливал Audio-Widget. У меня есть желание доработать прошивку под эти драйверы и для SDR-Widget, но когда смогу это сделать пока не знаю.
    -JonnS-, С ASIO будет работать осциллометр. Программа хорошая, интереснее спектраплюса, но за полную версию придётся отдать не менее 300$.
    Если они от глюков избавились - когда в последний раз ее пробовал, то был тот еще глюкодром.
    Alex, Есть некоторые непонятки, но в целом прога полезная. Я пользуюсь 15-ти секундной версией light и часто мне хватает, чтоб быстро глянуть спектр.
    Вот, типо похвастаюсь полом шума моей Е-МУ
ID:	175711   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ra4fix; 30.01.2013 в 14:41.
    Аватар для -JonnS-
    Болгария
    Очень жаль, думал малой кровю (только допилить железо) сделаю, а тут еще прошивку надо править. В принципе AVR32 может и осилю, (на STM32 нужно было ~полгода) но с USB не справлюс, ет точно.
    Поетому пока попридержу идею. Как начало посмотрю на счеть обходных путей.
    Спасибо за ссилку. Видел. Однако $300 не по карману. (Были бы, отдал на Е-МУ)
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Проверьте, пожалуйста, подправленную версию.
    http://rghost.ru/43419898
    Как у ней в таком виде с ограничениями?
    kerpal, Не работает. Уже на стадии поиска устройства (видели скока их у меня) начались танцы. Нажать на кнопку Старт так и не получилось
    Off: Вообще, Олежка молоток! В одиночку сотворить прогу, подобную американской SpectraPlus не выходя за рамки 1МБайта. У янков целая команда, весит SP под 30МБайт и стоит под 30 штук зелени. При этом крячется влёгкую. Собрать кряк для осциллометра ещё ни кому не удалось. Сори за мой албанский.
    Последний раз редактировалось ra4fix; 31.01.2013 в 14:48.
    вот тута спектра http://www.ne.jp/asahi/fa/efu/soft/ws/ws.html
    а вот тута генератор http://www.ne.jp/asahi/fa/efu/soft/wg/wg.html
    ничего не надо крякать.
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    Неуловимый Джо?
    Alex, Зря вы. Я этой прогой фазовый шум генераторв измеряю. Тот-же джиттер. Там есть функция перемножения сигнала на самого себя - в чистом виде график фазовых шумов в дбс/Гц при отстройке до 96кГц. Потом берёшь любой калькулятор ФШ->jitter и пересчитываешь!
    Впрочем, это опять не про Widget
    Зря вы.
    Почему "зря"? Успех взлома любой программы, в первую очередь обусловлен числом желающих получить ее взломанную.
    А взламывется любая программа, если она полноценная (некотрые демо-версии просто не содержат часть кода, естественно такие взламывать бессмысленно).
    Я "это" даже комментировать не буду...
    Не стОит! Мне в принципе безразлично мнение скептика.
    Я вовсе не скептик, просто я бред не комментирую.
    Для корректного измерения джиттера, нужно иметь в измерителе генератор с еще меньшим джиттером.
    А что там тебе различно или безразлично - мне пофиг.
    Таки заказал платы на Yoyodyne за 37$. Охота пуще неволи. Буду паять, напишу. Если дождусь, конечно
