Показано с 21 по 40 из 57
Тема: Строительство трёхполоски в ЗЯ.Нужны советы бывалых.
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Вопрос Строительство трёхполоски в ЗЯ.Нужны советы бывалых.
    Обсуждение началось в этой ветке,но тут будет правильней : https://forum.vegalab.ru/showthread....325#post145325
    Пока вырисоввывается такой набор головок:низ ЗЯ,50 литров, 850146 Пирлес,середина Скан 12М4631 (или 15М4531???),жаба конечно душит,но попробую её уговорить ) и 9500 (9700) на верх.
    Что скажете?
    Цитата: Сообщение от MaxMan
    PSV, бери именно 12M+9700, сладкая парочка, классика, никогда не пожалеешь.
    Я слышал их в комплекте .Кстати,где их посоветуешь разделить?На 5кгцах стоит попробовать?Не сравнивал ли по звуку 9500,9700 и 9900?
    850146 не рекомендую, в последних партиях CSX*ов Пырлес халтурил с жёсткостью центрирующией шайбы, резонансные взлетели до 40Гц
    Ничего себе,жаль,это брак уже.А у тебя были именно 850146?По параметрам и цене,для меня, была бы оптимальная голова для ЗЯ , звучала не плохо с частотой раздела 800гц.А Сканы в ЗЯ я не слышал.Судя по паспортным АЧХ их уж точно резать герц с 400 максимум надо.Что ещё на низ в ЗЯ можешь посоветовать?
    Раздел СЧ\НЧ выше 400 тянуть не стоит, смешная хохма с H522 , у того же Кости Fostex(ход +/- 1мм) и на ПЕРВОМ всё нормально...
    Т.е. 12М4631 советуешь
    с 400гц ставить?Страшновато немного, у него резонанс высоко,75гц да и не видел ни разу,чтоб его так ставили.
    Цитата: Сообщение от DIM-AudioPortal
    Может на НЧ применить Скан-Спик 25W8565?
    Сначала о нём как раз и думал,выше писал.Супер просто,резонанс в ЗЯ 34гц.Ящик только очень большой выходит,около 110л .А что скажете о 21W8555-00?45гц резонанс в ящике всего 35л.
    Off:
    Цена правда у них у всех .На 12М4631 только-только жабу уговорил,чувствую придётся ещё и на вуфер .
    Цитата: Сообщение от Ламер со стажем
    Ой-ли нормально все там? Я конечно Костину АС не слушал, но что-то мне подсказывает что если коксу немного дать (а иногда, бывает хочется, под настроение), то так сладко система уже не запоет. Покрути в симуляторе.
    Я слушал Костины колонки у него дома,коксу конечно не поддавали ,но на громкости чуть выше комфортной ничего плохого со стороны фостекса не заметил, всё чистенько , прозрачно.На мой вкус заметно была выдвинута середина,правда это было ещё до его последних доработок с пулей и подгонки в камере.
    Цитата: Сообщение от GREY
    ФИг его поймешь. Вроде как и ничего, резонанс низкий, но вот эквивалентный в 230л и чуйка 88 дб,
    Всё равно, по чуствительности не самая плохая голова.Из тех,что нашёл для ЗЯ,примерно у всех на том же уровне.
    Меня в сканах настораживают здоровенные выбросы на АЧХ от 2кгц .
    Последний раз редактировалось PSV; 05.03.2006 в 11:46.
    Сергей.
    Аватар для PSV
    По умолчанию Re: Строительство трёхполоски в ЗЯ.Нужны советы бывалых.
    Цитата Сообщение от MaxMan
    PSV, Сергей советует SLS серию, а 850146 это CSX.
    Сорри,не очень пока ориентируюсь в обозначениях,ошибся.Сейчас посмотрю по SLS.Да 830668,тоже вариант,46гц и 69 л ящик.
    На втором всё точно задавиться, если будеш первым, то режектор
    Ещё вопрос.12М с низа точно придётся вторым резать,а если бас резать первым,то они нормально ли состыкуются?Или это не важно?
    Последний раз редактировалось PSV; 05.03.2006 в 19:50.
    Сергей.
    Королев
    Привет Сергей. Привет всем. Я тоже хочу собирать трехполоску на хороших головках. На выставке понравились полочники Батя на SS 21W8555-01 в ЗЯ 20 литров + Seas H149 + MDT30. Частоты раздела 350 и 2500Гц, если память не изменяет. Можно сделать на этом же наборе и получить отличную вещь без долгих уговоров жабы на SS 12M.
    Но всегда хочется большего и я на середину скорее всего поставлю Seas W15CH-001. Этот динамик используется в JAMO R909. http://www.jamo.ru/favorite.php?ID=800160 Вчера слушал эти АС. Очень понравились. Играют открыто и легко с высоким разрешением. На ВЧ стоит SS 2905/9700 или 9900. Частоты раздела 250 и 2000Гц. У Троелса есть похожий проект Acapella c открытым оформлением на СЧ, можно взять за основу.
    Ранее основным кандидатом на СЧ рассматривал M15CH002 – бумага с Nextel пропиткой. Но послушав эти JAMO у меня не осталось предубеждений против диффузоров из магния.
    Скан 21W или 25W на НЧ в ЗЯ думаю правильный выбор.
    P.S. Кто был на выставке и слушал JAMO R909? Есть люди которым не понравились эти АС?
    Максим Волобуев.
    Аватар для PSV
    Привет Максим!
    Возможно,я на выставку так и не выбрался,интересно было бы самому послушать.Бать плохие динамики не ставит.
    Тоже не дешёвая голова.Максим,а не лучше ли будет всётаки М15CH-002.У неё характеристики красивее,и самое главное чуствительность выше.
    Не знаешь,что там за низ,какие динамики.Закрытый ящик?
    Дай бог.Первое впечатление может быть обманчиво,а бумага она и в африке бумага.Металлическая середина(если конечно хороший динамик) звучит не плохо,быстро,легко ,точно , детально,но как то через некоторое время начинаешь уставать.Я тебя не отговариваю,может и ошибаюсь именно с этим динамиком,но послушай внимательно и подольше эти колонки,чтоб потом не разочароваться.
    Расскажи,как определишся с динамиками.Интересно.
    Сергей.
    Сергей, резать первым это искусство, аналогично как делать однотактные ламповые усилители, при всей простоте схемы добиться звучания очень сложно, не целься на это, начни со второго.
    Да antecom, подсказал шикарную идею, у самого руки чешутся но всё никак..
    Сделай ЗЯ снизу, и OpenBaflle на СЧ, лёгкие бумажные диффузоры много теряют при установке в Тесный Ящик, плюс направленность будет дипольной, и влияние комнаты уменьшиться.
    На Seas не ориентируйся, у них редко что играет достойно, тем паче магний.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Птичку нашу попрошу не обижать! У Сиса есть отменные пропиленовые и бумажные средники, эти еще и не дорогие к тому-же. Кстати, конуса в Е - серии не магниевые а магнезиевые, это "две большие разницы"
    В Москве продаются дипольные (омниполярные) Миражи - вот что советую послушать, прежде чем собирать аналогичные системы. В свое время я слушал М1 - потрясающая вещь. Возможно и новые серии очень приличные.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Королев
    Ещё подумаю, почитаю отзывы. Сложно выбрать заочно. Но я готов пожертвовать чувствительностью ради качества.
    Оформления как такового нет. Стоят два 15-ти дюймовых проф. динамика с чутьём порядка 100дБ, которые в режиме акустического короткого замыкания обеспечивают на НЧ требуемую чувствительность. Это идеальный вариант - все полосы кроме ВЧ в открытом оформлении, но меня пугают размеры. Поэтому склоняюсь к ЗЯ.
    За час прослушивания все равно не определиться. Придется рисковать. В конце концов если со временим разонравиться можно и заменить среднечастотник.
    Хорошо.
    Ну незнаю. Те же Монтаны WAS с SS ревелятор как то не зацепили, может музыка была не подходящая.
    Максим, а какие магнивые Seas вы слушали и чем не понравились? Действительно интересно.
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    А их (12M я имею в виду) две штуки не придётся ставить? Дорого ведь...
    2^74207281-1 is prime!
    Санкт Петербург
    две штуки 12М - эхэхэх
    они же четырехомные.
    Максим, а Монтаны слушали на выставке? У Юрия?
    Королев
    Да, у него. Обычно сразу понимаешь цепляет или нет. Такого чувства у меня не возникло. Но может быть дело в материале.
    Аватар для PSV
    А что такое Монтаны,какие головы SS там стоят?
    [ADDED=PSV]1141594172[/ADDED]
    Понятно,так и сделаю.
    Последний раз редактировалось PSV; 06.03.2006 в 00:29.
    Сергей.
    Королев
    Монтана это большая четырехполоска. Среднечастотники cканспик с разрезанными диффузорами, судя по размеру 15M. Об остальных динамиках не знаю.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    1075 просит более 300л,
    Перебор. 100л - достаточно. С коррекцией добротности поглотителем
    266 хватит и 50.
    А вот чувство - да, проблема.
    Санкт Петербург
    В Монтане стоят в верху Скан 9900, в середине 15М (пара) в мидбасе 18W (пара) и МакКьюли 12 и 15 дюймов (если я ничего не путаю). Головы похоже "копаные", ибо заявленную чувствительность на стандартных головках не получить. Система скорее пятиполосная.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от DIM-AudioPortal
    ... дипольные (омниполярные) Миражи - ...
    давно слышал (модель не помню, такие из черной ткани ) - впечатление осталось никакое. на правах имхи .
    миражи вроде именно омни(т.е. Биполярные, а не Диполь)
    __________
    с уважением, павел
    Санкт Петербург
    Из черной ткани? за $10000? Ну тогда не знаю... Мне очень понравились, с однотактником и уникальным CD. Может с со всем остальным не повезло?
    Eburg
    $10k они точно не стоили, из младших моделей. из конкурентов присутствовали триангль в ассортименте, аудионот, жмлаб электра?, фостекс в ящиках , лоутер маэстровский , еще что-то забытое.
    я не сильно гоняюсь за сценой и про сцену\ее отсутствие ничего в памяти не отложилось, сам звук никакой был из миражей. за $10k они может другие совсем
    Eburg
    ...Сделай ЗЯ снизу, и OpenBaflle на СЧ, ...
    дык идея вполне давнишняя. сам собираюсь...
    вот нч надо добыть. ящичный, ~92 или ~95 чутье. недорогой и доступный
    Санкт Петербург
    Эминенс?
    Eburg
    бета15
    вроде кандидат №1 пока.
    уже продаются? (на другом форуме )
    __________
    с уважением, павел
    Ленобласть
    Если бы я сегодня собирал 3-х полосную АС, то поставил бы 6- омные НЧ динамики AUDAX. Чуствительность 92 дб. Марку сейчас не вспомню, любые динамики этой фирмы заказываются по каталогу ELFA, даже если в самом каталоге их нет в данный момент.
