Показано с 41 по 60 из 79
Тема: 20вт hi-fi дискретный усилитель для настольной АС
    Аватар для ntechmen
    Кемерово
    По умолчанию 20вт hi-fi дискретный усилитель для настольной АС
    Усилитель задумывался как замена штатному на интегральной микросхеме для настольных АС. Пособирав и послушав в очередной раз несколько решений, решил по экспериментировать.
    Вот, получился на мой взгляд неплохой усилитель. выдает очень хороший звук.
    Выкладываю измерения усилителя собранного на макетной плате. Схема изменена, заменена к504нт3а - на 2п103г отобранных по нач току, изменены ГСТ и в ВК стоит по паре выходных транзисторов в плече. В ближайшее время выложу схему.
    При измерениях выявил что бп при пиковых токах проваливается с 22 до 18,5 в плече, но под рукой другого нет.
    Выкладываю, осциллограмму меандр 1кгц.
ID:	175945   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175339   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175340   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ntechmen; 03.02.2013 в 15:57.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: 20вт hi-fi дискретный усилитель для настольной АС
    Цитата Сообщение от ntechmen Посмотреть сообщение
    Усилитель экспериментальный, пока все на макетке собрано.
    А можно так сфотографировать? Интересуют не только ПП, а конструктив в целом. И реальные измерения, если есть такая возможность. Спасибо.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Интересный усилитель! Присоединяюсь к просьбе Олегюрича, можно поглядеть на макет? И, быть может, есть результаты измерений макета?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Аватар для ntechmen
    Кемерово
    Фото макетной платы выкладывать не имеет смысла по простой причине там "бардак". По этой же причине выкладывать измерения пока тоже рано.
    Тем более общение на форуме заставило подумать над узкими местами схемы, так что схема не окончательная и будет еще меняться.
    По мере наличия свободного времени постараюсь довести усилитель "до ума".
    В добавок, что касается измерений на данный момент, столкнулся с проблемой, что внешняя звуковая карта, а конкретно Creative X-fi не позволяет провести нормально качественные измерения. Нужно думать по замене.
    А в чем проблема? 96 дб ДД она выдает по замкнутой петле. Или при подключении в петлю усилителя ничего не меняется? Тогда действительно нужна карта получше.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для ntechmen
    Кемерово
    где то -96дб дает.
    на 1 кгц - ни видно не чего
    совсем недавно обнаружил что при переключении скорости передачи USB High speed на Full Speed на SB меняется качество звучания, на любом усилителе, поэтому особого доверие к ней теперь нет, да и оу на выходе стоит TDA от NXP с заточкой под наушники, плюс шим по питанию шумит, короче полное г. за 100-баксов.
    на неделе попробую померить посмотрю что получится.
    По звуку да, мне реалтек интегрированный больше нравится.)) А для измерений в пределах своего класса можно использовать.
    avtech@palabs.ru
  8. #47
    Инженер Аватар для Lynx
    Думаю, что для более-менее нормальных измерений для данного усилителя 96 дБ недостаточно. Желательно бы иметь под 115...120 и не использовать в качестве генератора выход ЦАП карты - сейчас можно найти за очень небольшие деньги те же ГЗ-118, обладающие очень хорошим спектральным составом и низким уровнем собственных искажений.
    Ну и, естественно, понимать что измеряем, чтобы не генерировать потом полную чушь, как это регулярно происходит в исполнении ряда авторов на ixbt...
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Lynx, Дмитрий, как с вами связаться? Пишу в личку и почту - ответа не получил, может от переизбытка сообщений.
    Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
  10. #49
    Возможно , да. Напишите, плиз еще раз в почту, сейчас вроде всё почищено. Извините, действительно было очень много почты в последнее время.
    __________________
  11. #50
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Если говорить откровенно, то данное решение УН будет слишком зависимо от характеристик транзистора Q3, не зря автор предусмотрел регулировку R3, R4, R24. База Q3 имеет отрицательное смещение относительно истока, а это накладывает определенные ограничения на амплитудные характеристики первого каскада, т.е. реализовать огромный коэфф. усиления первого каскада, при невысокой крутизне второго, будет тяжело. Я думаю только поэтому JFETы и не прижились в таких каскодах.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от leonid Посмотреть сообщение
    База Q3
    Затвор.
    Ну и пусть себе имеет. Затвор Q4 тоже имеет. Так что все не так плохо.
    Какие?
  13. #52
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Просветите, какое имеет преимущество полевой каскод, перед биполярным?
    Вроде по шумам и усилению только проигрывает?
  14. #53
    И первая и вторая части утверждения в общем случае неверны и отражают лишь частные моменты.
    __________________
  15. #54
    Челябинск
    А по линейности как дело обстоит?
    С уважением, Игорь.
  16. #55
    Все зависит от конретного схемного решения и режимов приборов. Вообще, сам по себе, JFET достаточно линеен.
    __________________
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    В общем случае никакое, но иногда (в конкретной схеме) полевик выгоден (правда нет высоковольтных pn-полевиков на рынке).
    По усилению вряд-ли, т.к. биполяры как правило используют с местной ООС, что уравнивает усиление, а что касается шума, то да, шум как правило выше на НЧ (сотни герц и ниже), чем у звуковых биполяров.
  18. #57
    Пермь
    [QUOTE=viktor8m;1660294]В общем случае никакое, но иногда (в конкретной схеме) полевик выгоден (правда нет высоковольтных pn-полевиков на рынке).
    а если гибрид ОИ-ОБ?
  19. #58
    Без конкретной схемы и конкретных типов транзисторов невозможно точно ответить, но в принципе не должно быть проблем.
  20. #59
    На полевиках(jfet) проще реализовать плавающий каскод - меньше деталей, не надо организовывать опору. Правда в данной схеме это преимущество не используется.
    avtech@palabs.ru
  21. #60
    результирующий шум каскада зависит во многом от условий работы транзисторов. при сопротивлениях источника сигнала выше 5...10кОм, шум каскада с БТ определяется в основном шумовым током входной цепи, и в такой ситуации ПТ выигрывают в том числе и по шуму.
    __________________
