Вообщем схема во вложении, извините что от руки...устройство не работает...перебрал всё что только можно..прям уже незнаю что ему нужно...неработает обвязка DA1...для проверки выходной цепи коротил питание, через мультиметр, в режиме измерения миллиампер, на базу VT1...лампа вспыхивает...пробовал коротить питание и на DA2 подавая 12В на 13 ногу...тоже вспыхивает...покрутил регулятор Лайт(яркость)...яркость вспышек меняется!!!...вообщем питание в норме, всё что дальше VT1 походу тоже...
дабы разобраться дальше мне нужно понять принцип работы в наитончайших деталях микрухи...это 4 тригера как я уже просветился...первые два что-то вроде генераторов, выполняющих какуюто роль, а последние два формируют управление из вне...нашел схему почти один в один http://koskem.pochta.ru/RADIO2.htm ...но там в описании в начале расписано на словах принцип работы...а меня бы больше устроило бы описание например, что микруха через такой то резюк подаёт импульс, такой то конденсатор заряжается и т.д...не допёр я пока вообщем как там синхроимпульсы идут...даже незнаю что должно быть по выходам и входам микрухи, дабы ткнуть осцилогрофом или мультиметром...детали уже все на 20раз проверил...вроде рабочии...дорожки звонил...
