Показано с 1 по 20 из 22
Тема: ALPHARD
    Аватар для карлсончик дорогой
    центральное черноземье - Марс
    По умолчанию ALPHARD
    Доброго времени всем .
    Был в поездке в Харькове и как-то совсем нечаенно приобрелись такие головы .
    Ширик - HWC8-12MA300
    Вч -DT101 (титан)
    Замеры будут не раньше понедельника . Но любопытство пока покоя не даёт и хочется узнать . Кто с ними что нибудь делал ? ( кроме швыряния с балкона )
    Как сами по себе головы ( не учитывая небольшой цены )
    И ещё , продавец который продавал ,уверял что нада сшивать ВЧ третьим порядком не ниже ! Хотя мне казалось что первого достаточно , чтоб сверху ширик подпереть .
ID:	175262   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175263   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось карлсончик дорогой; 24.01.2013 в 22:04.
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    По умолчанию Re: ALPHARD
    И даташит на них есть?
    Последний раз редактировалось Konkere; 24.01.2013 в 22:52. Причина: Чистка темы.
    да
    http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=4083 ( чёт кажется что с чюйкой приврали . на весу подключал , вместо опостылевшей романтики - 121 , звук радует однозначно )
    http://www.alphard.ru/catalog/502-7173.html ( тоже на весу подключил через пропилен на 2,2 мкф чтоб не спалить. вч резкие , необычно слушать )
    Последний раз редактировалось карлсончик дорогой; 24.01.2013 в 23:00.
    Степи Донецкие.
    У шп добротность высока.В оя наверное только или в пас какой нибудь.Ещё можно было бы попробовать карлсон.Но это если есть тяга к экспериментам.Ещё Артмастер шп альпхардовский ставил в тейпхорн.Наверное хотел пошутить а получилось хорошо.
    Соответственно можно забыть о 48гц заявленых и начнёт это чюдо петь со 150гц где-то . Я правильно понял ? И нада будет ещё снизу сабом подпирать ?
    ---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение в 23:27 ----------
    тейпхорн
    отпадает сразу
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    DT101 были такие года 4 назад у меня, АЧХ только с 5-6 кгц начинала плясать.
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    DT101 у меня тоже были, это типа супертвиттеры до 15кГц
    Играют только от 7кГц
    Звук - ужас цыкают и лязгают по ушам, утомляют.
    точно надо измерить свои , у одного от 5 , у другого от 7 . У посла медальон, у Шпака магнитофон
    Добрый Аватар для Gudronov
    Провал в районе 16-17K очень похож на стояк. Разбирать пробовали? Очень интересно на внутренности посмотреть.
    Харьков
    Да, разбирал, лет 5 назад. Насколько помню там керн прикручен болтом к пуле (та что спереди), т.е. куполок зажат между керном и этой пулей.
    Степи Донецкие.
    Маловероятно чтобы с такой добротностью в зя или в фи обошлось без горба на ачх. Можно конечно тыловой рупор из расчёта что потом на более подходящий для рупора динамик поменять.Но рупор тоже вроде хорошие моторы любит.Ну или повторить ктл что в факе у Рогожина есть на 100гдш33-8.Там по крайней мере надежда на бас появится.
    Для меня всё это ,пока почти тёмный лес . Взял эти дины для экскриментов разобратся в измерениях , фильтрах и тд и тп . Пионерский проект ,так сказать . Если получится что нибудь пУтнее , тогда и буду покупать головы посолиднее .
    Можно вопрос ? От скольки рупорок на ширике работает примерно ? Может его кастрировать ? И тем самым уменьшить массу подвижки . Всё ровно буду же ВЧ голову ставить .
    Больно не пинайте ,если вопросы слишком детские
    Степи Донецкие.
    Меня тот же вопрос интересовал по динамикам 100гдш и подобным.Ну и так вроде сошлось к тому что до 5 кгц без рупорка работает. Вопрос на сколько ровно.Хотя теоретически из за того что переотражения между основным конусом и вч портят ачх то наверное ровнее чем с вч конусом.
    Кстати вот почитайте от этого поста и дальше пару страниц.https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1516988
    Последний раз редактировалось ks1_; 25.01.2013 в 23:06.
    Харьков
    С головами "посолиднее" и вероятность успеха намного выше, а с плохими и мастера ничего не сделают.
    На счет рупорка лучше или хуже можно сказать наверняка только попробовав его удалить и сделать замеры до и после.
    Вы замеры ШП уже сделали ?
    Я бы не спешил его резать
    у 10гдш к примеру с рупорком середина ровнее
    нет ещё ,в понедельник буду .работа ,жена дети и всё такое что мешает . Сейчас с кабелями и настройкой проги занимаюсь с этого сайта http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=6220 с 11-го поста
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    8-ки ШП эти довольно неплохие заготовки минимальное вмешательство: визер отклеивает(ацетон помогает радикально) лёгкий 40-50мм тканевый колпачок(от 4А32 идеален) вклеиваем, получаем АЧХ без сильных флуктаций с плавным приятным завалом, + более приемлемую диграмму направлености на СЧ. В общем проще сопрягать с ВЧ(но лучше не с этой , а с мягким тканевым куполом, например Альфардовские после полной переборки вполне подойдут). Подобный набор я планирую задействовать для озвучки терассы у себя в доме .
    Частый гость Аватар для Edgar
    Рязань
    У ВЧ головки с вероятностью 100% в районе резонанса горб децибел в 10. Поэтому и третий порядок и никак не первый. Первым если сшивать, то килогерцах на 10.... И то АЧХ у ВЧ будет забавная, с полочкой от резонанса и плавным ростом к частоте сшивки.
    Степи Донецкие.
    да
    У шп по ссылке параметры сами с собой не сходятся.
    Согласен . Сори что с измерениями задерживаюсь . LS пока не хочет дружить ни с компом не с ноутом . Купил другую звуковуху , буду щас семёрку сносить и ХР ставить .( Да и ребёнок приболел )
    с уважением Александр
