Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Кассетная дека AUREX PC X66AD/TOSHIBA PC X60AD
    Аватар для 0007
    По умолчанию Кассетная дека AUREX PC X66AD/TOSHIBA PC X60AD
    Всем доброго вечера!
    Есть ли здесь пользователи данных аппаратов?
    Имеется один вопрос.
    Если не сложно - отзовитесь.
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    По умолчанию Re: Кассетная дека AUREX PC X66AD/TOSHIBA PC X60AD
    Знакомый аппарат. Какой вопрос?
    一番お勧めなのは緑のジュース!
    Аватар для 0007
    Проблема в следующем.
    Некоторые кассеты (с тонкой пленкой) в самом начале немного "тянет".
    Как выяснилось, шток соленойда, подымающий каретку, втягивается не полностью (запас порядка 5 мм), что в свою очередь, делает не достаточно плотный контакт ролика с валом.
    Хотелось бы понять, этот самый зазор в 5 мм предусмотрен конструктивно или нет. Настораживает, что приложив небольшое усилие, шток входит полностью и воспроизведение идет уже без проблем.
    Вот собственно в чем и вопрос.
    - Аватар для Olegyurich
    Если головы имеют нормальный контакт с лентой, то так и должно быть. Если ролики более менее приличные, то проблема скорее всего в пассике/айдлере. Еще можно проверить подтормаживание на подающем узле, возможно оно недостаточное, и вы его увеличиваете, нажимая на каретку.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для 0007
    Об этом я, почему-то не подумал - надо будет проверить.
    Спасибо!
    Аватар для 0007
    С "тянучкой" вроде бы разобрался - напряжение, подаваемое, на двигатель подмотки было больше необходимого.
    Есть еще один вопрос:
    при первом включении деки на воспроизведение не сразу срабатывает вышеописанный соленоид - только через пару секунд.
    Переключив пару-тройку раз "воспроизведение"-"стоп" соленоид уже срабатывает нормально.
    В чем может быть проблема? С чего начинать "разбор" проблемы?
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Во многих деках режим воспроизведения (и другие) блокируется сразу после включения на несколько секунд. Думаю это сделано для того чтобы маховики успели раскрутиться.
    Новичок Аватар для DonKarlosOn
    Ульяновск
    Подскажите как данный аппарат по звуку? И если не трудно - характеристики, что - то не могу найти в сети.
