Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Сиctема резервного питания для off-line UPS
    Haifa
    По умолчанию Сиctема резервного питания для off-line UPS
    Стойка серверов: 8штук, работают 2-а 3-х киловатных бесперебойника он-лайн.
    Нагрузка разделена поровну между двумя.
    Есть резервный точно такой же бесперебойник, который не подключён никуда.
    Начальство хочет пристроить его в эту систему , чтоб он подключался
    вместо закончившего преждевременно работу .
    У UPS есть только RS232. С использованием бакара и пребразователя А/Д с использованием на выходе solid-state relay , набросок уже сделал .
    А вот что-нибудь по-проще , чтоб работало так же чётко.
    Можете подкинуть мысль для разработки ?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Sergin; 26.01.2013 в 00:02.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Сиctема резервного питания для off-line UPS
    АВР?
    Самое простое - на одном реле 220 В AC. А тут надо чуть сложнее, т.к. два разных источника и две разных нагрузки.
    Ленобласть
    Чтоб "преждевременно" не заканчивал работу УПС, ставят внешний дополнительный блок батарей. Это если есть выход для их подключения. А еще регулярно тестируют батареи нагрузочной вилкой. Всё остальное - детский сад.
    А есть ли уверенность, что самодельное устройство четко отработает в экстренной ситуации? Я бы не рекомендовал что-то городить на не промышленных решениях, тем более самодельных, если речь идет о дорогих серверах, и данных на них, которые представляют ценность. Если у конторы нет средств или возможностей сделать "хорошо", то нужно объяснить начальству, что есть повышенный риск потери данных и/или железа.
    Ленобласть
    А еще можно выкинуть 7 серваков и сделать один виртуальный.
    Haifa
    96 Вольт , тестируется раз в полгода, меняются раз в 2 года.
    Чаще не получается - несколько серверов с одним БП.
    Ну это скажем не совсем самодельное будет - мне только концепцию предложить и макет сделать,
    а дальше это будет полупромышленное изготовление.
    По поводу "хорошо", готов выслушать предложение. Моё изначальное было : поставить в работу 3-й ЮПС и
    разделить нагрузку между ними. До выхода генератора в работу проходит от 3 до 10 минут и даже в
    действующем варианте ЮПС отрабатывают примерно 20 минут с данной нагрузкой. Просто хотят
    перeстраховаться на случай преждевременной кончины китайских батарей.
    Мысль, конечно, хорошая и с десяток серверов у нас так и работают "виртуально".
    Но начальство хочет иметь уверенность в сохранности инфы.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Sergin, упс-ы разве сигнал серверам (и дизелю) о переходе на батарейки и конце заряда батареек не говорят ?
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Тогода оно должно поручить это дело специалистам - Тенсору, Эдвайсу и прочим.
    Haifa
    ON-line UPS - они всё время работают с батарей, все извещения - сигналы, запуск гененратора осуществляет отдельная система контроля,
    не зависящая от данных юпс, посколько в серверной есть ещё серверы (не наши) и другое оборудование не допускающее перерыва в питании.
    Последний раз редактировалось Sergin; 26.01.2013 в 00:03.
    Ленобласть
    Кстати, мерять наппряжение на батарейках - бесполезное дело. Нужно под нагрузкой.
    Упсы какие? Для многих моделей можно дополнительную карту с релейными входами/выходами заказать.
    Haifa
    Ну это понятно, что меряется напряжение , а не э.д.с.. Причём меряется при номинальном токе.
    ЮПС - Gamatronic IT2111 3000 VA.
    где он тут - http://www.gamatronic.com/ ?
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    В современных серверах нужно иметь по два блока питания. Соответственно третий (а еще лучше - четвертый ) UPS можно завести на дублирующие блоки питания. Здесь все равно, кто куда подключен - энергия все равно будет высосана из всех трех-четырех UPS полностью. Когда первый UPS выключится, сервер начнет использовать второй блок питания и через него - другой UPS и т.д. по цепочке.
    Каждый из трех UPS подключить к своей фазе.
    Я бы рекомендовал "треугольную" схему. Если есть, например 9 серверов, то первые три сервера подключаются двумя блоками питания к UPS 1 и 2, другие три сервера к UPS 2 и 3, последние три сервера к UPS 1 и 3. Авария любого UPS не приведет к отказу (при наличии запаса мощности, разумеется)
    Определенную сложность в такой схеме будет представлять организация shutdown по факту разряда батарей. Его нужно делать, когда два из трех UPS покажут Low.
    ---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение в 20:53 ----------
    Крайний вариант - включить UPS последовательно, менее мощный после более мощного. Здесь засада - ток зарядки аккумуляторов, который идет сверх мощности нагрузки (и хорошо идет). В некоторых случаях 2 кВт UPS можно подключить после 3 кВт UPS. Тогда первым сядет 3 кВт UPS, потом 2 кВт.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Haifa
    К сожаленью...
    Последний раз была проблема - накрылся один из 8 новых (китайских) аккумуляторов и весь юпс отказал, поэтому сказали - "параллелить".
    Sergin,
    упс по такой схеме построен ?
    http://www.gamatronic.com/power-19-10-20kva-ups/
    если - да, и есть возможность подключать внешние батареи, то можно третьим заряжать батарею (инвертор в 220 не использовать), а при отказе батареи коммутировать третью батарею взамен сдохшей
    но это все самоделки
    любой упс (кроме совсем дешевых бытовых) выдает наружу 2 сигнала
    1. - пропало питание 220
    2. - батарея разряжена до предела (осталось заряда на n-минут работы, это зависит от нагрузки и мозгов упса)
    можно как-то эти сигналы приспособить
    Ваши сервера состояние ваших упсов контролируют ?
    Ленобласть
    Да у него УПС 3 кВт, последовательно, параллельно, дополнительные батареи и прочие варианты не идут по мощности все 9 серверов. И толку серверам контролировать УПС - если они сдохнут... Сообщения по SNMP получать, разве что - пока еще работают упсы.
    Кстати, я так и не нашел доку на именно эту модель, чтобы посмотреть его возможности.
    доку и я не нашел.
    а контролировать упсы нужно, что-бы сервера корректно гасились, когда батарея до предела разряжена
    обычно один сервер контролирует упс и дает по сети команды на гашение остальным. когда все погасились он гасится сам и вырубает инвертор, что-бы батареи совсем не угробить.
    Тольятти
    Оff-line UPS - они всё время работают с батарей...
    При всём уважении - нет ли тут заблуждения в терминологии???? Всё время от батарей работают только on-line UPS, с двойным преобразованием. Off-line же блоки - самые чмошные, хуже смартов, переключаются на батареи только при пропадании сети или очень сильном снижении напряжения.
    По существу же вопроса - если сервера одинаковые и загружены одинаково (что было бы странным однако) - то разделить нагрузку на три группы: 3+3+2 сервера + 1 место в третьей группе ждёт ещё одного сервера
    Если же нагрузки разные - сгруппировать в три группы с равной (примерно) потребляемой мощностью. Ну или более значимый сервер к отдельному бесперебойнику.
    Зеленьій клин
    Тогда, еще простое решение - два одинаковых устройства АВР.
    Одно объединяет УПС1 и резервный УПС3 (при этом, приоритет у УПС1).
    Второе объединяет УПС2 и резервный УПС3 (при этом, приоритет у УПС2).
    Haifa
    Есть ! Это действительно он-лайн, с двойным преобразованием.
    Боязнь отказа одного из элементов .
    Нет.
    Там уже нет, там только новые.
    Этим уже лет по 7-8.
    Интересно. Именно это я сейчас и проектирую.
    Выведу напряжение с батарей на аналоговый вход бакара и управление выходом
    юпс с помощью реле электронного или быстродействующего механического.
