Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для pk790
    По умолчанию усилитель 1ом
    Добрый день. У меня есть один вопрос. Мне достался динамик 15" мощность 1200вт, 2 катушки по 2ом, хочу подключить на 1ом. Не подскажете какой мощности нужен усилитель, и если не трудно то где можно взять схему с печаткой. (буду ставить в авто)
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: усилитель 1ом
    На 1ом, при 13в в машине, можно без особых ухищрений получить 17-18Вт в обычном усилителе, или 75-80 Вт в мостовом. Ну а сколько ему реально надо- зависит от его параметров (чуствительности, акустического оформления, этц.)
  3. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    pk790, при такой нагрузке будет очень много потерь, что выиграешь в мощности, уйдет в тепло в БП, проводах, выходном каскаде и т.д. КПД такой системы получится гораздо хуже, чем при повышенном питании и 4-х омной нагрузке.
    Лучше продумай последовательное соединение.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Может лучше, последовательно(как ИГВИН писал) на 4 Ом. Выбор усей проще. Да и теплоградусов из динамика меньше будет?
    п.с. А есть у кого усь чтоб кз, бесконечно держал? У меня есть , да проигрывает в динамике на роке, но детальность, извините, усь был до моего появления на форуме, есть и щас , и будет, может я не слышал класс А, безосный, но Зен у меня был, безосный, у меня при пайке отвалился рез ОС, вроде 3к. Извините за флейм, накатило.
    Последний раз редактировалось VADIK; 05.03.2006 в 00:29.
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Zen - он класс "А" по определению. Однотактник вообще не может быт не в классе "А".
    Только резистор в Ос ему лучше вернуть - местная неглубокая ООС, охватывающая ОДИН каскад - это совсем не то же самое, что глубокая ООС, охваыающая многокаскадный усилитель.
  6. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    я так понимаю что катушки надо цеплять на стерео УС в 2 омном режиме
  7. Частый гость Аватар для awtoap
    Динамик включай на 4 Ома и усь ватт 600 тибе хватит з головой! В качестве уся возьми усилок ns600 от WP, это пол беды а вот еще надабно бы импульсный блок питания городить минимум ватт 800!
    Заодно придется поменять генератор, купить банку электролитов!
    (У меня братуха таким мазохизмом занимается, метров за 60 определяю его подъезд к дому )
    Сейчас на рынке есть относительно дешовые китайские автомобильные усилки, так что выгоднее будет приобрести, чем городить самому усь на такую мощ!!!
    • Тип файла: pdf ns600.pdf (81,0 Кб, Просмотров: 272)
