Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Двухполярное питание - два положительных стаба последователъно vs комплиментарные стабы
    Аватар для Nick-nack
    Да
    По умолчанию Двухполярное питание - два положительных стаба последователъно vs комплиментарные стабы
    задался вопросом - есть ли у двух положительных стабов (серийное включение) какие либо недостатки по сравнению с комплиментарными (напр. 317/337)
    (для двухполярного питания)
    Ну кроме того, что нужно 2 обмотки и два моста...
    Имеем полностью согласованный выходной импеданс поз/нег питания, это плюс.
    А есть ли минусы?
    По умолчанию Re: Двухполярное питание - два положительных стаба последователъно vs комплиментарные стабы
    А есть ли минусы?
    Ты про них сам написал парой строчек выше
    Да
    понятно, что лишние "детальки "нужны будут..
    я имел ввиду функционально, будет одинакого или что-то будет хуже?
    мне интересно, почему так мало используется решение с двумя позитивными стабами... неужели только из за экономии???
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    у меня так на adr435 сделано питание для цапов pcm63 умощнять пришлось только цифровой *-*. в обсуждении участвовали тогда Андронников, belka крамолы не увидели, но и отнеслись равнодушно. А я тупо не мог найти популярняе тогда используемые ими стабы от митсубиши по-моему. А если делать по даташитному *-* у стаба получается другая характеристика и время установления. Таким образом, иногда "в цвет" решение, а в общем случае - зачем?
    Да
    мне больше для аналогового двухполярного...
    а там оч. важно (по моему) иметь одинаковые импедансы поз/нег питания
    А добиться их на интегральных комплимент. (типа 317/337) - морока.
    вот я и думаю, почему не часто видно два позитивных стаба для этих задач?
    только ли дело в лишнем мосте и обмотке?
    с двумя обмотками и земля разводится правильней - тоже плюс.
    Если кто знает/видит недостаки - ткните носом пожалуйста.
    Частый гость Аватар для Alecs
    Ну да,референсных источников на "-" надо еще поискать.Меня немного смущает протекание возможной помехи из БП по прямому проводу в питание а не на землю устройства,плюс и минус в этом неодинаково получаються.Можно было поставить ОУ с транзистором,в инверсном подключении, к adr435.Стоимость ОУ типа ne5534 и транзистора,врятли привысила стоимость adr435.А умощняли как,просто эмитерным повторителем,или ОУ+транзистор,с обратной связью делали?
    Краснодар
    Если нужно качественное питание нужно делать именно так . Уж сколько раз обсуждалася этот вопрос . А дальше одинаковых два стабилизатора, или комплиментарных два. Но бывают моменты когда проще сделать два одинаковых. Например двухполярное высоковольтное питание.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Semigor давно уже применяет два одинаковых стаба.
    Их раньше вообще все применяли, когда небыло отрицательных стабов (79хх, 337 и т.п.).
    Ижевск
    А может он просто не знал, что они существуют (там, где он работал, мало чего не было)
    Последний раз редактировалось Оллема; 23.01.2013 в 00:29.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Может для их выравнивания ставить небольшие резисторы после стабов, иногда же так и делают?
    Да
    Спасибо за ответы, значит ясно....больших проколов не должно быть
    Единственное, что я пока увидел - синфазные помехи из сети будут видеть разный импеданс.
    Типа так
    Значит синфазные помехи в плечах будут немного хуже вычитаться.
    Хотя это ещё вопрос, насколько "синфазными" они останутся после транса, намотки ведь далеко не идеально симметричны.
    При идеальном трансе значит - придётся делать выходные кондёры нег. стаба очень низкомными (широкополосно), иначе шума будет заметно больше
    В реальных условиях - чёрт его знает... наверно никакой разницы.
    Ну и синфазный дроссель нам в помощь, (он так и так не помешает)
    Да
    да, тоже выход, но тогда импеданс питания будет задаваться не стабом, а кондёрами питания (что около нагрузки)
    И получаем это знаменитое " те конденсаторы звучат, а те нет".
    Или вы имели в виду вообще без кондёра, просто маленькое сопротивление и сразу нагрузка?
    Думаю можно, если нагрузка одна и резких прыжков тока нет... если потребителей много - думаю это не выход
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 23.01.2013 в 14:01.
    г. Киев
    Этого в любом случаи не избежать при пульсирующем потреблении тока нагрузкой. Хотя бы по причине неравномерности вых. импенданса стабов в звуковом диапазоне. С резисторами получим просто меньшее отношение импедансов на разных частотах, т.е. более равномерный. Речь о резисторах 0,5...1 Ом.
    Если же потребляется почти постоянный ток, то всё проще, конечно.
    ---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение в 13:00 ----------
    Пока что, видимо, это всё, что нам удалось выяснить.
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    В масс-продакшен - соображение экономии, диоды + место для них + пайка.
    В немассовой пром.технике - соображение надежности силовой части.
    В остальных местах - психология, просто менее привычно.
    Обмотка со средней точкой это тоже 2 обмотки.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
    Бывший СССР
    ОУ+транзистор. стыдно признаться, но 5-6 лет назад я баловался сэмплами, поэтому на плате этих опор немало - генератору тоже досталось. своего рода экономия вообщем.
    ---------- Добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее сообщение в 00:32 ----------
    По поводу неодинакового сопротивления, мне кажется тут больше от конденсаторов и шунтирования по месту надо плясать, чем от стабов.
    Если имеем синфазную помеху протекающюю по двум проводникам питания,то наверное предпочтительней подключение к земле проводника с меньшим сопротивлением,там по площади земли возможно будет меньше всяких нелинейностей,где синфазная помеха перейдет в диференциальную.Это в теории,а на практике синфазные дросселя и резисторы в обоих проводниках первичного БП,возможно все выровнят.
    Да
    по высоким частотам - конечно
    но в аудио-частотах.... те 5-10см дорожки от стаба до нагрузки добавят конечно пару милиОм, но почти линейно, по всем частотам...
    индуктивная составляющая будет гораздо выше - вот против неё и бороться местными шунтами.
    А выходное хорошего стаба (+дорожка) думаю будет ниже (и точно линейнее) пары кондёров в паралель, по крайней мере в аудио-частотах
    г. Киев
    Вых. сопр. стаба начинает расти уже на средних ЗЧ и растёт в разы. Но это не мои исследования. Спроси у anli, например.
    Бывший СССР
    я вот тоже сомневаюсь, что выходное будет ниже и линейнее по всей полосе аудиочастот... кроме этого стаб вы вообще без кондера на выходе хотите использовать?
