Показано с 1 по 20 из 23
Тема: 24-192
    Аватар для dzrZ
    По умолчанию 24-192
    Здравствуйте. У меня такой вопрос. Сейчас стал популярен формат оцифровки винила 24-192. Как эту штуку послушать через внешний DAC ? USB 2 говорят не совсем под это дело катит, SPDIF как-то тоже. Если я правильно понимаю теорию, то цифровой фильтр занимается передискретизацией 44.1 в 192, да и делает это довольно коряво, потому что преобразование не кратное. Но ведь если имеется оцифровка уже 192, значит ЦФ уже не нужен, т.е. DAC упрощается, или это не так? Сейчас все оцифровки приходится конвертить в 24-96, в принципе достаточно, но как-то это не аккуратненько ).
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: 24-192
    Вопрос то конкретно в чем?
    Катит и то и другое, но не всегда. Зависит от оборудования.
    Не совсем так, да и передискретизацию можно делать 44 в 176, а не в 192, тогда все кратно.
    Аватар для dzrZ
    Схему я бы хотел увидеть, для сборки. Может всё уже существует, а я просто не знаю. На ebay продаётся модуль usb 2.0 в I2S 192-24
    http://www.ebay.com/itm/24bit-192kHz...item4d0644e5ae
    , вот и хотел с него подать на микросхему ЦАП.
    да, так вот говорят, что USB 2.0 по скорости это потянуть не может, тогда откуда цифры 192-24, а ещё есть подозрение, что там хитрые драйвера нужны
    Последний раз редактировалось dzrZ; 22.01.2013 в 15:13.
    Неужели Вейлиянг наконец-то починил 88/176 в варианте с I2S?!
    Подавай, если твоя "микросхема ЦАПа" понимает все эти форматы.
    Аватар для dzrZ
    Т.е. это просто задаётся режим ЦФ?
    ---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее сообщение в 15:20 ----------
    т.е. ЦФ не нужен? Самому стрёмно, я в этой цифровой схемотехнике ни как у себя дома. Там начнётся какая нибудь засада с синхронизацией, с генератором, с форматом I2S, с уровнями, ... Поэтому хотелось бы увидеть рабочий вариант и упростить ))
    На PCM1794 я смотрел.
    Последний раз редактировалось dzrZ; 22.01.2013 в 15:41.
    ЦФ как правило кратный - 2х, 4х, 8х
    т.е. ЦФ не нужен?
    От "микросхемы ЦАПа" зависит, например у самой лучшей дельта-сигмы, АД1853 - ЦФ внутри.
    Аватар для dzrZ
    Alex, а чем АД1853 самая лучшая? PCM1794 разве хуже?
    Петербург
    Некратное преобразование выполняют не ЦФ, а асинхронные преобразователи. Определенная "корявость" тут присутствует, поскольку исходных отсчетов в выходном цифровом сигнале нет, по сути, это означает искажение сигнала.
    Например, можно проигрывать файл на компьютере, и через подходящую звуковую карту цифровой сигнал по интерфейсу SPDIF подавать на внешний ЦАП.
    Аватар для dzrZ
    Так я тоже знаю, хоть и начинающий )). Не все звуковухи любят 192-24 в spdif выводить, да и spdif ресиверы тож не очень любят это принимать. Я посмотрел много схем форумчан, там в основном потолок 96, потому собственно эта тема и появилась.
    Петербург
    Да, это так. У меня Juli@, она выводит без проблем.
    Что касается формата 24/192, мне он не очень интересен по разным причинам. Одна из них: мало контента в этом формате.
    Аватар для dzrZ
    У меня тож Juli@, только она 192 на spdif не может, максимум 96-24
    Тем что лучше нету
    PCM1794 разве хуже?
    Хуже.
    Вывод через звуковуху - как бы далеко не самый лучший способ воспроизведения музыкм
    Это смотря какие. Хорошие принимают.
    Но spdif если он без обратной синрхы - тоже не самый лучший способ вывода музыки, поэтому кому надо 192 с компа - юзают USB.
    Петербург
    Странно. Вы SPDIF с USB не путаете?
    Moscow
    Точно может, даже по оптике (только не любой СПДИФ-приёмник это умеет по оптике).
    Аватар для dzrZ
    optical S/PDIF digital output with automatic shutter (max.96kHz)
    coaxial S/PDIF digital output (max 192kHz)
    это копипаст с сайта ESI
    єт точно...
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    Moscow
    Там же ниже есть про 192. У меня работает с Деноновским ресивером и по оптике, и по коаксиалу.
    optical S/PDIF digital output with automatic shutter (max.96kHz specified)
    ---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее сообщение в 18:24 ----------
    Вот нашёл:
    http://kb.esi-audio.com/?goto=KB00080EN
    Внизу страницы.
    "max. 96 kHz" is mentioned because of the specifications of the TOSlink connection. We have received reports from a number of customers that it works fine for them with 192 kHz, however this totally depends on the quality of the used optical cable and most important on the quality of the TOSlink receiver on the device you connect to our audio interface.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Есть такая микросхема-http://www.ti.com/product/src4392&lpos=Middle_Container&lid=Alternative_Devices она может многое.
    Хм, и вроде-ж из Минска а не из Киева
