Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Переходные Щелчки В Бриге 001-помогите!
    По умолчанию Переходные Щелчки В Бриге 001-помогите!
    Здравствуйте люди! Подскажите, что делать с Бригом (1988 года с 3-мя лампочками) у которого при работе левого канала УМ в правой АС слышны щелчки в такт с музыкой, и наоборот (типа переходного затухания)? Эти искажения ранее не обнаруживались. Появилось после замены электролитов на всех платах, кроме банок 15000Х50В. Слышно и при работе только УМ (сигнал на заглушку *вых УП-вх УМ*). Если играет одна бас-гитара, то помехи хорошо слышны в обоих АС. Подскажите, что делать? Заранее благодарю, SeeMM.
    Новичок Аватар для torbich
    По умолчанию Re: Переходные Щелчки В Бриге 001-помогите!
    А зачем темы плодить? Есть же универсальная тема "Бриг-001"
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=196
    все в ней общаются.
    Казань
    Цитата Сообщение от SeeMM
    что делать с Бригом
    Мне подарить Меняй электролиты, и настраивай ток пакоя.
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    у тебя, что? универсальный совет?
    Это похоже на дефект басового динамика. Проверь его! Или ищи холодную пайку!
    Да, перво-наперво проверь качество пайки - наверное, где-то повесил соплю припоя или непропаял.
    [ADDED=torbich]1141579499[/ADDED]
    А так как и при одном УМ слышно - то проверять совсем немного. Может еще при сборке/разборке отошел один из проводов между конденсаторами и диодами в БП.
    Последний раз редактировалось torbich; 05.03.2006 в 20:24.
    Казань
    Дядя Фёдор, насчет электролитов да!
    RuslanSub, внимательнее нужно быть - автор же в первом посте написал:
    В наушниках тоже слышно; Какой там ток?! ~0.2A! И еще проверял на разных колонках-S30B, S90, 25-АС-109. Результат и характер искажений одинаковый!
    На Родине предков
    Значит где то у тебя холодная пайка, или микротрещина в дорожках, короче, плохой контакт.
    Поробуй постучать по усилителю, если в колонках будет грохот, так оно и есть. Бери лупу и ищи.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
    Нашел неисрпавность! После удаления из схемы реле, которе после преда, все стало на свои места (не знаю почему, но факт!). Нет треска и на полной мощности! Значит сегодня будет дискотека!
